semen88
Рывки при езде,подскожите что может быть
semen88
Вобщем проблема в следующем:
Машина 2004г. Пробег 100000
при езде от 2 до 3 тыщ.оборотов ничинаются рывки,как будто турбина то включается,то выключается
иногда рывков нет,и машина разгоняется очень вяло,опять же,впечатление что без турбины,а бывает наоборот прет как легковая!
подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой,что может быть???но у меня все подозрения на турбину!
Strannik
Попробуй поменять воздушный фильтр,посмотри патрубок с него на турбу(бывает он сжимается под нагрузкой,такое впечатление что парашут выстреливает)ну и проверь датчик наддува(отсоедени его и поезди ,будет разница или нет)если нет диагностики ,также может из-за датчика рейки (калибровка сбилась,датчик начинает куралесить)
Толшмяк
Укороти тягу клапана турбины на 2-4 об.И всё должно быть в норме!
alex0133
Может укорачивать не надо, а просто подклинивает рычажок временами...
SA.DIESEL
скорей всего датчик наддува барахлит у меня на авто 2003г такое было( Российский гавно) поменял на импортный все окей
semen88
Вобщем фильтр поменял,шланг тоже сделал(теперь сжиматься точно не будет),а рывки продолжаются!когда датчик надува отключаешь рывки пропадают,это означает датчику хана???(кстати как датчик выглядет?такой с двумя трубочками,и с двумя клеймами?я правильно думаю?)))
А рычажок у меня с покупки авто вобще не двигается,и никак не могу его расшевелить...
Евгений САХА
Скорее да. А выглядит он по другому. С долнего края коллектора отходит шланг на этот датчик. Он с одной трубокой и фишкой.
SA.DIESEL
чтобы проверить открывается перепускной клапан на Т.К. нужно тягу с рычага снять . педворительно снять контр-шайбу.
SA.DIESEL
это датчик клапана рециркуляции лишний геморой( всю систему рециркуляции рекомендую заглушить)
DM_
Да топливоподача. Сто пудов.
semen88
Что с ней может быть?
когда датчик надува отключаешь-ничего не меняется,все так же как и с ним!машина то прет,то не едет почти,рывками...
а в чем геморой заключается?может в ней и дело?
Евгений САХА
Ты же говорил, что датчик наддува отключал? Значит отключал что-то другое, если рециркуляцию то заглуши ее нафиг и не парься вообще. для начала можешь с нее провода и снять.
