Joe-spb 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 комбинация приборов - мертва, аварийка , магнитола - тоже...горят тока фары. на поворот ключа - молчание и никаких реакций что на щитке, что из двигла...клеммы зачистил,предохранители смотрены - и те и другие, вспомнил про кнопку массы - все нормально.. из блока эпхх ближе к голове торчат 2 голых провода - коричневый и видимо белый..не нашел куда сунуть..да и не в них дело наверное.. кто что предложит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 апреля, 2010 комбинация приборов - мертва, аварийка , магнитола - тоже...горят тока фары. на поворот ключа - молчание и никаких реакций что на щитке, что из двигла...клеммы зачистил,предохранители смотрены - и те и другие, вспомнил про кнопку массы - все нормально.. из блока эпхх ближе к голове торчат 2 голых провода - коричневый и видимо белый..не нашел куда сунуть..да и не в них дело наверное.. кто что предложит?! а после чего пропало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joe-spb 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 ща попробую аккум до утра снять да зарядить.туплю - о какой контактной группе речь?а предохранители целые,и главный, и плашки под рулем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 апреля, 2010 ща попробую аккум до утра снять да зарядить.туплю - о какой контактной группе речь?а предохранители целые,и главный, и плашки под рулем.. может отходяту них это любимое делоте которые под торпедой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 апреля, 2010 комбинация приборов - мертва, аварийка , магнитола - тоже...горят тока фары. на поворот ключа - молчание и никаких реакций что на щитке, что из двигла...клеммы зачистил,предохранители смотрены - и те и другие, вспомнил про кнопку массы - все нормально.. из блока эпхх ближе к голове торчат 2 голых провода - коричневый и видимо белый..не нашел куда сунуть..да и не в них дело наверное.. кто что предложит?!Смотри фишку под рулевой колонкой,которая идет к замку зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik878 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Смотри фишку под рулевой колонкой,которая идет к замку зажигания.Я шкворня раз мазал и на заглушенной крутил руль,после заводить а история помоему такая же как у Joe-spb,гляжу а фишка висит под рулём.Там как раз крестовина и она видимо провод зацепила и фишку стащила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joe-spb 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 эхъ блин... все это смарел..и минус напрямую на кузов давал, и даж колодку из под руля перевтыкал... нифига. в итоге аккум взял на зарядку на ночь... жуть одним словом))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik878 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 эхъ блин... все это смарел..и минус напрямую на кузов давал, и даж колодку из под руля перевтыкал... нифига. в итоге аккум взял на зарядку на ночь... жуть одним словом)))Даже на самом севшем аккуме хоть чуть но должна релюха счёлкать,свет же горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joe-spb 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 вово... короче. после зарядки акб НИЧО не произошло.. на первый поаорот ключа ноль реакиции а вот со второго завелась с тычка)))) остается грешить по сути тока на замок зажигания... вроде каг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joe-spb 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 ВЕРДИКТ! ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ! ТОЧНО! =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 апреля, 2010 Капец Вы бы ребята ещё при проколе колеса посоветовали АКБ заряжать ! Совсем уже ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
внедорожник 1 Опубликовано 4 мая, 2010 комбинация приборов - мертва, аварийка , магнитола - тоже...горят тока фары. на поворот ключа - молчание и никаких реакций что на щитке, что из двигла...клеммы зачистил,предохранители смотрены - и те и другие, вспомнил про кнопку массы - все нормально.. из блока эпхх ближе к голове торчат 2 голых провода - коричневый и видимо белый..не нашел куда сунуть..да и не в них дело наверное.. кто что предложит?! У меня такая же проблема, но симптом нашел сразу сгорел предохранитель на 60А возле АКБ, через месяц еще раз сгорел но на этот раз на 60А не оказалось запасного-поставил 30А,две недели прошло вроде не перегорает. Купил комплект запасных. Но началась другая проблема-двигатель стал глохнуть два три раза в день на разных режимах работы,даже во время движения. Просто не выжимая сцепления выключаю и включаю зажигание. Может кто подскажет в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arkadeveh 1 Опубликовано 8 марта, 2011 При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу. При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 8 марта, 2011 При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу. При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу.Предохранители которые рядом с аккумулятором,смотреть внимательнее бывает ,что на вид целый, а на самом деле просто лопнут и лопины не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 8 марта, 2011 Предохранитель который ты имеешь ввиду , по моему находится внутри самого ЭБУ и выполнен в виде перемычки определенного разьера,(могу ошибаться, уточни у электриков). Еще стоит проверить замок зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 8 марта, 2011 При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу. При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу.Замок может не все контакты замыкать. Сними крышку предохранителей и там изнутри схема куда какой предохранитель идет. Мне кажется что что то с замком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arkadeveh 1 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) Предохранители которые рядом с аккумулятором,смотреть внимательнее бывает ,что на вид целый, а на самом деле просто лопнут и лопины не видно.Точно не они перемыкал на прямую, снимал, менял. Боюсь не мозгили накрылись. Пошел за новым замком. Изменено 8 марта, 2011 пользователем arkadeveh 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arkadeveh 1 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) Не замок. какие ещё варианты? Изменено 8 марта, 2011 пользователем arkadeveh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 8 марта, 2011 Не замок. какие ещё варианты?предохранитель на мозги в кабине,только вряд ли он...кроме печки ещё чего нибудь работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitya 0 Опубликовано 8 марта, 2011 было у меня было такое пробывл всё .замок,мозги,датчики.в итоге поменял обе котушки стало нормально .и ещё проводку посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 8 марта, 2011 комбинация приборов - мертва, аварийка , магнитола - тоже...горят тока фары. на поворот ключа - молчание и никаких реакций что на щитке, что из двигла...клеммы зачистил,предохранители смотрены - и те и другие, вспомнил про кнопку массы - все нормально.. из блока эпхх ближе к голове торчат 2 голых провода - коричневый и видимо белый..не нашел куда сунуть..да и не в них дело наверное.. кто что предложит?!Предохранители возле АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 8 марта, 2011 Не замок. какие ещё варианты?Ну тогда бери схему, припаивай диод на иглу и ищи плюс. Может обрыв в блоке предохранителей потому что печка все же работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 8 марта, 2011 колодки предохранителей открути и смотри внимательно перемычки из проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arkadeveh 1 Опубликовано 8 марта, 2011 Работает все что должно работать при выключеном зажигании (свет, аварийки, магнитола, стопы, постояный режим дворников) + при поворте ключа включается печка (если включена), электопривод замков дверей и включается стартер. На панеле не работает ни чего, поворотники ( кроме аварийки), лампы заднего хода, прерывистый режим дворников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Репа 1 Опубликовано 8 марта, 2011 Работает все что должно работать при выключеном зажигании (свет, аварийки, магнитола, стопы, постояный режим дворников) + при поворте ключа включается печка (если включена), электопривод замков дверей и включается стартер. На панеле не работает ни чего, поворотники ( кроме аварийки), лампы заднего хода, прерывистый режим дворников.Щас схему посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
