tixoxod-4x4
Течет люк
L2140
  В 31.10.2020 в 19:39, Татарин сказал:
А чего ты так пренебрежительно?
каждому материалу свое применение.
Оконный уплотнитель из впененного бутила
не обеспечит герметичность стыка.
B.V.A
  В 31.10.2020 в 19:40, Toyota007 сказал:
Тогда почему заводской стекольный клей весь по углам оторвался от рамки?
Нюансов много, к примеру клей гомно, или срок годности истек и т.д.
есть подозрение...или руки кривые,или место проклятое.:biggrin:
  • Нравится 3
B.V.A
  В 31.10.2020 в 19:42, L2140 сказал:
Смотря сколько напихаешь, с верху можно её ещё мастикой замазать, ну рамку серьезную наварить из сантиметрового металла.. зуб твой даю будет вековина..
а вапще мне по, каждый если сам делает тО как умеет..
  В 31.10.2020 в 19:45, L2140 сказал:
Ну или попробуй кузов от герметика очистить
не так сложно как кажется,муторно конечно,тут не поспоришь.но чиститься.
Татарин
Будь гибче.Ну что-ж ты от заводских (порой убогих) технологий отойти чуть в сторону не можешь?Чего, шаг влево-вправо,прыжок вверх,попытка к бегству? Силикона на стык чутка, и всех делов.Стык сделать с задней части.
mishem
Я не помню какой там заводской. Вернее в памяти есть, но не уверен точно, а просто так писать, не хочу.
Во первых он со временем по моему жесткий становится и лопается местами. Во вторых, хрен его знает кто там и как их клеит. В третьих хрен его знает кто в этот люк уже лазил до тебя. :)
Ничего не могу по поводу заводского сказать.
  В 31.10.2020 в 19:38, Toyota007 сказал:
Если было бы дерьмо,фирма давно бы разорилась.
Очень много фирм держатся на плаву именно из за высоких цен. Так уж приучили нас, если дорого, значит хорошо. Сам себя уже порой ловлю на этой мысле, хотя не сторонник такому подходу. Очень много за высокую цену откровенного дерьма. Лично проверял, пробовал в свое время. Кстати много фирм ушли с рынка именно те, у кого был дешевый и качественный товар, но их продукцию не брали именно по выше озвученным причинам. В свое время у "специалистов" спрашивал, почему работаешь с этим, а не с тем, более дешевым товаром? На что ответ был очевиден, это же дороже, значит лучше. :(
L2140
  В 31.10.2020 в 19:50, Crady сказал:
без повреждения ЛКП при правильной адгезии удаляемого не чистится.
Я полтора часа крушу зачищал,да старый клей весть не стер,побоялся краску драть,но поверхность вывел в ноль,но все равно старый клей от завода остался.
  В 31.10.2020 в 19:54, mishem сказал:
Кроме завода я первый и думаю последний буду владельцем этого авто.:biggrin:
  В 31.10.2020 в 19:55, Toyota007 сказал:
заднее стекло переклеивал.день на зачистку угробил.с люком проще,там вырезалось всё что с клеем.
44 Алексей 44
Тойота 007 да заваривать ты этот люк, зачем он нужен)))
Slavyan
У одного на цельнометалле видел линокромом закрыли люк чтоб не тёк)))
valemat
Я на двух машинах люк ставил на герметик НО я старые саморезы назад не вкручивал а покупал другие и искал длинее на 1-1.5мм.  И забывал что течет люк.
Гроня
Ну вот, получили новую машину с завода. Прямо такую и пригнали, с этими разводами. Недавно сутки шёл дождь, так замочило всю обшивку, до самого лобового стекла вся была мокрая. Что интересно, на обшивке не видно следов деформации. Позвонили в гарантийный сервис, нас записали на 12 августа. Сколько дождей пройдёт за это время и сколько воды выльется мне на голову, ХЗ. И ещё неизвестно сколько времени займёт ремонт, может быть неделю простоит на сервисе. И будет ли сухо после ремонта, тоже большой вопрос.
Технология установки люка на герметик мне кажется сомнительной. Ну, герметики со временем теряют качества, плюс постоянные вибрации. По-моему, поставить люк на мягкую резинку это то что нужно. Что херово в новой машине, ничего нельзя делать своими руками, а сервис ну такой калечный, что просто нет слов. Обшивка под замену или можно отмыть?
Татарин
  В 31.07.2024 в 02:54, Гроня сказал:
В этом вопросе можно плюнуть на сервис ,я так думаю.Надо разобраться в каком месте течь .Между кузовом и рамкой, или между рамкой и стеклом .В первом случае  возьми оконный уплотнитель D профиля и переделай.
@Гроня пусть по гарантии меняют обшивку.
Гроня
  В 31.07.2024 в 04:06, Татарин сказал:
Если бы под стекло затекало, вода просто стекала бы вниз и не попадала бы на обшивку, ЯТД. Из-под стекла никаких капель не видно, а обшивка намокает вокруг люка конкретно
Изменено пользователем Гроня
Олег Ф.
На всех своих фермерах приходилось мне люк разбирать и промазывать герметиком, но не сразу после покупки конечно, а через определённое время начинали течь.
B.V.A
Тоже сегодня люк потек , надо промазать внутри герметиком, название не помню, белая с красным туба, в аксоне пару раз брал.. норм стоит.. он морозостойкий и т.д..
Ставил сам люк не помню когда, давно.. на стекольный клей с праймером и т.д..
Ну и, когда высохнет, то обычной салфеткой влажной разводы убираются сразу..
L2140
Рекомендую. Сейчас Связаться с компетентным лицом сервиса и попросить заранее заказать обивку потолка , чтобы авто не простаивал при визите 12-го. Если, нужно пришлите им фото  . Скажите , что будете требовать замены, при устранении течи.
Есть путь ускорения сроков ремонта: письменная претензия на устранение и замену обивки. С этого момента начнется отсчет с момента обращения. А грамотному гарантийщику не интересно растягивать срок устранения.
Ну и машина принадлежит владельцу- он решает что с ней делать. Переустановка люка самостоятельно затронет только ответственность завода , связанную с этой работой.
про герметики : установка люка на полиуретановый (стекольный) клей или силиконовый (как завод) герметик  решает проблему  с герметичностью на весь срок службы авто
B.V.A
  В 31.07.2024 в 12:53, L2140 сказал:
На весь срок службы, стекольный да или возможно..
силикон возможно), а точнее  нет..
Ну и нужно искать косяк (причину)  протечки..  , а чем помазать) эт уже..
Slavyan
У одного видел линокромом вылечили эту болячку)))
paul799
Я вообще в лёгком а@уе - это новая машина? М-даа...  Ну да, у себя (я частник) лет так 14 назад заметил капли в дождь по периметру люка. Ну посадил его на силикон - ничего не капает и не течёт.
соболевич
  В 05.08.2024 в 15:30, paul799 сказал:
Газ гордится своей продукцией - на выставках стоит и "соответствует мировым образцам" по всем показателям. а этот эпизод - просто досадное недоразумение, единичный случ Ай.
