vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Дедила
Все ясно и понятно...Спасибо!!!
Схема не правильная. Минус, пройдя через обмотку реле, поступает в датчик. Там встречается с прямым плюсом (не через обмотку) - короткое замыкание. На обмотку реле не поступает плюс - реле не сработает. Датчик должен обслуживать только обмотку реле не косаясь силового контура. Изменено пользователем Дедила
Дедила
Нет, всё правильно, так получится.
cazemir
схема с датчиком,если за место датчика подключить ЭБУ,будет также.Тебе только нужно один провод с ЭБУ подвести к 85 контакту.Это минус,эбу тоже управляет всем через минус.
на 406 то-же минус от ЭБУ идет на эл винт? с 86 и с эл винта куда провода идут на этой схеме?
Изменено пользователем cazemir
Spas750
На 406 как раз эта схема, а вот на 405 эбу подключено как раз на 85 и 86, а 30 и 87 как на схеме подключать, только провода на 2,5мм2 минимум.
cazemir
провода с мозгов (если найду) куда кидать??? хочу включение эл винта через мозги сделать а не через датчик, мотор с волги должен быть выход, не нашли, хочу найти и сделать по нормальному.
Spas750
Ты что такой не понятливый, сообщение читаеш, а вникнуть не хочеш, написал же тебе что на 85 и 86 идут с МОЗГОВ, один на провод зажигания на жгуте, второй на ЭБУ. На волговских компах управления небыло вентиляторами.
Дедила
С мозгов на обмотку реле, идёт обычно только минус, а плюс от бортовой сети. В данной выше схеме, плюс постоянный (не от зажигания). При такой схеме с датчиком, электровинт работает не зависимо от включения и выключения зажигания. До охлаждения датчика. От мозгов не знаю. Тоже может быть, поскольку при выключении зажигания, мозги не обесточиваются. Туда идёт постоянный свой плюс. Вот если плюс на обмотку реле будет подаваться от зажигания, тогда при выключении зажигания, вент будет останавливаться в любом случае, хоть от мозгов, хоть от датчика.
Spas750
На главной страници схема вообще то есть https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPG
cazemir
если управление не идет, че-тогда чек горит? не видя эл винт?
cazemir
если как по схеме, то плюс идет постоянны на 30
Дедила
Да, правильно. Но это силовой (толстый), а от него идёт тонкий на датчик. Видишь точка в том месте где они расходятся, это означает соединение по схеме. Реально делается перемычка с толстого силового входа, на вход обмотки реле. То есть, складываются два зачищенные конца от толстого провода и тонкого и зажимаются на одной клемме. На тонком тоже ставится клемма и ставишь хоть на 85, хоть на 86, это не имеет значения. В данном случае плюсом реле обеспечено, а минус то датчика или с мозгов на 85 или 86. 30 и 87, это силовые клеммы. Изменено пользователем Дедила
Crady
241.3763 000-34 Волга, ДК, адсорбер, включение вентилятора, погружной бензонасос, фильтр топливный  снизу, катколлектор?это тогда как?
Дедила
При такой схеме вент будет работать не зависимо от зажигания.
Toyota007
У меня именно так сделано,вент включается сам,но если мотор не работает то загораться чек,при запуске мотора гаснет...
Кстати микас должен видеть реле вента постоянно,иначе будет гореть чек.
miniGAZelko
Соболь-Баргузин 2006, 405i кат., электромуфта сдохла - коротыш (как, непонятно!) пришлось заклинить муфту и ездил с постоянно молотящим карлсоном. :(
Почитал эту тему, и решился поставить электро вент. охлаждения.
Купил от Волги 10-ки: рамку (метал) + сам эл.вент.штатный + реле стартера (римерно 400+1800р).
Демонтировал родной карлсон с муфты и пластиковый кожух с радиатора.
Новая рамка мотора ессесно на шпильки радиатора не подошла никак.
Под рукой была метал полоса 5мм толщиной, 5см шириной и 90см длинной.
Разрезал болгаркой ровно пополам, просверлив отверстия под шпильки радиатора посадил обе на радиатор, примерил рамку разметил отверстия, просверлил, на недлинных болтах М6 (приварил шлаяпки к полосам) закрепил рамку на полосках (или наоборот ;) ), посадил на радиатор. Новое реле стартера посадил на колодке рядом с работающим реле стартера, запитал от него же, там же под болтом крепления реле "-" на массу реле и провода к вентилятору, протянул по гофрам двигуна провод 2*2.5кв (медь, многожилка, ПВС), обжал и густо заизолировал на хвосте клеммы (мамы), поджал "мамы" для лучшей контактности и усидчивости с клеммой вентилятора. Ессесно, толстыми стяжками прихватил провод чтоб не болтался. Ну и даже все это работает. ;-)))))
Включается как надо, вибрации по кузову практически нет (никто не замечает из салона, а мне все равно слышно ;) ). Охлаждает быстро. Проводка не греется. Напруга в сети проседает примерно на 0.3 вольта. В целом я доволен результатом.
Особенность: разместил на радиаторе новый вент справа (по ходу движения), и с торчащей электро муфтой даже близко не "конфликтует" (пока она работает, чё её менять).
Чуток фоток:
http://photo.qip.ru/users/salex/4254870/105935801/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/salex/4254870/105935797/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/salex/4254870/105935795/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/salex/4254870/105935804/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/salex/4254870/105935807/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/salex/4254870/105935810/#mainImageLink
К чему это я... ;) Спасибо форумчанам за дельные советы!
Ну и вопрос - что я не учел, где "слабое" место такой конструкции, на что обратить внимание?
Спасибо!
kovaikin
у меня так сделано, вентилятор иномарошный,
щас вентилятор стоит ближе ко входу жидкости в радиатор на зиму пойдёт
а вообще лучше чтоб вентилятор стоял ближе к выходному патрубку( то есть больше смешён к водительской стороне) потому что при включении вентилятора жидкость сразу чуток охлаждёная пойдёт в двиг, а как сейчас стоит вентелятор то ещё какое то время жидкость не огхлаждёная идёт в двиг ( это только моё предположение но думается оно верно) весной переделаю вентилятор наверное на правую сторону сильнее отобвинув радиатор вперёд ещё на пару сантиметров , а вообще уже готов новый вентилятор
вот такой это на примерке он,
коробочка серебристая на нём это его сердечно он ей управляется, щас паяется схемка по подече импульсов на эту коробочку чтоб вентилятор не маслал на чумачечий  а крутился в зависимости от температуры двига, корочи чтоб он работал так же как он работал в той машине которая родилась в японии,
 вот такие задумки
spasatel-77
kovaikin,  мне так кажется или на вентиляторе одной лопасти не хватает??
kovaikin
да при перевозки сломали, жду прихода нового вентилятора
Изменено пользователем kovaikin
Spas750
Спасибо!
Я точно так же делал, только рамку сразу к полоскам приварил. Это рамка мощнее.
На кольцо рамки одень уплотнитель с жигулевского багажника чтоб щель полностью исключить между радиатором
Рамзес-13
Мужики, кто менял длину широкого ремня на бизнесе если муфту выкинуть? Я летом мерил когда радиатор менял, но забыл - подскажите кто знает.
Ivan Rogozin
Где то в темах про "это самое" было подробно с фотками
Toyota007
ремень длинною 1000.
Рамзес-13
Toyota007, спасибо.
vingod
данный блок управления на радиаторе работате по can шине
kovaikin
То вы утверждаете или спрашиваете?
Данный блок имеет 3входа 2силовых и 1управляющий на который идёт управление от мозгов мотора.
Все уже готово для инсталяции в авто. Пока нет времени занятся.
Управление будет плавным . Подстройка есть ручная на включение вентилятора так что можно на зиму и на лето подстроить включение и так же родная система включения на 93 градусах сохранилась (посмотрю возможно повышу порог штатного включения вентелятора до 97 градусов) так как штатная система идёт как дублирующая (предохранительная).
Как че сразу отпишусь если интересно кому
