tixoxod-4x4
Течет люк
lukich2
  В 19.11.2013 в 15:38, Clou сказал:
оказывается, люк тёк не в месте крепления самого люка к кузову, а порвалась (вырван клок (то ли от наледи при очистке, то ли ворона или кошка...)) прокладка между корпусом люка и платсмассовой прозрачной крышкой (откидывающейся). производитель запросил за прокладку 500 рублей - половину цены люка.
где в москве можно купить такой уплотнитель, он уникальный или стандартный?
как его вынуть: он приклеен или плотно вставлен?
или резинку от капельницы?
В Южном порту всё найдёшь.Проверено.
Sobol50
И у нас люк тёк! Сняли с товарищем люк, купили кровельные герметик, намазали крышу сверху. Подождали 10 минут и собрали люк. Не течет. тьфу 3 раза.
and946320
Я снял все отчистил, промазал хорошенько черным герметиком Mannol, не течет уже два года ;)
DmCamodelkin
  В 12.06.2008 в 08:28, olur сказал:
Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.
У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.
Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?
Тоже закрывается на кочках. Поставил в ручку маленькую бутылку от воды. А люк тоже течет но не пойму где - собирается по капельке. Летом буду разбираться.
Аркадич
Временно помогает сверху (на крыше)распылить на стыки резинки и люка,при закрытом люке,силиконовую смазку.
saimon21
Подскажите пожалуйста, что сделать если люк течет через уплотнение стекла и корпуса?
Леха306 52
  В 28.05.2014 в 09:39, saimon21 сказал:
Почитать!
SA.DIESEL
ответ как всегда прост.если по соединению крыша люк то все разбирается и садится на герметик если по самой резинке между стеклом то можно наклеить дополнительную самоклейку резинку для уплотнения стекол и оконных рам и дверей.
Drum
  В 10.09.2007 в 06:20, tixoxod-4x4 сказал:
Еше когда ставил на учет на ташкентской заехал открытым люком под балку, аж крыша сыграла. Благо люк пластмассовый венгерский только чуть поцарапался. Открутил посмотрел, а там дыра вырублена с запасом 1 см с каждой стороны. Выдавил два тюбика герметика, но помогло плохо, вчерашний дождь подтвердил худшие прогнозы. От воды герметик со временем отслоился и опять капает. На потолке вокруг люка появились разводы. Не хватало еще чтобы крыша сгнила раньше крыльев.
подойдет по периметру самая обыкновенная уплотнительная резинка, дверная или оконная, лучше дверная - они пошире, посаженная на строительный герметик.
Денис Г.
очень просто победил протечку люка, в солнечную и теплую погоду замазал снаружи прозрачным сантехгерметосом  по периметру. без снятий и так далее, правда еле со стремянки достал)
Slavyan
  В 26.04.2015 в 18:07, Денис Г. сказал:
Надо тоже лезть :(
Михалыч S360VYM
Наполнил герметиком для прокладок ( Автосил) медицинский шприц. (Носик шприца легко вводится в трещины уплотняющего герметика люка. )  Заполнил трещины .  Лишний выдавившийся наружу трещины, стёр тряпкой с моченой ацетоном.  Протечек больше нет , внешний вид не пострадал.
ALECSS67
Я вот одного не понимаю, у меня в первой газели фермер 2008 г. в. люк тёк переделал и во второй 2013 г. в. текёт и тоже надо переделывать, нельзя на заводе это делать или как конструктор поставлять дополнительно запчасти и герметик.
в352рв40
мне снимать пришлось.не пожалел-из-за протечек усилители и железо крыши начали подгнивать.на место пришпандорил тоже сантехническим
german
на некторое время хватит, без разборки не обойтись все равно потом. Лучше сделать сразу и качественно, и забыть об этой проблеме..
Джейзел
Я разбирал и в эту резинку (она пустотелая) продевал провод потолще и всё гут.
Герметики не помогают, буду на днях строительным селиконом всё обрабатывать.
  В 26.04.2015 в 18:11, Slavyan сказал:
Надо тоже лезть :(
Лезть не обязательно, можно стекло снять, вылезть в люк.
Demidov75
  Sobol50 сказал:
Иногда рисковано за 10 минут собирать :) На старой машинке почти сутки ждали что бы герметик нормально взялся, т.к. первая промазка не дала результатов. Может конечно и герметик не самый лучший был :ph34r:
sinus
Внесу и свои 5 копеек.
В пятницу, возвращаясь с Калуги, попал под сильный ливень. Как результат по приезде домой обнаружил на полу и на обечайке люка повышенную мокрость. Сегодня когда появилась возможность загнать машину под крышу сделал следующее:
1. Открыл люк, промыл и протер уплотнительную резинку.
2. Просушил все часа три (кстати, когда протирал резинку, удивился количеству скопившейся на ней грязи и пыли).
3. Взял баллончик силиконовой смазки и распылил на резинку люка, аккуратно протер лишнее и оставил на полчаса.
Силиконовая смазка интересна тем, что не оказывает вредного воздействия на резину, но делает её более эластичной, восстанавливая её функции как уплотнителя. Подобным образом поступаю на даче с крышкой бойлера для горячей воды, точнее с её резиновым уплотнителем вот уже 10 лет - полёт нормальный.
4. Закрыл люк. При закрытии резинка смачно чавкнула.
Дождь обещают ещё пару дней, о результате отпишусь. Делаю так уже второй раз, первый раз хватило на три года.
KOTOKUPOL
Короче берем лист железа и сваркой по кругу - нет люка нет проблем!!!
sinus
  В 17.05.2015 в 07:44, KOTOKUPOL сказал:
Не, проблемы как раз появятся, - летом задохнешся в этом парнике!
KOTOKUPOL
  В 17.05.2015 в 19:27, sinus сказал:
зато не течёт
AlexA
У меня тёк люк через отверстия в стекле люка. Герметика там почти не было.
sinus
  В 17.05.2015 в 00:00, sinus сказал:
Пока сухо. Далее время покажет,тем более, что собираюсь машинку мал-мала шаманить и до люка,если что, надеюсь, руки дойдут.
Всем удачи и добрых километров!
Tolsтый
Подтекал по периметру, лечил так, герметик до первых морозов, потом всё по новой, вылечился дверным уплотнителем, идём в хоз товары покупаем самый маленький уплотнитель самоклейку, потом вынимаем люк и вычищаем весь герметик и всё что там ещё есть, чем меньше останется тем лучше, клеим на пластмаску уплотнитель, собираем всё обратно и забываем об этом на долго.
Смысл в чём, герметик после того как высыхает, "находит своё место" и держит всё отлично, потом из за недостатка пластичности, на морозах-жаре прилегающие материалы расширяются по разному и рвут это соединение, в случае с уплотнителем этого не происходит тк его запас упругости теряется не так быстро как у герметика, а если найти нормальный резиной уплотнитель, то кузов раньше сгниёт чем это соединение потечёт.
sky
То же подтекал люк. Особо морочиться не стал. Герметиком сверху пару полосок сделал в тех местах где пропускал и это всё в походных условиях. Года 2-3 как не тревожит.
