Crady 8 611 Опубликовано 13 января, 2021 1 час назад, Таракан сказал: Я вот например, от взрослых дядек слышал байку, что изначально двигатель проектировали с отличными характеристиками, если порыться в архивах грау,по поводу моторов змз 402 и умз 402,там интересный пункт в требованиях - возможность обслуживания с минимумом инструментов лицами имеющими НЕ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ,или начальное образование с недостаточным знанием русского языка. и да,для времени их создания,то есть конец 50 начало 60 годов прошлого века,вполне себе приличный моторчег БЫЛ. на старом ноуте была ссылка,но там жосткий помер,вытащить очень многое не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 29 минут назад, rusgg сказал: Маховик с чего? Умз вроде в диаметре больше. По фланцу 402 маховик на колено умз не встанет. УМЗ на 25ммD больше. А больше это не меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 13 января, 2021 Что то как то больно просто получается,все с набивкой мучались ,а тут всего коленвал и крышка сальника.И ни где до сегодняшнего дня я этого не слышал.Попахивает пушным зверьком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 13 января, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Маховик с чего? Умз вроде в диаметре больше. По фланцу 402 маховик на колено умз не встанет. Маховик умз стачивают на станке до размера змз.Потом все это дело в сборе балансируют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 13 января, 2021 Да забыл добавить.Есть два варианта установки при этом сальника.Первый проточка шейки коленвала под жиговский сальник.Второй проточка блока и крышки под сальник от переднеприводных лад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2021 Как же сильно боялись раньше 406 моторов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 18 минут назад, rusgg сказал: Как же сильно боялись раньше 406 моторов По молодости, а это 22 года назад, я на 406 мотор смотрел как на чудо чудное... А на сегодняшний день, понимаю что, у 406 мотора один плюс- клапана не гнет при обрыве цепей. А когда рвануло цепи(без всяких предпосылок) между Харьковом и Днепропетровском, я возненавидел его. По моему мнению, для коммерческой эксплуатации моторы семейства 406-409 стоят на последнем месте по соотношению стоимость эксплуатации-ремонтопригодность-надежность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2021 Цепи я несколько раз ремонтировал, звенья менял. На дороге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 13 января, 2021 31 минуту назад, Таракан сказал: когда рвануло цепи(без всяких предпосылок) между Харьковом и Днепропетровском, я возненавидел его. А я, когда что-то делаю с ГРМ, вспоминаю конструкторов. Ну почему бы не сделать переднюю крышку цельной до клапанной крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 13 января, 2021 Чего вы взьелись на ГРМ, замена полным комплектом, и вроде ходит он 200т. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2021 Да и больше ходит если правильно поставить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 13 января, 2021 7 минут назад, rusgg сказал: Да и больше ходит если правильно поставить Нуу, и в чем проблема, то! Что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Нуу, и в чем проблема, то! Что не так? ДВЕ цепи, ДВА натяжителя, два башмака и 5 звёзд на один мотор, это овермного. Ну или избыточно. 13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Чего вы взьелись на ГРМ, замена полным комплектом, и вроде ходит он 200т. Почём стоимость работ, и стоимость комплекта? 31 минуту назад, lostmedia сказал: А я, когда что-то делаю с ГРМ, вспоминаю конструкторов. Ну почему бы не сделать переднюю крышку цельной до клапанной крышки. По тому что дебилы. А некоторые товарищи ставят змзшных конструкторов в пример. Не буду показывать пальцем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 13 января, 2021 2 минуты назад, Таракан сказал: ДВЕ цепи, ДВА натяжителя, два башмака и 5 звёзд на один мотор, это овермного. Ну или избыточно. с шестерёнками лучше? или таг? не...не вопрос!ремешок то канечна попросче сюда бы вот ещё крышечку стеклянную. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 Первое фото, двигатель от феррари Олег, ну ты утрируешь. Одинаковый класс с 406, это крайслер. Ну че, сложно было так же сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 13 января, 2021 2 минуты назад, Таракан сказал: ну ты утрируешь. Одинаковый класс с 406, это крайслер то есть на 2.5 литра хундаевский с ремешком тебе никак не по нраву? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: то есть на 2.5 литра хундаевский с ремешком тебе никак не по нраву? ХЗ, а клапана при обрыве, гнет? да и хундай, это отголосок митсубиси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 января, 2021 Леша Питер с Уралом попутал.. -35 никогда не видал, поэтому так и говорит. У меня любое масло в городе горит, хотя круглый год на полусинь 10 езжу Счас голандское какое-то 7 тысяч уже кончилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 13 января, 2021 4 минуты назад, Таракан сказал: Ну че, сложно было так же сделать? сам понимаешь,на тот момент отечественных приводных ремней для грм данного мотора тупо не было,и не могли производить. на вазах то ремешки с трудом ходили,и за счастье было чешский найти. громадная редкость ещё венгерский . 1 минуту назад, Таракан сказал: а клапана при обрыве, гнет? как с добрым утром.там ещё вал балансировочный,ещё то удовольствие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 Только что, Gazecus59 сказал: Леша Питер с Уралом попутал.. -35 никогда не видал, поэтому так и говорит. У меня любое масло в городе горит, хотя круглый год на полусинь 10 езжу Счас голандское какое-то 7 тысяч уже кончилось ээээ, блин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 13 января, 2021 6 часов назад, Таракан сказал: Человек который своими руками переделал 402 мотор с набивки на резинометаллический сальник помнит все операции. Да его туда не поставиш, там флянец шире где маховик крепится . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: ам ещё вал балансировочный,ещё то удовольствие. это все глушится и выкидывается 1 минуту назад, yar99 сказал: Да его туда не поставиш, там флянец шире где маховик крепится . ага. он через флянец натягивается. не знал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 13 января, 2021 2 минуты назад, Таракан сказал: это все глушится и выкидывается ага. он через флянец натягивается. не знал? Да там где то 3см выпирает если не больше, сальник что как гандон растягивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, yar99 сказал: Да там где то 3см выпирает если не больше, сальник что как гандон растягивается? Дружище, ставится др.коленвал. от умз 421. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 13 января, 2021 5 минут назад, Таракан сказал: это все глушится и выкидывается не в случае с этим мотором. привод маслонасоса ремнём балансировочного вала.а ремней покороче без вала в природе нет.это вам не мицубиси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
