toxx 1 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) Здравствуйте. Вчера был в сервисе (регулировка гура). И по ходу описания мастеру возникших проблем, Последовал вопрос "- как давно шприцевали маятниковые рычаги?" :blink: Для меня это была вообще неожиданная новость. Не ужели их тоже надо шприцевать и если надо то как? там нету отверстия для этого. если только сверху снять прокладку и тупо ложкой туда намазывать? Изменено 21 апреля, 2010 пользователем toxx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 21 апреля, 2010 Здравствуйте. Вчера был в сервисе (регулировка гура). И по ходу описания мастеру возникших проблем, Последовал вопрос "- как давно шприцевали маятниковые рычаги?" :blink: Для меня это была вообще неожиданная новость. Не ужели их тоже надо шприцевать и если надо то как? там нету отверстия для этого. если только сверху снять прокладку и тупо ложкой туда намазывать?Есть, смотри внимательней. С задней стороны есть штуцера по типу как на шаровых. Закачивай пока не выдавит сверху. В мануале по моему достаточно ясно описана процедура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёха 2 Опубликовано 18 апреля, 2011 Есть, смотри внимательней. С задней стороны есть штуцера по типу как на шаровых. Закачивай пока не выдавит сверху. В мануале по моему достаточно ясно описана процедура.Парни, кто подскажет, на соболе бизнесе, на правом маятнике есть вообще тавотницы, как его шприцевать то... и чем лучше??? в левом маятнике у меня с завода, вроде какое-то масло.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Ребята что за муть получается на левом по ходу движения машинки маятниковом рычаге есть масленки для шприцовки,а вот на правом сегодня все спереди и сзади облазил ну нет их там,и что теперь делать рычаг сухой и не смазать никак БЕДА!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 12 мая, 2011 Ребята что за муть получается на левом по ходу движения машинки маятниковом рычаге есть масленки для шприцовки,а вот на правом сегодня все спереди и сзади облазил ну нет их там,и что теперь делать рычаг сухой и не смазать никак БЕДА!!!!!!и не должно быть.Там втулки фторопластовые а на левом подшипники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 12 мая, 2011 и не должно быть.Там втулки фторопластовые а на левом подшипники Тогда такой вопрос можно ли вместо фторопластовых втулок всадить подшипники а то такой жестокий хруст стоит при повороте колес только оттого что правый маятник сухой как щепка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 12 мая, 2011 Тогда такой вопрос можно ли вместо фторопластовых втулок всадить подшипники а то такой жестокий хруст стоит при повороте колес только оттого что правый маятник сухой как щепкаможно.но и отверстия под тавотницы сделать.на форуме даже тема есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 12 мая, 2011 можно.но и отверстия под тавотницы сделать.на форуме даже тема есть Все темы просмотрел не нашел! Если знаешь где дай ссылочку!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
