vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Kazanov99
  В 04.02.2013 в 17:12, Toyota007 сказал:
Замени датчик ОЖ,проверь реле вентилятора.
знать бы ещё где это всё находится)))Я новичёк в газелях совсем,только приобрёл авто
Toyota007
  В 04.02.2013 в 17:20, Kazanov99 сказал:
Тогда советую купить вам книгу,так сказать талмуд,без него вам не как. :lol:
Kazanov99
  В 04.02.2013 в 17:32, Toyota007 сказал:
Это позже,а щас нужны советы экспертов и понимающих людей)))
Kazanov99
Подскажите плиз народ,я сегодня описал свои проблемы одному кулибину,на что он мне ответил что надо менять вискомуфту,реле и датчие ох,насколько это правда?Симптомы-Через раз включается вентилятор,соответственно закипает Тосол,хотя на датчике температцры всё гуд.
Vic123
  В 05.02.2013 в 12:10, Kazanov99 сказал:
Можно ведь менять по очереди, с малого.
Kazanov99
Может к кому знающему на консультацию подъехать можно,что бы уже наверняка сказал что сделать и т.д.в районе у меня все сервисы забиты людьми с гор,и все разное говорят(((
Toyota007
Kazanov99, Муфту вентилятора проверить элементарно,на её единственный провод подавать 12В.Она должна включаться без проблем.Реле тупой заменой проверить,датчик ОЖ на двигателе,рядом с помпой-термостатом.заменить на новый тоже не составит труда.Вот и всё возможные действия,Из дорогого только муфта дорогая,остальное копейки...А книгу все таки купить надо... :lol:
Рамзес-13
Че вы так муфту не взлюбили? Нормально работает. И генератор она разгружает прилично, даже очень сильно разгружает. Шкив на ней поменьше бы не помешал, что бы раскручивалась получше. Но не стоит забывать, что и помпа слабовата, была бы получше прокачка, то и этой бы хватало. Ведь когда газуешь, и вентилятор и помпу раскручиваешь вместе, тем самым интенсивней отводя тепло. Увеличивается и обдув радиатора и скорость циркуляции антифриза. Соответственно, чем хуже прокачка антифриза, тем сильней нужен обдув радиатора.
Рамзес-13
Кто нибудь разбирал радиатор на 4216? Или есть ли его схемка в разрезе? А то я не совсем понимаю, патрубки с одной стороны, что внутри нагорожено? Посмотреть бы? Или сылочку на схему, если у кого есть.
Kazanov99
  В 05.02.2013 в 12:58, Toyota007 сказал:
Спасибо огромное Модератор)!Буду делать как ты сказал)!
Toyota007
  В 05.02.2013 в 13:22, Рамзес-13 сказал:
А чего там не понятно?Обычный принцип подковы.В банке где шланги есть перегородка.И ОЖ течет сначало с верху на право,потом с низу налево. :lol: :lol: :lol:
в352рв40
  В 05.02.2013 в 13:10, Рамзес-13 сказал:
Муфта крутит крыльчатку вентилятора только со скоростью,пропорциональной оборотам двигателя и только когда двигатель работает.Скорость вращения электровентилятора не зависит от оборотов мотора,тем самым обеспечивая лучший съем тепла с радиатора в услових города.И еще один момент.После того,как двигатель остановлен,электровентилятор может включиться для продувки,не давая закипеть движку.А в случае с муфтой вы услышите только щелчек релюшки.
Toyota007
Это смотря как вент подключен..
kreshfire
  В 05.02.2013 в 17:59, Toyota007 сказал:
А кто ж мешает доп. кнопку включения вента вывести на панель?!
Эдуард
Год эксплуатирую электро вентилятор на Соболе, включается очень редко даже летом в жару. Релле поменять пришлось неразобрался сразу поставил китайское, очень быстро вышло из строя. Летом 12, поменял радиатор, иранский 3х рядный поставил. С ним забыл когда последний раз слышал вентилятор. летом в пробках несколько раз включался, осенью и зимой вообще ни разу не включился я даже проверил работает ли схема.
efim_tula
  В 05.02.2013 в 19:17, kreshfire сказал:
так смысл в другом, то он сам когда надо поработал и выключился, и схема проще, а с кнопкой самоотключающейся еще куча проводов
Kazanov99
Так как мне лучше юыьб,в основном катаюсь по МСк в пробках(((
danger86
Согласен, я тоже ставил электровентилятор, больше не поставлю. Муфта быстрее остужает, чем электровент, тем более с электромуфтой пластмассовый диффузор установлен на радиатор. На электровент я не нашел диффузора, а штатный не подходит.
Изменено пользователем danger86
Рамзес-13
Мужики. Чес слово, притамился натыкивать..! БК "PRESTIGE-G12-Luxe"... Задает температуру включения муфты вентилятора по желанию - режим "тропик". Можно включить муфту, так же, как кнопкой. До БК тоже хотел колхозить, но прошло с его установкой.
Понял, сделаю фоты, а лучше видео.
НЕ РЕКЛАМА..!!! САМ ПОЛЬЗУЮСЬ И РЕКОМЕНДУЮ..!!!!
ЮПеннсионер
  В 05.02.2013 в 17:50, в352рв40 сказал:
А еще эта тяжелая приблуда скорее прикончит помпу Лично буксировал две машишы у которых отрывался карсон и шинковал радиатор
Рамзес-13
Качество комплектующих и их исполнение-одно, расчет по технологии-другое. Можно и таблетки купить неудачно, хотя должны бы и помочь.
ЮПеннсионер
  В 06.02.2013 в 19:35, Рамзес-13 сказал:
Себе переделал -таблетки оказались удачными почти 200тыщ пробега
Рамзес-13
Насколько я знаю, с ЗМЗ-405 для установки электро-вентилятора больше возможности, чем с УМЗ-4216. Хотя бы по габаритам. В большинстве, за недостатком свободного пространства, лепят электро-вентиляторы спереди, закрывая естественный обдув самим же вентилятором.
Но так никто и не сказал, снаружи радиатор чистый? Или забит напрочь? Как у меня было по началу... Купил в питере ГАЗель, пока ехал до дома (1000км)-насекомых в радиатор набилось наглухо... !!!"Вытряхивал" с помощью керхера.
makcum
вот и у меня лопнула рамка электровентилятора.
Alexq55
  В 06.02.2013 в 20:25, Рамзес-13 сказал:
Очень многие недооценивают естественное загрязнение радиатора. Даже без учета летних насекомых и осенней листвы в радиатор набивается куча грязи, поднимаемой с дороги впереди идущими машинами. Несколько лет я работал на автомойке и лично наблюдал как при промывке радиатора керхером оттуда вылетает куча грязи. Продуть или промыть кисточкой такую грязь нельзя - только керхер и то не сразу (надо знать как промывать). Так вот такую процедуру надо проделывать не реже раз в месяц. Тогда радиатор будет отдавать тепло как положено.
