Броненосец 4 Опубликовано 29 января, 2009 Я летом тож весь разобрал купил какойто клей герметик прозрачный. старый герметик снял, поверхность обезжирил и приляпил и все очень хорошо, а проверял ентот герметик на боковых сдвежных окнах, сначало там использовал, заехал на мойку проверил как держится под давлением. потом на люк применил. и радуюсь теперь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 29 января, 2009 Снял люк, промазал что его, что поверхность крыши незастывающим герметиком Body 320 (номер может быть неточен, сейчас не помню точно) по принципу анекдота - "евреи - не жалейте заварки". Намеков на протекание уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 29 января, 2009 Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?У меня тоже закрывался на предыдущем фермере-поменял оси на болтики с гаечками в механизме закрывания и всё ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женёк21 2 Опубликовано 29 января, 2009 У меня на старом Соболе тоже потек люк. Стал снимать - правая сторона отскочила сразу, а левая была намертво прилеплена заводским герметиком! Резал ножом дабы не сломать люк! Зачистил, обезжирил, намазал прозрачным силиконовым герметиком (как называется не запомнил - в зеленой тубе). Поставил люк на место. На следующий день машину у меня купили, так что я не знаю результата. Встречаю покупателя и он не жалуется. Значит все ОК!Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?Чтобы люк не закрывался от тряски, я засовывал шайбочку между креплением люка и ручки которое крепится штифтом. И он начинал туже ходить и перестал закрываться! Возможно на Соболя поставить электрический люк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 29 января, 2009 если начал протекать люк, то лутше снять его совсем и поновой посадить его на герметик. герметик лутше взять для вклейки стекл. ну а если нет времени на такую процедуру, то можно воспользоваться герметиком для швов. так как со временем он не треряет своей эластичности и не отклеивается. но такая процеду не гарантирует , что он опять не потечет. а по поводу установки электрического люка да его можно установить. только нужно найти подходящего для этой операции донора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
выворотень 0 Опубликовано 30 января, 2009 Тёк люк. Тёк в районе петель. Чего только не делал... Снимал, герметиком проклеивал, потом снова снимал, потом опять проклейка... Без толку. Купил новый точно такой же, но с виду. У нового (не у того что на заводе поставили) уплотнительная резинка немного другого сечения, которая полностью препятствует проникновению влаги во внутрь салона.Только установка нового люка решила проблему течи. Уплотнительных резинок на люк не было на тот момент в продаже, но я особо их и не искал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AC485 0 Опубликовано 27 июля, 2009 Что то не пойму а как люк снять?Обшивку надо сдергивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 1 августа, 2009 Что то не пойму а как люк снять?Обшивку надо сдергивать?Всё просто, откручиваешь саморезы по периметру и "выдавливаешь" люк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
super 1 Опубликовано 3 августа, 2009 Что то не пойму а как люк снять?Обшивку надо сдергивать? Кстати люк можно развернуть, чтобы заборником вперед смотрел, в жару прелесть дует аж юбки поднимаюца, а так как он с завода стоит малоэфективно. Я люк приклеивал на черный герметик которым стекла вклеивают Китайского производства 2 года уже держится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пенсионер 3 Опубликовано 4 августа, 2009 На моём Соболе в мае потёк. Я его снял, очистил от грязи резинку, протёр бензином край кузова по периметру и сам люк.После зтого нанёс тонкий валик "жидкой резины" на люк и на крышу. После стяжки винтами выдавленную лишнюю резину удалил влажной тряпочкой. Пока не течёт!P.S. "Жидкую резину" брал у ребят в цехе по про-ству пластиковых окон. Они её применяют при изготовлении стеклопакетов. Такие небольшие "колбаски" в целофановой упаковке. Отличная вещь!!! Для удобства при работе резину набиваешь в пустой балончик из под жидких гвоздей, силикона, герметика и т.д.Потом балончик в пистолет и всё! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serodevil 2 Опубликовано 24 сентября, 2009 Как вышел из этого положения, чего не написал???Товарисчи вы о чём все говорите какой нафиг силиконовый герметик это же фуфло чистой воды!!!для движка да не спорю даже за тока за чёрный, но для люка есть незаменимая весчь такая как полиуретановый клей герметик фирмы СОУДАЛ это просто бомбасам клеил потому что, на него можно даже лбы клеить без проблем.я тоже так же как и вы мучился с протеканием люка, но как то наткнулся на эту штуку мне понравилосьсоветую и вам, он кстати не отслаивается как силиконовые герметики и воду не пущает!!!!!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rusab87 0 Опубликовано 23 марта, 2010 Как я справился с этим чертовым люком! Снимаешь люк, обшиву с потолка, все обезжириваешь. Покупешь силиконовый, санитарный строительный герметик, большой тюбик. Льешь сверху сверху ставишь люк не ставя прокладки с кучей саморезов, затем все мажешь внутри, Ставишь обшиву, сразу же давая подсохнуть ставишь планку заворачиваешь все саморезы и ставишь часа на два в тепле. Тьфу-тьфу-тьфу уже год у моей старушки крыша не течет. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 23 марта, 2010 это слишком сложно. у меня люк потёк на новой машине, пробовал герметики, но помогали не долго. крыша в машине немного "двигается" и от вибрации герметик отрывается, а под него начинает течь снова. Я пошёл в строительный магазин и купил самоклеющийся резиновый уплотнитель для оконных рам ( он сделан трубочкой и в профиле имеет форму буквы D), снял люк, приклеел уплотнитель к люку, в месте стыка капнул немного герметика и собрал всё на место. машине почти четыре года, с люком проблем больше нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 23 марта, 2010 это слишком сложно. у меня люк потёк на новой машине, пробовал герметики, но помогали не долго. крыша в машине немного "двигается" и от вибрации герметик отрывается, а под него начинает течь снова. Я пошёл в строительный магазин и купил самоклеющийся резиновый уплотнитель для оконных рам ( он сделан трубочкой и в профиле имеет форму буквы D), снял люк, приклеел уплотнитель к люку, в месте стыка капнул немного герметика и собрал всё на место. машине почти четыре года, с люком проблем больше нет.Возьму на вооружение - оригинальная идея! У меня люк потек через 2 года. Промазали клеем халявно - один угол был почти сухой. Сейчас поставил на строительный силикон (бесцветный). Время покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь410 0 Опубликовано 24 марта, 2010 я тоже поставил на строительный силикон . уже2 года всё в норме не течёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 24 марта, 2010 я тоже поставил на строительный силикон . уже2 года всё в норме не течёт.У меня так же сделано, держит с мая2008г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Dominik=- 1 Опубликовано 29 апреля, 2010 Сегодня заметил что люк у меня не прижат к уплотнителю, рассмотрев, оказалось сломана пластиковая шпилька которая крепится сквозь стекло к ручке люка. Можно её где нибудь купить? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 29 апреля, 2010 Сегодня заметил что люк у меня не прижат к уплотнителю, рассмотрев, оказалось сломана пластиковая шпилька которая крепится сквозь стекло к ручке люка. Можно её где нибудь купить? :(Закажи знакомому токарю - выточит из аллюма. Остальное доработаешь вручную в тисках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Dominik=- 1 Опубликовано 29 апреля, 2010 Закажи знакомому токарю - выточит из аллюма. Остальное доработаешь вручную в тисках.Эх, был бы токарь ещё знакомый... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 29 апреля, 2010 Эх, был бы токарь ещё знакомый... :("Ищите и обрящете", как говорится. А болт в запчастях не найдешь. Сочувствую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пенсионер 3 Опубликовано 3 мая, 2010 ...Сообщение #35...Прошёл год! Пока не течёт! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dinex23 3 Опубликовано 3 мая, 2010 Люк залил строительным но теперь лобовое течет правый верхний угол всё стекло облазил везде всё нормально а почему течет не пойму((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gray 0 Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) это слишком сложно. у меня люк потёк на новой машине, пробовал герметики, но помогали не долго. крыша в машине немного "двигается" и от вибрации герметик отрывается, а под него начинает течь снова. Я пошёл в строительный магазин и купил самоклеющийся резиновый уплотнитель для оконных рам ( он сделан трубочкой и в профиле имеет форму буквы D), снял люк, приклеел уплотнитель к люку, в месте стыка капнул немного герметика и собрал всё на место. машине почти четыре года, с люком проблем больше нет.Плюс много к данному варианту...Сегодня как назло дождь зарядил на целый день, ну и соответсвенно люк дал течь... :angry:Отремонтировал его таким же образом... уплотнителя купил 2 метра, но лучше взять чуть больше, ибо мне нехватило 2-х сантиметров, повезло что он идет двойной, я от второй половины отрезал этот кусок... стыки уплотнителя так же залил герметиком (ABRO или Asmaco, не помню, уксусный вобщем). Перед наклейкой уплотнителя удалил остатки старого герметика и обезжирил уайт-спиритом...Т.к. работу выполнял во время дождя, очень выручил большой зонт, работавший некоторое время крышкой люка :D ... ИМХО самый дешевый и простой вариант ремонта: метр уплотнителя - 20 р.; уайт-спирит 0,5 л. - 37 р.; герметик уже был (стоил 70 р.)Пока за вторую половину дня все сухо... :) Изменено 19 августа, 2010 пользователем Gray Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карлсон 0 Опубликовано 17 августа, 2011 Кстати люк можно развернуть, чтобы заборником вперед смотрел, в жару прелесть дует аж юбки поднимаюца, а так как он с завода стоит малоэфективно. Я люк приклеивал на черный герметик которым стекла вклеивают Китайского производства 2 года уже держится.Этим летом по жаре мне эта мысль тоже в голову пришла тем более на днях буду люк менять потёк. Можно подробнее мне кажется в подобной установке люка возможно были какие то недостатки. Атак вы правы по жаре с заводской установкой мало толку. заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 20 августа, 2011 это слишком сложно. у меня люк потёк на новой машине, пробовал герметики, но помогали не долго. крыша в машине немного "двигается" и от вибрации герметик отрывается, а под него начинает течь снова. Я пошёл в строительный магазин и купил самоклеющийся резиновый уплотнитель для оконных рам ( он сделан трубочкой и в профиле имеет форму буквы D), снял люк, приклеел уплотнитель к люку, в месте стыка капнул немного герметика и собрал всё на место. машине почти четыре года, с люком проблем больше нет.Подтвердю - сделал так, год не течёт!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
