Anton.useev 2 Опубликовано 5 марта, 2023 Почему иногда угол Опережения зажигания иногда на холостых прыгает до 10 градусов? Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 243 Опубликовано 5 марта, 2023 В 02.03.2023 в 22:50, Anton.useev сказал: Ну так то есть в этом логика. Намного лучше поехала? Нет в этом никакой логики, колхоз вместо приведения двигателя в порядок.. В 02.03.2023 в 00:07, Anton.useev сказал: Ездил. С умз4216. Была ещё термобудка на карбюраторе 4215 скорее всего 40522 с соболячей парой нормально ходит , и не надо никаких чкаловских оборотов, 3000 , и есть тяга... Слежу за темой, и не видел показателей компрессии, скока чего? Форсунки снимались, производительность какая, и вообще чистые рабочие? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 243 Опубликовано 5 марта, 2023 Может там кулибины -модернизаторы поработали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 5 марта, 2023 52 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Нет в этом никакой логики, колхоз вместо приведения двигателя в порядок.. 4215 скорее всего 40522 с соболячей парой нормально ходит , и не надо никаких чкаловских оборотов, 3000 , и есть тяга... Слежу за темой, и не видел показателей компрессии, скока чего? Форсунки снимались, производительность какая, и вообще чистые рабочие? Компрессия 13.5. Форсунки чистились. Сегодня собрал проехался. В горку на 4 разгоняется до 95. Больше не получилось из за погодных условий. Вроде бы мычание пропало. Или по крайней мере стало меньше. На газу не пробовал. На холостых ДМРВ воздух показывает 18, 19 кг. Иногда до 20 поднимается. Плюс термостат приказал долго жить. Хотя новый ставил. ДМРВ подкидывал другой. Так-же показывает. И угол опережения на холостых не нравится. Прыгает с 7 до 10 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 699 Опубликовано 5 марта, 2023 @Anton.useev так в чем причина была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 5 марта, 2023 Пружины клапанов поменял. Завтра поезжу и посмотрю. Что и как А что с воздухом делать? И с углом опережения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 243 Опубликовано 5 марта, 2023 7 минут назад, Anton.useev сказал: А что с воздухом делать? И с углом опережения? Ничего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 5 марта, 2023 Т.е это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 5 марта, 2023 @Anton.useev а обороты холостого хода какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 243 Опубликовано 5 марта, 2023 2 минуты назад, Slavyan сказал: @Anton.useev а обороты холостого хода какие? Подозреваю 900-950 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 106 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) воздух на ХХ(850) - 14 УОЗ на ХХ(850) - от 5 до 12 градусов ДМРВ Siemens 20.3855 - промыть спиртом из шприца(акуратно, пластинки хрупкие) Изменено 5 марта, 2023 пользователем cxem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 5 марта, 2023 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Подозреваю 900-950 800-850 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 6 марта, 2023 Раз в горку на 4 стал разгоняться осталось газ нормальный поставить и настроить на ходу. Если груза тяжёлые возить то лучше грузовой редуктор ставить и шины 195/75, всё равно больше 80 мало кто ездит... По поводу расхода воздуха не понятно, у меня в районе 14 на хз. Уоз тоже вроде меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 7 марта, 2023 Вчера поставил ЭБУ с 538 прошивкой и воздух стал нормально показывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 7 марта, 2023 @Anton.useev ну и как сейчас машина едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 9 марта, 2023 Да никак. Вчера ездил в рейс. Загрузил около 1500 кг. Как видел горку то заезжал на машине чуть ли не на 2 передаче. А пустой обратно ехал по прямой только на 4 передаче. 5 включаешь сразу скидывает скорость. С горки даже на 5 не разгоняется. На 4 больше 3500 не может ехать. Как будто сзади невидимый прицеп весом 5 тонн. Достало уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 9 марта, 2023 @Anton.useev накат то есть у машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 9 марта, 2023 Накат есть. На ходу какие показатели воздуха должны быть? Еду на 4 3000 оборотов показывает около 220 кг воздуха. Нажимаю тапку в пол появляется мычание а воздух толком не увеличивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 106 Опубликовано 10 марта, 2023 ДМРВ на ХХ 14-18 тапок в пол до отсечки 420 или 520 уже не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 10 марта, 2023 Это стоя на месте. Мне бы знать на ходу сколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 106 Опубликовано 10 марта, 2023 (изменено) На ходу надо писать LOG и там смотреть отсечка на стандартной прошивке: Изменено 10 марта, 2023 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 10 марта, 2023 Завтра буду пробовать ставить форсунки bosch А так уже машина подталкивает к появлению желания на свап v6 от Форда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 699 Опубликовано 10 марта, 2023 1 час назад, Anton.useev сказал: Завтра буду пробовать ставить форсунки bosch А так уже машина подталкивает к появлению желания на свап v6 от Форда. Это не поможет, что то с фазами. Проверь другим транспортиром и отметчиком. Часто встречается бракованный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 10 марта, 2023 @Игорь85 это точно, у меня их три и все по разному показывают, но только выпуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 10 марта, 2023 3 часа назад, Игорь85 сказал: Это не поможет, что то с фазами. Проверь другим транспортиром и отметчиком. Часто встречается бракованный. Уже 3мя разными смотрели Да и чтобы так ошибиться эт сколько градусов то нужно. В принципе невозможно. Цепи новые. Прокручивал мотор по несколько раз. Прям заколдованный какой то мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
