vingod
Электро вентилятор вместо муфты
dima 418
volgistGAZ31105 ВОЛГА
это касается тех, кто ездит от дома до работы.
Я про тоже.
dima 418, +volgist,  сейчас будет драка. Побежал за покорном )))) :D
Один креди пишет по делу.
Crady
Потом почитаем темы просто про перегрев или НЕДОГРЕВ,Скоро жара.
ага...к зиме опять всплывут. :D  памагитеее!холадна!!!!
так и живём..кучу термотстатов возим,зима лето.были бы ещё какие.так на весну осень меняли бы..
не проще ли систему охлаждения в порядок привести?ааааа!дико извиняюсь..точно!метод то не наш!разве так можно? :D
а то и повода поплакаться и поругаться не будет.ну как так то?работает всё .. :blink: ненормально ведь! :angry:
Изменено пользователем Crady
TAD
volgist, GAZ31105 ВОЛГА
он на своей Волге по трассе под 150 км/ч летит... и в жару и в холод... И не кипит ...Ты так сможешь на своей Газелке )))
volgist
Я про тоже.
Ты вобще не понял, что я написал, я с чем-то соглашаешься.
При режиме дом-работа важно, чтобы мотор как можно быстрее прогрелся, вышел на рабочую температуру масла, зафиксировался на ней (температура термостатирования указана в руководстве на машину, и может быть изменена только характеристиками масла) и при любом изменении нагрузки не уходил с неё. Два обязательных правила, обеспечивающие экономичность, экологичность, надёжность
Crady
экологичность,
тфу на тебя!2 раза!большой машине,большое СО ! :D :P
TAD
большой машине
Большой машине БОЛЬШОЙ расход топлива ))))
volgist
А вот как ни парадоксально, за пять лет у меня был только один хороший термостат, причём какой-то беспородный. Когда он навернулся,я перебрал всё, что было в городе доступно. Электон, Прамо, АФ, ещё какие-то шняги. Все держали температуру чуть меньше 80 градусов, и расхода около 10 литров я больше не видел. Было в районе 11,5-12. Так что вот наглядный пример, понижение температуры на 10-15 градусов это литр к расходу.
Brovkin
особенно это касается тех, кто ездит от дома до работы.
В этом случае и при 90 всё засерет.. Я за принудиловку летом и электро зимой.
volgist
СО меня вообще не парит, я точно знаю-меньше жрёт = меньше пукает
dima 418
по моторам написано -ДОЖДАТЬСЯ ОТРАБОТКИ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.то есть подождать пока выключится вент,а ещё есть пунктик.после работы мотора с высокими нагрузками дать ему поработать несколько минут в режиме холостого хода.и на наших раньше было,щас не знаю,и на импортных точно так же,а на турбированых так вообще прописано что после нагрузок КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается глушить мотор не дав ему поработать на хх.в нормальных машинах тупо стоит турботймер по температуре,он не даст заглохнуть мотору пока система не разрешит
Так и делаю,у меня кнопка принудиловки на электромуфту стоит.Пока не остынет никогда не глушу.Причем по трассе многим говорил зачем сразу глушишь,А ЧЕ. А то .
Crady
тот же самый случай.плюнул,воткнул импорт.по привычке доработал рашпилем. :D и забыл...по началу даже как то не привычно было наблюдать за показаниями температуры.всё подвоха ждал,как от "качественной" продукции из магазинов педали газ
volgist
Ну и как она тебе помогает? Если система охлаждения исправна, то электромуфта включается автоматически, в кнопке не нуждается.
dima 418
Конечно смогу,так и езжу.Не веришь?
TAD
представляю картину. стоянка на трассе. Подъезжает две Газельки... один заглушил сразу, другой молотит...
Один выходит и говорит другому
и понеслось у них схватка на кулаках,  кто победил, тот и прав ))))
volgist
А вот нет импорта на Валдай Е2. Тупо нет. Я все иномарочные магазы в городе обошёл, везде болт.
dima 418
volgist,На положеных 4 градуса сбрасывает.Но мне так не надо.
volgist
Мало того, что не кипит, так я ещё и сработку электровентиллятора ни разу за два года не слышал, и глушу я как только правая пятка захотела
О чём речь?
dima 418
тад не умничай
Начался пустой базар.Пусть каждый при своем останется.До скорого.
RAV
ТАК мотор ставить.и компановать таким радиатором.по сценарию должен быть радиатор не с боковыми бачками.а с верхним и нижним.и размерчик не тот,это ты можешь заметить как его упихали.и какое расстояние там непонятно зачем.
А вот эта схема радиатора по моему как раз и есть проблемой текущих радиаторов в принципе - верхние трубки (соты) уже разогрелись до рабочей температуры - расширились (удлинились), а бачки остались на месте, их нижние и средние еще холодные трубки не пускают. Вот и выламывает трубки возле бачков, причем проблему усугубляет вентилятор включаясь - выключаясь.
TAD
Во а иностранцы то и не знают, и лепят и лепят такие радиаторы на свои помойки.
RAV
Может у них радиаторы по высоте поменьше? не? да и может бачки с боков железом не подперты (как у меня), да и сами бачки не совсем из металла.
Изменено пользователем RAV
TAD
Я тут себе примерял от Лексуса... он собака в проем газелевский не влазит. И ниже бампера свисает. Пришлось его выкинуть )))
Пластик. А разве Олег говорил про железные бачки?
RAV
У меня бачки металлические, задолбали уже верхние трубки сопливить.
volgist
тад не умничай
Да зачем до скорого
Особо-то не торопись
ВадимВ
поставил электровентилятор от Волги, датчик включения в верхнем патрубке 87-82, термостат на 82, так вот вентилятор даже при нынешней температуре на улице (+2...+7) очень часто включается, от сюда вопрос: что нужно сделать, датчик погорячее поставить 87..92 или запитать от ЭБУ на провод который на электромуфту усилив его?
да уж, а по сути вопроса кто-то ответит?
