vlad54rus
На ваш взгляд какой двигатель самый лучший на ГАЗель?
ZAN57
10 часов назад, Таракан сказал:
Нифигашеньки! 4216-это:
1)литые гильзы!
2)отсутствие тряпошного фильтрующего масляного элемента!
3)отсутствие сальниковой набивки!
4)ну конечно же другая модель двигателя при перерегистрации!
5)слишком просто!
Хочешь быть владельцем тряпочного фильтра? Будь им! В 80-90е годы из-за дефицита нормальных фильтров делали из корпусов отработанных фильтров разборные на 2х фланцах (а потом и в продаже появились кооперативные разборные). На место картонного фильтра прекрасно мотали ХБ детское бельё, чулки, колготки... Хоть каждую ткм меняй. И прекрасно работало.
ZAN57
 Разновидность резьбового фильтра 4216 большого диаметра позволит мотать приличный слой ХБ, а значит намотку менее плотно- и дебет/перепад давления будет хорошим и очистка.
А так..
Выход маслопровода на маслорадиатор надо перенести, просто каналом внутри блока на левую сторону, подальше от выпколлектора. Аналогично генератор перенес бы на левую сторону, или как то намного выше.
А вот съемные гильзы я бы вернул, учитывая что в евотыке диаметр стал меньше, вполне разместились бы съемные гильзы. Помню как ремонтировал буханку и РАФ- засунул новые гильзы и порядок.
Сальники бы оставил вместо набивки, и еще изменил бы конфигурацию картера, опустил бы юбку  блока ниже, сделал бы разъем картера плоским, как у многих машин, шпильки блока мощнее. И жесткость блока повысилась бы, а значит и снизилось бы коробление ГБЦ, пробой прокладки и изломы КВ.
Распредшестерню можно и оставить, но вернуть лейку масла на шестерню и материалы старые, чтобы всё это в сумме потянуло на 400-500ткм пробега.
Танчик на ГБЦ надо вернуть, а так-же штуцер сверху, между 3и 4м цилиндрами, соединить их в общий узел с малым кругом и на печки, испапритель ГБО.
Корпус термостата надо поднять значительно выше, он должен быть самой высокой точкой для выхода паровых пробок из ГБЦ, и внутри ГБЦ вся верхняя поверхность полости тосола дб клином к термостату, или хотя бы поднять выше выход канала на малый круг и  сделать клином к нему верхнюю плоскость рубашки, хотя бы по центру ГБЦ клином канал до самого выхода в малый круг.
Объем впускного рессивекра увеличить, убрать датчик разрежения во ВК, поставить массрасходный датчик воздуха.
Ну и т.д. Всё это только организационные затраты вызовет, в производстве это всё не дороже особо, и будет типа адамотык.
50 минут назад, ZAN57 сказал:
Интересно откуда знали что работало?
Раньше помню ремонт начинали с расточки колена, сейчас колено обычно ходит без ремонта.
26 минут назад, ZAN57 сказал:
Они увеличивают массу двигателя, хотя можно сделать лёгкий блок типа 402, но он будет деформироваться.
Эта проблема была в 402, конечно не на волгах и воздуховозках
Изменено пользователем rusgg
эдич
29 минут назад, ZAN57 сказал:
К сожалению молодость не вернешь, как и этот мотор. Он устарел давно, и что бы с ним не делали, как бы не накручивали, он не помолодеет. За большой промежуток времени у нас не создали ни одного двигателя этого класса, да и любого класса. Только на Газон некст новый мотор. Даже КАМАЗ чужие моторы ставит. Моторостроение умерло или маркетологи считают что легче купить чем что то создавать. Это как Российский футбол, легче купить легионера, чем тратить деньги на детский футбол.
ZAN57
1 час назад, rusgg сказал:
Знал не просто "на глаз". В своё время еще в юности занимался ралли в ДОСААФ, двигателя форсировали, а доводили их на стендах на кафедре ДВС АТФ факультета ЧПИ. Много было тогда занимающихся ралли из студентов АТФака, некоторые остались на кафедре работать. Поэтому некоторые новинки черпал из недр кафедры, или вычитанное из журналов типа За рулем, Изобретатель- рационализатор, Техника молодежи реально пробовали на кафедре ДВС, и только после этого использовали на своих личных машинах. Например эти фильтры гоняли на полнопоточном стенде очистки масел, где после штатного фильтра всегда стоял лабораторный фильтр с контрольной мембраной, кою после этого исследовали, как по массам, так и на хромотографе, и по спектру сжигания. Результаты хлопчатного фильтра были намного лучше картонного. Да и о чем говорить, если обычный картонный еще и фиг купишь... Качество у них было, даже если достанешь- хреновое, по другому не скажешь. У меня лично были случае на копейке, когда новый фильтр тупо ронял давление почти до нуля... Снял- почти не дуется даже насосом. Разобрал, а картон внутри скорее на пластик похож, плотный а не пористый. В 90е, во второй половине потеряло смысл, тк и фильтры перестали быть дефицитом, и за это время за бугром, да и у нас появилась технология вспененного картона. И его свойства дошли почти до уровня ХБ. А насчет ремонта КВ- так на классике и сейчас КВ ходят 150, дальше давление горит на ХХ. Во первых сама конструкция маслонасоса так себе, во вторых (тот же насос с внешним обкатом на 2109- 2111- насколько дольше валы ходят...) а масла то тогда какие были? Нормального М8Г3 практически не купить, М8В это и не масло для моторов, а что то типа автола. Про полусинь и синтетику никто и не слышал... Но тем не менее КВ на Волгах выхаживали и по 300-400ткм, так же как и шестерни РВ.
А сейчас только одни масла и фильтры насколько продлили жизнь. Залей Лук обычный минералку. да даже и люкс, посмотрим сколько КВ выходит... если вообще не клинанет от этого киселя.
59 минут назад, эдич сказал:
Ну а конкретно, чем он устарел? Только нижним РВ, соответственно и приводом к нему... А всё остальное- те-же 4 цилиндра, тот же КВ, ШПГ... По большому счету и по кинематике и по конструкции да мало чем отличаются все остальные части... Ну так давайте и перенесём РВ в ГБЦ, по мелочи изменим компановку- будет фактически новый ДВС, ничем не отличающийся от ЗМЗ. Может дело еще и в отношении завода, в сборке, в материалах?
А кое- что из тех рационализаций 70-90х пошло, что то не пошло. Например болезнь распредвалов классики- и рокеры с роликами делали, и проточки под масло... А пошло пожалуй два варианта- увеличение производительности маслонасоса, простой проставкой корпуса по высоте и высотой шестерен, с одновременной заменой шлицев оси привода на квадрат или лопатку... а так же козырьки обратного слива масла внутри корпуса РВ. Валы перестали крякать.
Изменено пользователем ZAN57
Таракан
1 час назад, ZAN57 сказал:
Привод маслонасоса, маслонасос, расположение коллекторов.
Ну а привод РВ шестернёй я не считаю недостатком.
Изменено пользователем Таракан
Вроде старый человек а туда же ((
ЗМЗ 406  прошел 300 тыс км до продажи на Лукойл Люкс , 40522 - 475, УМЗ 4216 уже 440 тыс км и все на Лукойл Люкс . Коленвалы и вкладыши родные, давление в норме.
  • Нравится 3
Минералка?
Люкс , это полусинтетика 10W40 летом и 5W40 зимой.
@Алексей Ф. 1300 уже канистра.:smile:
@газель2005 вчера видел 4 литра канистру Люкса 10W40 за 943 рубля в Балткаме. Наверное ещё скидку дадут при покупке 3-5% . Самый приличный магазин у нас по продукции ГАЗ.
@Алексей Ф. Попробуй минералку
1 минуту назад, rusgg сказал:
Спасибо друг! Пробовал 200 тыс км на ЗМЗ 402 в 90-е :)
В Сентру года три уже лью этот Лукойл , одобрен фирмой Рено для её двигателя. Думаю, что для УМЗ , это уже перебор :)
https://market.yandex.ru/product--motornoe-maslo-lukoil-genesis-polartech-0w-40-4-l/13209144?text=лукойл полартек 0w40 купить&cpa=0
ZAN57
Сам ты старый...:). У нас на луке люкс много машин попортили, было это 2-3 года назад вроде, реально как олифа становилась. Но и сейчас минералку только в убитые льют, да и люкс то-же.
Наверное главный спаситель масла, это газ
БРОДЯГА74
5 часов назад, rusgg сказал:
Страхи какие-то рассказывают, был 402, стоял переходник на жигулевский фильтр, да и вместо набивки сальник...все работало.
10 минут назад, rusgg сказал:
На вид масло чистое, но к 10т. солидол, только светлый.
46 минут назад, ZAN57 сказал:
У нас похоже беда с этим Луком, тоже несколько раз пробовал, и отказывался, гидрики начинают стучать , и грязь под крышкой скапливатся.
jon61rus
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Интересно ,а как сальник то поставили?
БРОДЯГА74
Только что, jon61rus сказал:
Это было 16 лет тому назад, но точно помню что сальник ставил.
Таракан
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Человек который своими руками переделал 402 мотор с набивки на резинометаллический сальник помнит все операции.
jon61rus
Мне кажется это не возможно,но это мое мнение я так и не догадался как это сделать...
БРОДЯГА74
Только что, Таракан сказал:
Я его не перделывал, такой взял, но помню точно что сальник был, потому что бегал искал его.
ИванСПб
В 12.01.2021 в 12:39, Таракан сказал:
Если на 402 поставить
А если ещё закись азота внедрить :)
я не из секты сращивателей ужа и ежа, извращение первоначального замысла это ересь )))
Таракан
1 минуту назад, jon61rus сказал:
коленвал и задняя крышка сальника с умз 421
Только что, ИванСПб сказал:
их инженерами зовут
1 минуту назад, ИванСПб сказал:
кто знает что было задумано изначально?
ИванСПб
2 минуты назад, Таракан сказал:
их инженерами зовут
Нене, это на заводе инженеры. А в гараже экспериментаторы над раритетами типа 402 если им больше 18 лет это... ну да ладно не буду развиаать темк.
jon61rus
Ясно спасибо ,жалко что сейчас узнал двадцать лет спустя...
