tixoxod-4x4 8 Опубликовано 10 сентября, 2007 Еше когда ставил на учет на ташкентской заехал открытым люком под балку, аж крыша сыграла. Благо люк пластмассовый венгерский только чуть поцарапался. Открутил посмотрел, а там дыра вырублена с запасом 1 см с каждой стороны. Выдавил два тюбика герметика, но помогло плохо, вчерашний дождь подтвердил худшие прогнозы. От воды герметик со временем отслоился и опять капает. На потолке вокруг люка появились разводы. Не хватало еще чтобы крыша сгнила раньше крыльев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 10 сентября, 2007 tixoxod-4x4 Наверное крушу повело немного. Я бы на твоём месте сделал так: край дырки обработать антикором на восковой основе, их в баллончиках много всяких продают. Промазать пластилином потолще, можно жгут пластилиновый скрутить и заполнить весь зазор- лишнее выдавиться. А снизу дополнительную прокладку добавить, типа из тонкого линолеума по всему периметру, чтобы резиновую поджало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 10 сентября, 2007 tixoxod-4x4 Попробуй герметик силиконовый "Санитарный", он бесцветный есть, в строительных магазинах продается, только обезжирить сначала надо.У меня на 4ке приклеен на него, никаких проблемм. Пластелин, думаю, не надолго, крыша всё-таки, потечет на солнце, а на морозе треснит. Прокладку дополнительно неплохо бы поставить, зажмет лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 10 сентября, 2007 tixoxod-4x4 Попробуй герметик силиконовый "Санитарный", он бесцветный есть, в строительных магазинах продается, только обезжирить сначала надо.У меня на 4ке приклеен на него, никаких проблемм. Пластелин, думаю, не надолго, крыша всё-таки, потечет на солнце, а на морозе треснит. Прокладку дополнительно неплохо бы поставить, зажмет лучше."Санитарный" не пробовал, а так у герметиков есть такое нехорошее качество, если отслоился, то в этом месте всё равно течь будет. Я как -то с течью возле лобового стекла воевал. А автопластилин не течёт и в зазоре под накладкой люка должен хорошо держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бульдозер 0 Опубликовано 11 сентября, 2007 "Санитарный" не пробовал, а так у герметиков есть такое нехорошее качество, если отслоился, то в этом месте всё равно течь будет. Я как -то с течью возле лобового стекла воевал. А автопластилин не течёт и в зазоре под накладкой люка должен хорошо держать. В свое время на Соболе столкнулся с такой же проблемой , купил герметик штатовский они и белые и черные и бесцветные, всякиие короче, и воняют уксусом , замазал помогло ,блин , так и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DooM 0 Опубликовано 11 сентября, 2007 Я свой замазывал силиконовым герметиком который "Момент", купил в строительном магазине. Держится пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 11 сентября, 2007 бульдозер DooMИ я про то-же, держит, не оторвешь! И ни разу у меня не отслаивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 12 сентября, 2007 В свое время на Соболе столкнулся с такой же проблемой , купил герметик штатовский они и белые и черные и бесцветные, всякиие короче, и воняют уксусом , замазал помогло ,блин , так и продал.Я как раз черного два тюбика туда и выдавил, видать не хватило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 12 сентября, 2007 Видел у нас какие-то нахлобучки на люка, типа кондиционера, только пониже в 2 раза. Спереди щель маленькая а сзади большая. По высоте как раз люк открытый. Может так спасаютца?А силикон этот "ABRO", все движки на нем собираю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 12 сентября, 2007 tixoxod-4x4 Ты в строительном купи, там туба 300мл, хватит с лихвой и клеится гораздо лучше, проверено на личном опыте! Кстати, не дает усадки при любой толщине слоя. Я у себя сформировал уплотнитель в люк из такого - держит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 12 сентября, 2007 а у меня у петли между стеклом и резинкой протекает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 13 сентября, 2007 tixoxod-4x4 Ты в строительном купи, там туба 300мл, хватит с лихвой и клеится гораздо лучше, проверено на личном опыте! Кстати, не дает усадки при любой толщине слоя. Я у себя сформировал уплотнитель в люк из такого - держит!Теперь буду ждать пока все просохнет дожди шли серьезные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valyan 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 надо просто снять люк, отодрать старый герметик, обезжирить и ставить на Abro'шный силиконовый герметик.Я сам мучился, заливал по старому, и не помогало... потом зделал как написал и вот уже год нету проблем. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 29 сентября, 2007 у меня на старой текло сверху лобовухи, где резинка идет.мазал- мазал- бестолку.снял резинку, залил полностью канавку герметиком, при этомиспортил новый свитер- бестолку. как текло, так и текло до времени. думаю, что ты попал ( сорри )вода всегда себе место найдет. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 30 сентября, 2007 у меня на старой текло сверху лобовухи, где резинка идет.мазал- мазал- бестолку.снял резинку, залил полностью канавку герметиком, при этомиспортил новый свитер- бестолку.как текло, так и текло до времени. Как вышел из этого положения, чего не написал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 30 сентября, 2007 думаю если сделаешь путём на силиконовом моменте то забудешь о проблеме.я на нём собирал аквариум для черепахи на 200л -держит насмерть B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Qraft 3 Опубликовано 18 мая, 2008 думаю если сделаешь путём на силиконовом моменте то забудешь о проблеме.я на нём собирал аквариум для черепахи на 200л -держит насмерть B)Тоже текло лобовое,там где резинка...Выдрал саму резинку и впендюрил два тюбика из пистолета ,силиконовый МОМЕНТ,но всё равно текло,правда на много меньше...Взял ещё два и опять намазал,прямо поверх старого,проблема исчезла... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makus07 0 Опубликовано 12 июня, 2008 Ставил на стоительный герметик(потёк люк после того, как жена с крыши собирала абрикосы), хватило на три года. Недели три назад поставил на силикон момент. Течи нет, но на долго ли? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 12 июня, 2008 Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 июня, 2008 Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?Подтяни болты крепления ручки и люка и немного подточи упоры ручки, чтоб она была немного в обратную сторону, когда люк открыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 15 сентября, 2008 А у меня через резинку уплотнительную заливает , налил в паз поставил уплотнитель на место(еле запихал, герметик не дает садится) все равно подтекает гдето, да резинка порвалась, пойду по магазинам новую искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тик 33 1 Опубликовано 16 сентября, 2008 Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?Здоровья Всем!!! Мужики если не хотите что-бы раскрутилось ставьте шурупы на дамский лак для ногтей хотя сейчас есть уплотнительные герметики---ВОТ ВЫВОРАЧИВАТЬ ПОТОМ БУДЕТ ПРОБЛЕМНО Но ничаго справился и ВЫ справитесь при нужде. УДАЧИ ВСЕМ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alf29 0 Опубликовано 7 декабря, 2008 а я свой люк посадил на клей, которым на наши машинки лобовуха клееться и забыл про дождь с потолка, а когда резинка слежалась банально в Южном порту новую купил и всё. у меня на фиате газелевский люк стоит с 2000 года к нему не возвращался вот и на соболе также сделал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромашка37 1 Опубликовано 12 января, 2009 "Санитарный" не пробовал, а так у герметиков есть такое нехорошее качество, если отслоился, то в этом месте всё равно течь будет. Я как -то с течью возле лобового стекла воевал. А автопластилин не течёт и в зазоре под накладкой люка должен хорошо держать. герметиком я тоже пробовал, но когда полностью разобрал и промазал с обеих сторон, сразу перестало.реально попробуй строительный герметик он меньше подвержен к расслоению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 29 января, 2009 А у меня вместо уплотнителя капельница проложена.Потек люк у меня на трассе, неожиданно и сильно.Была капельница в машине,ее и проложил,думал потом поменяю на нормальный уплотнитель.А он с тех пор не текет,зараза! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
