Crady 8 624 Опубликовано 22 апреля, 2018 notnik сказал: Новое зарядное покупать? Или новый аккум.и то и другое.в самый хлам разряженая батарейка покажет около 9 вольт.если больше,то как правило она уже мертва,даже если и зарядить удастся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Живо преданье, что с нуля батарейку оживляли!Аккум мог убить зарядник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 22 апреля, 2018 notnik сказал: что с нуля батарейку оживляли!оживлял.но так и не сказал же на сколько её потом хватает то . :D а так да,процесс не быстрый,и не имеющий смысла.всё равно новую покупать. notnik сказал: Аккум мог убить зарядник?если пара банок замкнута,то в вполне мог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 А если банки замкнуты, наверное напряжение должно падать? 2 суток уже над батарейкой чахну. Напряжение не падает!Или это не срок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 22 апреля, 2018 notnik сказал: А если банки замкнуты, наверное напряжение должно падать? 2 суток уже над батарейкой чахну. Напряжение не падает!нормально заряженная 13 с лишним вольт,у тебя 8....куда ниже падать,без нагрузки?с вилкой нагрузочной дай бог там 5 вольт будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Пережить зиму и покупать батарейку на лето. Когнитивный диссонанс! Разум возмущен! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 22 апреля, 2018 notnik сказал: Разум возмущен!я подозреваю кошелёк то же радости не испытывает :D возмущённые крики "жабы" тягостно раздаются по всей квартире. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Жаба уже давно утопилась! Просто на аккум. она еще бы согласилась. Но еще чужой зарядник!!! Но самое тяжелое, когда она говорит-"Не надо ничего покупать- все можно отремонтировать". Неопределенность тяжелей всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 22 апреля, 2018 notnik сказал: "Не надо ничего покупать- все можно отремонтировать"зарядник скорей всего можно.аккум нет.могу предложить поступить как в армии в начале 90х,разобрать два мёртвых,и собрать один рабочий.выпилив убитые пластины и впаяв вместо них другие с другого акума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 23 апреля, 2018 В 22.04.2018 в 18:54, Crady сказал: зарядник скорей всего можно.аккум нет.могу предложить поступить как в армии в начале 90х,разобрать два мёртвых,и собрать один рабочий.выпилив убитые пластины и впаяв вместо них другие с другого акума.Нада пробовать,у меня кнопка стеклоподьемника залипла на подьем,АКБ в ноль.Зарядил- пока заводит,да емкости маловато стало,зимой заводил,летом еще послужит.Заряжал трансформаторным зарядником(жигули),вонял но заряжал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сашокнекст 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Добрый день, такая же проблема случилась, после ночёвки... Утром стало прохладно, спросони ключ повернул, комбинация загорелась, датчики тоже, всё нормально, подождал пока насос накачает пару секунд и на последний поворот ключа на стартер просто всё погасло.. Реакции ноль. Ни на последующие повороты ключа ни приборка ни печка ничего не работало.. Перепугался, сразу глянул фишку, всё норм, визуально глянул преды- тоже норм, а проблема в элементарном... Минус на АКБ не плотно сидит.. Поправил и всё Ок. Вывод-ищи косяк с элементарного.. У меня АКБ клемма 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
