cxem 110 Опубликовано 11 марта, 2023 ДС - скорость завышает ДД - УОЗ занижает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 262 Опубликовано 11 марта, 2023 13 часов назад, Anton.useev сказал: Завтра буду пробовать ставить форсунки bosch С этими что не так? Как понимаю их на стенд не ставил, не проверял...маркировку на них не находил. Бош он разный бывает, для разных двигателе, разная производительность...0280158107 вот эти должны быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 11 марта, 2023 @Anton.useev на ходу на оборотах 2800- 3000 воздух у меня от 190 до 250 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 11 марта, 2023 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: С этими что не так? Как понимаю их на стенд не ставил, не проверял...маркировку на них не находил. Бош он разный бывает, для разных двигателе, разная производительность...0280158107 вот эти должны быть! Именно такие и взял. Сейчас стоят Siemens deka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 11 марта, 2023 @Anton.useev уоз в том же режиме при нажатии на газ 20 градусов, газ отпускаю 37 Может ещё стоит попробовать rcok и rcod покрутить. Я на ходу их корректирую скатом 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 110 Опубликовано 11 марта, 2023 Log МИКАС-11 УАЗ-469 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 11 марта, 2023 6 часов назад, cxem сказал: Log МИКАС-11 УАЗ-469 Завтра попробую снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 11 марта, 2023 Тут появилась теория... Может бред конечно. Брак коленвала. Возможно такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 12 марта, 2023 Я думаю всё же топлива не хватает или фазы не те. В ВК один товарищ на оссоцилографе фазы проверяет по наполнению цилиндров и часто не сходятся оптимальные фазы с транспортиром. Впуск 16- 17, выпуск вроде 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 12 марта, 2023 Осциллографа нет. Ближайший 400 км. Топливная уже вся новая. Насос уже от вольво стоит. Производительность 240 литров. Фазы разными транспортирами проверял. Сегодня хочу проверить теорию коленвала. Выставить вмт 2 цилиндра. И проверить на нём фазы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 262 Опубликовано 12 марта, 2023 (изменено) 2 часа назад, Anton.useev сказал: Сегодня хочу проверить теорию коленвала. Выставить вмт 2 цилиндра. Не пойму , зачем, что это покажет? Если 20 зуб на ДПКВ, 1 поршень ВМТ...и фазы в норме.что там может быть с коленом. У тебя что за автомобиль, сколько его вес...пустого? Изменено 12 марта, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 12 марта, 2023 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Не пойму , зачем, что это покажет? Если 20 зуб на ДПКВ, и фазы в норме.что там может быть с коленом. У тебя что за автомобиль, сколько его вес...пустого? Газель фермер. Евротент 4.20 длинна. 2.1 высота. Спойлер стоит. Вес 2450 пустого У товарища простая газель. Евротент 5.30 высота 2.45. Вес 2700. Движок такой же. И едет. Хотя двиг убитый напрочь. Масло жрёт литрами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 262 Опубликовано 12 марта, 2023 3 минуты назад, Anton.useev сказал: Газель фермер. Евротент 4.20 длинна. 2.1 высота. Спойлер стоит. Вес 2450 пустого Прекрасно, даже очень для фермера... Редуктор 4.55 коробка родная Газелячья, не может он не ехать...либо ты чего-то не точно замеряеш, либо хочеш от него невозможного! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 12 марта, 2023 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Прекрасно, даже очень для фермера... Редуктор 4.55 коробка родная Газелячья, не может он не ехать...либо ты чего-то не точно замеряеш, либо хочеш от него невозможного! Да я хочу чтобы хотя бы на 5 ехал. А то только с горки. И то если педаль почти не нажимать. Аж бесит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 12 марта, 2023 Вот посмотрел что у всех мучения именно 2007 год. Сейчас помог товарищу поменять ГБЦ на его газели 2006 года. Звезды обычные. Так у неё подхват что аж в сиденье вжимает. Может какой то брак в двс у меня? Где то же кроется причина. ЭБУ с его газели пробовал ставить. Ноль результата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 262 Опубликовано 13 марта, 2023 На блоке модель какая выбита? Может он 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 13 марта, 2023 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: На блоке модель какая выбита? Может он 406. Модели что у меня что у него идентичны. 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 13 марта, 2023 @Anton.useev попробуй провернуть только один кв на 360гр. Не трогая распред валов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 13 марта, 2023 Сейчас выставлял по 20 зубу. Вставил в 1 цилиндр трубку. Почему то вмт где то не доходя 19 зуб. Может такое быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 13 марта, 2023 6 минут назад, Anton.useev сказал: Сейчас выставлял по 20 зубу. Вставил в 1 цилиндр трубку. Почему то вмт где то не доходя 19 зуб. Может такое быть? А какая разница, доходит или нет. Выставляй вмт и выставляй фазы. Что бы метка не убегал, я заворачиваю длинный болт во второй цылиндр. Вместо свечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 13 марта, 2023 Какой длинны болт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 110 Опубликовано 13 марта, 2023 Примерно так работает 20-зуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 13 марта, 2023 1 минуту назад, Anton.useev сказал: Какой длинны болт? Щас сказать не могу. Поршен второго цилиндра в низу, померь штангелем, вот тебе и размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 13 марта, 2023 10 минут назад, cxem сказал: Примерно так работает 20-зуб Так у меня вроде как наоборот не доходит 6 минут назад, Игорь85 сказал: Щас сказать не могу. Поршен второго цилиндра в низу, померь штангелем, вот тебе и размер. Так и сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 13 марта, 2023 Фазы в идеале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
