Берси
Тюнинг сцепления.
strutikut
Уже 6 лет назад засунул ваккумник от классики на сцепление,ездил очень много и пробки постоянно,нога болела ужас.Делов 1 час и радуешься с каждым выжимом сцепы ;)
Это уже на вторую поставил :P
круто!!! Как сделал?
Славган
прикручиваем педаль,но предварительно в отверстие педали вставить втулку под диаметр болта cbcd1802530c.jpg
затем выкручиваем шпильки из ГРЦ и сверлим отверстия под диаметр шпильки вакуумника и также выкидываем заднюю шпильку с помощью стопора ГРЦ и прикручиваем 2fc98f88edb2.jpg
предварительно покупаем шланг 12мм и тройник пластмассовый на 12мм и подсоединяем шланг к тормозному шлангу ВУЗ и всё :lol:
Изменено пользователем satana
alexgop
satana, дружище... ты молодчик!!! я всегда думал об этом.. но вот только открывал капот и смотрел на место установки вакуумника на сцепу то всегда думал( практически был уверен) что не впиндюрить его туда из за малого места.. ан нет оказалось.. что значит обман зрения.. нет чтоб линейку простую взять... мля... ты мне открыл глаза.. я в мелком восторге и в глубоком ах..е... зачёт полюбасу..
Гость gera
расширительный бачок не сдвигал?
Славган
А как ты радоваться будешь когда всё сделаешь и сможешь двумя пальцами выжать сцепу :lol:
Гера,там же написал что его надо утопить ниже.
alexgop
satana,
А как ты радоваться будешь когда всё сделаешь и сможешь двумя пальцами выжать сцепу laugh.gif
и главное цена вопроса 0 рублей..
Гость gera
Просмотрел,извини :)
александр378
Молодец!!! Классно придумал.
Славган
Вот что я вчера поставил :lol: Теперь на педаль тормоза надо дуть и машина встаёт как вкопаная :lol: Такого точно нет ни у кого :P
александр378
А что поставил?
Славган
А что поставил?
Пока испытания :blink: потом напишу.
Соболёк 282
Отлично придумано, 100 баллов!
Alexq55
Все понял, не понял только одного - как ГЦС подходит по креплению к ваккумнику. Или что то надо переделывать.
Ну хоть в двух словах опиши что поставил, тоже хочется такие тормоза.
Артём
а мне интересен вопрос со штоком привода ГРЦ его просто убрать?и длинны штока усилителя хватит или нужно удлинять?
Славган
Шпильки выкручиваешь и сверлом д8 делаешь отверстие больше.Шток на ГЦС выкинуть,всё хватит и так.
Артём
благодарю
Alexq55
Спасибо брат.
ivanchik75
А подскажите пожалуста откуда вакум? а то воде и прочитал тему а скакой машины непонял.
АлексейM
Что-то я ничего не пойму. В теме обсуждается сцепление. Изменению подлежит ГЦС (главный цилиндр сцепления) . Каким боком здесь завязаны тормоза. :blink:
Alexq55
C классики Ваз-2103,06,07.
G.T.
Молодец, класно придумано, красиво написано, да еще и с картинками, а жидкость доливать одно удовольствие, наверное.
Изменено пользователем G.T.
ivanchik75
Спасибо !!!
tankist_t72
Я давно так на ГАЗ-53 делал. Просто врезал между главным и рабочим цилиндром вакуум, главный и рабочий взял от 3307. За 1 день.Получилось супер! Потом поставил 2 вакуума на тормоза, потом - компрессор и запитал все это от воздуха. Потом захотелось 5 скоростей - впихнули коробку ЗИЛ. Потом выкупили остальной ЗИЛ и поставили от него движок. И ГУР. Потом все это надоело,продали газон, и купили КрАЗ-260, где с завода все эти прибамбасы. Этот 53-й (он без документов)и сейчас где-то у чабанов ездит, с удлинненной рамой,мостами от ГАЗ-66 и дизелем. Про то что сотворили с КрАЗом я молчу. Вот такая вот бывает "эволюция". На Газель надо ставить ГВУТ от ГАЗ-24, я так думаю.
Slavyan
А как ты ставил вакуум между главным и рабочим и как ставил два вакуума на тормоза?
Demon.pnz
Дорогие мои коллеги!
Очень рад с одной стороны, - что кого то заинтересовала эта тема. А тема - между прочим очень интересная.
Очень раздосадован тому факту что всех из числа этих кого то можно распределить следующим образом.
- Чистый конструктив (это то что я просил) - пост №4, №16.
- Подобие конструктива - пост №6, №8, №13, №14.
- простой интерес - Пост №2, №3, №10.
- пустая полемика (не прошенное мнение, о чём я просил воздержаться) пост №5, №7, №15, №18.
- флуд - пост №9, №11, №17.
Итак что мы получили? 2 предложения по теме. Не густо...
Моя идея - а на черта вилка нужна вообще? Хочу исключить её из общей конструкции. Как очень слабое звено.
идеи есть? У меня есть.
И очень прошу прочтите пост №1.
Сорри, но в 1-м посте обнаружил только это:
"Хочу попробовать установить такой DEVICE на свою газель. У кого какие мнения возникают. Буду рад конструктиву, основанному на знаниях и принципах работы данного агрегата. Людей не владеющих таковыми знаниями прошу воздержаться от пустой полемики."
Сильно подозреваю, что под "DEVICE" скрывалась ссылка, но сейчас её НЕТ! А жаль... :unsure:
А тема интересная! Хотелось бы и самому знаний и идей черпануть, и мыслями - буде таковые возникнут - поделиться... :( :rolleyes:
