lukich2 20 Опубликовано 20 ноября, 2013 оказывается, люк тёк не в месте крепления самого люка к кузову, а порвалась (вырван клок (то ли от наледи при очистке, то ли ворона или кошка...)) прокладка между корпусом люка и платсмассовой прозрачной крышкой (откидывающейся). производитель запросил за прокладку 500 рублей - половину цены люка. где в москве можно купить такой уплотнитель, он уникальный или стандартный?как его вынуть: он приклеен или плотно вставлен?или резинку от капельницы?В Южном порту всё найдёшь.Проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 1 декабря, 2013 И у нас люк тёк! Сняли с товарищем люк, купили кровельные герметик, намазали крышу сверху. Подождали 10 минут и собрали люк. Не течет. тьфу 3 раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and946320 2 Опубликовано 2 декабря, 2013 Я снял все отчистил, промазал хорошенько черным герметиком Mannol, не течет уже два года ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmCamodelkin 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?Тоже закрывается на кочках. Поставил в ручку маленькую бутылку от воды. А люк тоже течет но не пойму где - собирается по капельке. Летом буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 5 апреля, 2014 Временно помогает сверху (на крыше)распылить на стыки резинки и люка,при закрытом люке,силиконовую смазку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saimon21 1 Опубликовано 28 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, что сделать если люк течет через уплотнение стекла и корпуса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, что сделать если люк течет через уплотнение стекла и корпуса?Почитать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 28 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, что сделать если люк течет через уплотнение стекла и корпуса?ответ как всегда прост.если по соединению крыша люк то все разбирается и садится на герметик если по самой резинке между стеклом то можно наклеить дополнительную самоклейку резинку для уплотнения стекол и оконных рам и дверей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drum 7 Опубликовано 28 мая, 2014 Еше когда ставил на учет на ташкентской заехал открытым люком под балку, аж крыша сыграла. Благо люк пластмассовый венгерский только чуть поцарапался. Открутил посмотрел, а там дыра вырублена с запасом 1 см с каждой стороны. Выдавил два тюбика герметика, но помогло плохо, вчерашний дождь подтвердил худшие прогнозы. От воды герметик со временем отслоился и опять капает. На потолке вокруг люка появились разводы. Не хватало еще чтобы крыша сгнила раньше крыльев.подойдет по периметру самая обыкновенная уплотнительная резинка, дверная или оконная, лучше дверная - они пошире, посаженная на строительный герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 26 апреля, 2015 очень просто победил протечку люка, в солнечную и теплую погоду замазал снаружи прозрачным сантехгерметосом по периметру. без снятий и так далее, правда еле со стремянки достал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 апреля, 2015 очень просто победил протечку люка, в солнечную и теплую погоду замазал снаружи прозрачным сантехгерметосом по периметру. без снятий и так далее, правда еле со стремянки достал)Надо тоже лезть :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 27 апреля, 2015 Наполнил герметиком для прокладок ( Автосил) медицинский шприц. (Носик шприца легко вводится в трещины уплотняющего герметика люка. ) Заполнил трещины . Лишний выдавившийся наружу трещины, стёр тряпкой с моченой ацетоном. Протечек больше нет , внешний вид не пострадал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 27 апреля, 2015 Я вот одного не понимаю, у меня в первой газели фермер 2008 г. в. люк тёк переделал и во второй 2013 г. в. текёт и тоже надо переделывать, нельзя на заводе это делать или как конструктор поставлять дополнительно запчасти и герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 27 апреля, 2015 очень просто победил протечку люка, в солнечную и теплую погоду замазал снаружи прозрачным сантехгерметосом по периметру. без снятий и так далее, правда еле со стремянки достал)мне снимать пришлось.не пожалел-из-за протечек усилители и железо крыши начали подгнивать.на место пришпандорил тоже сантехническим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 028 Опубликовано 28 апреля, 2015 очень просто победил протечку люка, в солнечную и теплую погоду замазал снаружи прозрачным сантехгерметосом по периметру. без снятий и так далее, правда еле со стремянки достал) на некторое время хватит, без разборки не обойтись все равно потом. Лучше сделать сразу и качественно, и забыть об этой проблеме.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 28 апреля, 2015 Подскажите пожалуйста, что сделать если люк течет через уплотнение стекла и корпуса?Я разбирал и в эту резинку (она пустотелая) продевал провод потолще и всё гут.Герметики не помогают, буду на днях строительным селиконом всё обрабатывать.Надо тоже лезть :(Лезть не обязательно, можно стекло снять, вылезть в люк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demidov75 0 Опубликовано 11 мая, 2015 И у нас люк тёк! Сняли с товарищем люк, купили кровельные герметик, намазали крышу сверху. Подождали 10 минут и собрали люк. Не течет. тьфу 3 раза. Иногда рисковано за 10 минут собирать :) На старой машинке почти сутки ждали что бы герметик нормально взялся, т.к. первая промазка не дала результатов. Может конечно и герметик не самый лучший был :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 17 мая, 2015 Внесу и свои 5 копеек.В пятницу, возвращаясь с Калуги, попал под сильный ливень. Как результат по приезде домой обнаружил на полу и на обечайке люка повышенную мокрость. Сегодня когда появилась возможность загнать машину под крышу сделал следующее:1. Открыл люк, промыл и протер уплотнительную резинку.2. Просушил все часа три (кстати, когда протирал резинку, удивился количеству скопившейся на ней грязи и пыли).3. Взял баллончик силиконовой смазки и распылил на резинку люка, аккуратно протер лишнее и оставил на полчаса.Силиконовая смазка интересна тем, что не оказывает вредного воздействия на резину, но делает её более эластичной, восстанавливая её функции как уплотнителя. Подобным образом поступаю на даче с крышкой бойлера для горячей воды, точнее с её резиновым уплотнителем вот уже 10 лет - полёт нормальный.4. Закрыл люк. При закрытии резинка смачно чавкнула.Дождь обещают ещё пару дней, о результате отпишусь. Делаю так уже второй раз, первый раз хватило на три года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 17 мая, 2015 Короче берем лист железа и сваркой по кругу - нет люка нет проблем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 17 мая, 2015 Короче берем лист железа и сваркой по кругу - нет люка нет проблем!!!Не, проблемы как раз появятся, - летом задохнешся в этом парнике! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 18 мая, 2015 Не, проблемы как раз появятся, - летом задохнешся в этом парнике!зато не течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexA 0 Опубликовано 22 мая, 2015 У меня тёк люк через отверстия в стекле люка. Герметика там почти не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 22 мая, 2015 Внесу и свои 5 копеек.В пятницу, возвращаясь с Калуги, попал под сильный ливень. Как результат по приезде домой обнаружил на полу и на обечайке люка повышенную мокрость. Сегодня когда появилась возможность загнать машину под крышу сделал следующее:1. Открыл люк, промыл и протер уплотнительную резинку.2. Просушил все часа три (кстати, когда протирал резинку, удивился количеству скопившейся на ней грязи и пыли).3. Взял баллончик силиконовой смазки и распылил на резинку люка, аккуратно протер лишнее и оставил на полчаса.Силиконовая смазка интересна тем, что не оказывает вредного воздействия на резину, но делает её более эластичной, восстанавливая её функции как уплотнителя. Подобным образом поступаю на даче с крышкой бойлера для горячей воды, точнее с её резиновым уплотнителем вот уже 10 лет - полёт нормальный.4. Закрыл люк. При закрытии резинка смачно чавкнула.Дождь обещают ещё пару дней, о результате отпишусь. Делаю так уже второй раз, первый раз хватило на три года.Пока сухо. Далее время покажет,тем более, что собираюсь машинку мал-мала шаманить и до люка,если что, надеюсь, руки дойдут.Всем удачи и добрых километров! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 11 декабря, 2015 Подтекал по периметру, лечил так, герметик до первых морозов, потом всё по новой, вылечился дверным уплотнителем, идём в хоз товары покупаем самый маленький уплотнитель самоклейку, потом вынимаем люк и вычищаем весь герметик и всё что там ещё есть, чем меньше останется тем лучше, клеим на пластмаску уплотнитель, собираем всё обратно и забываем об этом на долго. Смысл в чём, герметик после того как высыхает, "находит своё место" и держит всё отлично, потом из за недостатка пластичности, на морозах-жаре прилегающие материалы расширяются по разному и рвут это соединение, в случае с уплотнителем этого не происходит тк его запас упругости теряется не так быстро как у герметика, а если найти нормальный резиной уплотнитель, то кузов раньше сгниёт чем это соединение потечёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 11 декабря, 2015 То же подтекал люк. Особо морочиться не стал. Герметиком сверху пару полосок сделал в тех местах где пропускал и это всё в походных условиях. Года 2-3 как не тревожит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
