vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Валерий(69)
Может потому что у тебя нет электровентилятора?
Даже как-то обидно... Что у меня нет электоровентилятора . У меня их два, и два радиатора + Силичъ- один основной второй вспомогательный на малом круге. Езжу с ближним светом, хотел перевести большую часть потребителей на светодиоды, но при подробном подсчете выяснил, что экономии практически нет.
Изменено пользователем Валерий(69)
ivan4310
Да ладно,не обижайся ты так :D я ж не хотел еси чо )
ДХО по моему хорошее вложение,большего и не надо,да и в принципе нет ничего более растратного и постоянного как ближний свет.
Валерий(69)
Я так тоже думал, но посчитав стоимость и энергопотребление самих ДХО, оставил эту затею. Раньше я думал, что светодиоды потребляют значительно меньше электроэнергии, но на самом деле не значительно меньше, а стоимость их весьма внушительная.
ivan4310
На расскажи по подробнее тогда,думаю многим будет интересно,я вот до сих пор думаю что на много меньше..
Вот возьмем ближний свет фар 2х50 ватт,а ближний это автоматически +габариты 4х5=20,+подсветка номера 10 ватт,ну и приборка с подсветкой всех кнопок салона ватт 10,итого 140 вынужденных ватт,а вот такие дхо как у меня,разве больше 5 ватт одна потребляет??В сумме 10,не сравнить со 140...
Валерий(69)
Стандарт: H7.
Состоит из 10-ти светодиодов Epistar по 5Вт (всего - 50Вт).
Цвет свечения: белый.
Для установки в противотуманные фары.
Световой поток - 1300 Лм.
Для фар ближнего и дальнего света
Подходит для цоколя H4
2 светодиода Cree по 25Вт
Световой поток: 1800 lm
Напряжение: 10-30V
Подходит для цоколя H9
Напряжение: 10-30V
То есть как ни крути светодиодные лампы по мощности такие же как и лампы накаливания.
ivan4310
Все было бы супер если не одно но,в представленных тобою данных не увидел слова дневные ходовые огни,только противотуманки,ближний и дальний!
А это мягко говоря далеко не ДХО,дхо не используется вместо противотуманок или дальнего или ближнего,оно лишь делает заметнее авто днем!В этом его предназначение,и по госту его яркость должна быть 400-800 кандел,которую с легкостью обеспечивают дхо мощностью 2х5 ватт,вот и весь секрет :)
Ivan Rogozin
Я решил эту проблему следующим образом,сначала заменил 25 амерный 11 лопастной волговский на 15 амперный 5 лопастной бош,вот такой http://avtopasker.ru/goods/14656.htm ,точно не помню,я свой покупал что то вроде 3000,производства вроде малайзия,в нете цены разнятся от 2500 до 5000 гг... Честно скажу охлаждает не хуже волговского,энергии жрет определенно меньше,шум тоже меньше и вибрации нет.
Вот БОШИ какие бывают ,по номерам надо покупать, к 30 амперному  в Газдеталяхмашинах продаются Штекера (были) с проводами,они водонепроницаемые. 30А шумит очень сильно ,как муфта на 2500 оборотах . Этот же Штекер подходит для Опелевского вентика он реально тихий 30А ,номер Bosch 0 130 303 289..по деньгам -золотой
Да генератор явно слабоват для эл.вентилятора летом,особенно волговского,особенно в пробках на холостом ходу..
Возможно,лето отъездил по точкам с рефом и Бошем 30 А(2.5 года ему уже) ,но без фар ,бензонасоса и магнитолы, все функционирует, в рефе Три электровентилятора ,один снаружи,два внутри. В пробках работает бош до отключения и они.
Зарядка летом 14, без нагрузки, у меня АКБ при движении пустым подзаряжается как надо,так что проблем нет
Изменено пользователем Ivan Rogozin
gruzovik
У меня на 402м стоит 90а генератор и нет таких проблем электрооборудованием.
Генеретор от пассажирской газели? У меня на бортовой 60 А. После установки электровентилятора, заряда, думаю, не хватает. Уж больно хорошо карлсон энергию при работе своей забирает. Вот, подумываю гену помощней впихнуть
странNik
вроде 65е стоят везде
мне хватает на нивовскую спарку...но если долго на ХХ  переходит на АКБ
вышел из положения заменив один движок на с обычного двигла...жрет меньше..включаю его первым...если не охлаждается тогда втыкаю второй нивовский
kovaikin
ооо покажите конструкцию как 2 радиатора вкорячили , интересно
gruzovik
:D
смысл то вообще двух радиаторов???
kovaikin
:D
ну если человек поставил наверное есть
например  вообще охлаждение пассивное , вентиляторы не срабатывают вообще что то в таком духе
gruzovik
сильно..А не проще узнать, почему нагрев идет, вместо того, чтоб мудрить второй радиатор???
kovaikin
ну наверное человеку если так сделал было проще поставить второй, мне просто глянуть интересно, у меня стоит электро я не парюсь как пол города с бутылочкой под капот
Седой57
Я себе перед радиатором поставил на вдув от ниссана,слабенький, подключил к датчику на 87-82, а на втягивание бошевский, 93-87. Летом по городу температура держится 87-90(по компу). Если в пробке стоишь, то конечно основной включается, но очень редко. Все работает без зажигания. Удачи мужики!
aland
Здравствуйте товарищи !
Прошу сильно помидорами не кидать.
Тему читал. почти всю
ДВС 405.22 , машин простоял 1 год без движения. Завел , ппоездил 100-200 км. все нормально было.. Тут возникла необходимость ехать на 1000 км. Поехал. По приезду (утром ) увидел ржавые капли на снегу под радиатором в районе ремня ДВС. Это видимо помпа потекла?
При работающем ДВС приложил руку вблизи помпы - обрызгало ржавыми каплями + весь бачок омывайки в этих же брызгах.
Хочу что-то электровнт или что-то надежнее .
Как я понял :
1.Помпа от 406-го с принудиловкой.
2. Обычная попмпа + вент от Соболя или Нивы . Обычная помпа это какая ?
Brovkin
Cмотри п.1 у себя. :)
ВадимВ
поставил электровентилятор от Волги, датчик включения в верхнем патрубке 87-82, термостат на 82, так вот вентилятор даже при нынешней температуре на улице (+2...+7) очень часто включается, от сюда вопрос: что нужно сделать, датчик погорячее поставить 87..92 или запитать от ЭБУ на провод который на электромуфту усилив его?
aleks2
У меня главный управляющий от эбу ,датчик дублирующий и при заглушенном дв,все через реле, клемы на вентел.продублированные,датчик по горячее.
dima 418
Правильно рано на пятом моторе при движении по городу при + ой погоде температура 80-90 при выключенном ветиляторе(штатная электромуфта),вот он у тебя молотит почти всегда.Термостат на 82 полностью открыт при температуре ож под 90 гр.Это наши термостаты.Ставь на лето на 70 гр.На счет датчиков
будешь на супер прогретом моторе ездить все лето.Если так тебе подходит езди.Это при + 2-7 тепла.Сам думай.
ВадимВ
Термостат ТАМА как-бы Японский
суперпрогретый - это 105, а 90 градусов нормально прогретый
Gazecus59
плюс с акб,пред допом стоит,2 года-полет нормальный(штатный провод на муфту "жидковат")
ВадимВ
Андрюха, да это понятно, его усиливать конечно. что-то вчера не догадался у тебя посмотреть как сделано
Изменено пользователем ВадимВ
dima 418
Заглушишь и будет тебе
dima 418
Вот я че хочу сказать у нас на форуме все борятся с перегревом,то выплескивает в бачок расширительный,то радиатор однорядный,то по трассе 90-98 держит.,то в подьем кипит или греется. Но почему то все хором говорят  и требуют прям темепературу 90градусов.Потом прокладки и гбц итд итп.Ну ездите и КИПЯТИТЕ моторы.Это на жоповозке-иномарке 83-87 нормально, она ни больше ни меньше в любую жару и холод держит.
