artimoan 0 Опубликовано 18 апреля, 2010 Такая вот история, Спереди где то сверху появляется стук после прогева дв. 406 карб. Помагите, у кого какие идеи!!!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 А с давлением как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 19 апреля, 2010 artimoan сказал: Такая вот история, Спереди где то сверху появляется стук после прогева дв. 406 карб. Помагите, у кого какие идеи!!!??? Это стучат гидрокомпенсаторы. Поменяй масляный фильтр и будет тебе счастье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artimoan 0 Опубликовано 20 апреля, 2010 Давление 1,5 на 900 на горячею. Гидрики менял стук один хрен с того же места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 20 апреля, 2010 замерь давление нормальным манометром,а не тем что в машине стоит.(не знаю кому как - а по мне дык 1,5 маловато будет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 а может цепь побрякивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artimoan 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Цепи новые поставил!!!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artimoan 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 цепи новые поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 21 апреля, 2010 artimoan сказал: Такая вот история, Спереди где то сверху появляется стук после прогева дв. 406 карб. Помагите, у кого какие идеи!!!???Привод бензонасоса, гидронатяжитель, башмаки, крепление звёзд, распредвалов, люфт всего этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazman 0 Опубликовано 19 июля, 2010 На 406 есть датчик детонации? Где его найти? ДАД - вижу, а ДД - или его нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
