900 паша 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Слышал, что сущетвует оригинальный блок управления на Крайслер. Если его поставить, что это даст? и в чем разница между Микас и оригинальным для Крайслера? кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 17 апреля, 2010 Моторолла ездит всегда, а Микас как повезет. Если ставить вместо Микаса мотороллу думаю проводку придется менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 Ребяты, а как узнать какой ЭБУ стоит на машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 039 Опубликовано 26 апреля, 2010 Juggalo сказал: Ребяты, а как узнать какой ЭБУ стоит на машине? Так на самом блоке должно быть всё обозначено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 26 апреля, 2010 Juggalo сказал: Ребяты, а как узнать какой ЭБУ стоит на машине?Сейчас ставят МИКАС 11 CR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 26 апреля, 2010 Разница в том что родной блок Е2,и стоит он от 25 т.р.а МИКАС11 под крайслер стоит около 4.5 т.р..Просто так поменять не получиться,только в комплекте с проводкой и датчиками некоторыми.моторолла практически не ремонтируется,но правда редко ломается,но если полетела.в общем если стоит блок и работает,то пусть и работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) german сказал: Так на самом блоке должно быть всё обозначено.На нём бумажка должна быть наклеена? Так её нету.. Чего-то никаких опознавательных знаков вообще не нашёл.. bort060 сказал: Сейчас ставят МИКАС 11 CR.А с какого года не известно? Crady сказал: Просто так поменять не получиться,только в комплекте с проводкой и датчиками некоторымиДа уж, видел Крайслер 7-го года, там совсем другие колодки на мозгах.. Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Juggalo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 26 апреля, 2010 Если у тебя 08 года,то скорей всего это уже под нормы Е3,то есть блок управления стоит МИКАС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) Juggalo сказал: Ребяты, а как узнать какой ЭБУ стоит на машине? Если у тебя не такой ЭБУ (Моторола), как на одной из фото в этой статье http://old.zr.ru/articles/49304 Значит стоит на твоей машине Микас. Изменено 26 апреля, 2010 пользователем sem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 26 апреля, 2010 Да, Евро-3. У мну с одной колодкой на всю косу, втыкается снизу. Микас.. А он 11 CR или какой другой, имеет значение? Я к чему клоню, хочу БК взять, а они под разные модели разные вроде.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 26 апреля, 2010 Juggalo сказал: Да, Евро-3. У мну с одной колодкой на всю косу, втыкается снизу. Микас.. А он 11 CR или какой другой, имеет значение? Я к чему клоню, хочу БК взять, а они под разные модели разные вроде..дык если двиг крайслер,то и блок управления соответственно под него.Смотри маршрутник который поддерживает протокол обмена МИКАС 11CR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 27 апреля, 2010 Juggalo сказал: А с какого года не известно?Точно не знаю,но в 2009-м точно Микасы шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 27 апреля, 2010 Juggalo сказал: Да, Евро-3. У мну с одной колодкой на всю косу, втыкается снизу. Микас.. А он 11 CR или какой другой, имеет значение? Я к чему клоню, хочу БК взять, а они под разные модели разные вроде..Для Крайслера с Микасом точно подойдет БК Мультитроникс RI 500 .В нем и функций не мерено и дизайн достойный,встает во второе магнитольное гнездо.Цена правда не копеечная но того стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 27 апреля, 2010 Спасибо мужики!RI 500 значит, на него и посматривал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital2010 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 900 паша сказал: Слышал, что сущетвует оригинальный блок управления на Крайслер. Если его поставить, что это даст? и в чем разница между Микас и оригинальным для Крайслера? кто знает? У нас есть умелец который прошивает мозги и отключает вних ненужное например датчик неровной дороги, кислородный датчик, настраивает, у меня потставил последнию прошивку для краса, на старый ЭБУ и ни чего покупать ненадо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 vital2010 сказал: У нас есть умелец"У нас" это где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital2010 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 Juggalo сказал: "У нас" это где?Ярославская область г.Рыбинск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asuka 0 Опубликовано 27 августа, 2010 Не подскажите что если вместо блока управления 56044790af ,поставить 56044790ac снятый с волги ,на газель с крайслерким двигателем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disair 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,где у нас находится разъем OBD2?Купил БК Мультитроникс RIF 500 и не знаю теперь куда его подключить,под торпедой ничего нет и под капотом тоже никакого разъема. Крайслер, МИКАС 11CR, Евро 3, 2009 год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 сентября, 2010 disair сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,где у нас находится разъем OBD2?Купил БК Мультитроникс RIF 500 и не знаю теперь куда его подключить,под торпедой ничего нет и под капотом тоже никакого разъема. Крайслер, МИКАС 11CR, Евро 3, 2009 годПод рулевой колонкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
