Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Сегодня снял опять крышку клапанов. И понял что не заметил что у меня оба распредвала 240. Из за этого может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 27 февраля, 2023 2 часа назад, Anton.useev сказал: Сегодня снял опять крышку клапанов. И понял что не заметил что у меня оба распредвала 240. Из за этого может быть? Конечно. Шаблоны под кулачки разные. Если ты выставлял 252. На вал 240. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Переставил. Эффекта ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 27 февраля, 2023 31 минуту назад, Anton.useev сказал: Переставил. Эффекта ноль Шестерни на валах какие, надо разрезныые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Шестерни разрезные. Давлю педаль в пол появляется гул. Как будто воздух перекрыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 27 февраля, 2023 @Anton.useev ДК стоит? Прошивка е2 или е0? Если ДК нет регулировал rcok, rcod? Хотя если на газу с хлопушкой не едет компрессию проверь и сходится ли 20 зуб с вмт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Евро 2. ДК стоит. Пробовал подкидывать другое ЭБУ. Евро 0 . Толку ноль. 20 зуб сходится с вмт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 411 Опубликовано 27 февраля, 2023 5 часов назад, Anton.useev сказал: Евро 2. ДК стоит. Пробовал подкидывать другое ЭБУ. Евро 0 . Толку ноль. 20 зуб сходится с вмт Поди еще и катализатор стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Катализатор убран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 27 февраля, 2023 7 часов назад, Anton.useev сказал: Евро 2. ДК стоит. Пробовал подкидывать другое ЭБУ. Евро 0 . Толку ноль. 20 зуб сходится с вмт 20 зуб сходиться должен с датчиком КВ, а 14 зуб сходиться на отливе метки на лобовой крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 20 на кв. 15 на отливе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 27 февраля, 2023 20 минут назад, Anton.useev сказал: 20 на кв. 15 на отливе Выверни свечу первого цилиндра,выставь поршень в верхней точке,проверь метки на РВ,ищи чудес в этом случае нет,где то косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 28 февраля, 2023 Сегодня пришли к выводу что нужно поставить 252 распредвалы. Сегодня поставлю и напишу о результатах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 1 марта, 2023 Поставил распредвалы. Лучше чуть чуть стало. Но в горку на 5 сдувается. На 4 чуть полегче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 1 марта, 2023 20 минут назад, Anton.useev сказал: Поставил распредвалы. Лучше чуть чуть стало. Но в горку на 5 сдувается. На 4 чуть полегче А ты на каких оборотах поднимаешься?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 1 марта, 2023 В 27.02.2023 в 15:15, Anton.useev сказал: Шестерни разрезные. Давлю педаль в пол появляется гул. Как будто воздух перекрыли Обычно когда бубанит когда тапок в пол это не хватает топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 1 марта, 2023 1 час назад, вилли сказал: А ты на каких оборотах поднимаешься?)) Переключаюсь с 4 на 5 на 4000. Т.е еду на 5 где то 3000 57 минут назад, masiy сказал: Обычно когда бубанит когда тапок в пол это не хватает топлива Давление в рампе 3 очка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) 7 минут назад, Anton.useev сказал: Переключаюсь с 4 на 5 на 4000. Т.е еду на 5 где то 3000 Давление в рампе 3 очка 3000 для змз, это повышенный холостой ход. Этот мотор крутить надо. Изменено 1 марта, 2023 пользователем Игорь85 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 1 марта, 2023 17 минут назад, Anton.useev сказал: Т.е еду на 5 где то 3000 мало оборотов для пятой.особенно в гору,а если парус есть то вообще слабо будет ехать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 1 марта, 2023 И сколько нужно крутить его? С горки на 5 тоже не едет А если загрузить то на 2 передаче ездить что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) 10 минут назад, Anton.useev сказал: И сколько нужно крутить его? С горки на 5 тоже не едет А если загрузить то на 2 передаче ездить что ли? Ну не 3000, 4000/4500. В подъем. Да посмотри кпп. Может от Волги стоит. Изменено 1 марта, 2023 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 1 марта, 2023 13 минут назад, Игорь85 сказал: Ну не 3000, 4000/4500. В подъем. Да посмотри кпп. Может от Волги стоит. А разве КПП сильно отличается? Я думал редуктор влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 марта, 2023 20 минут назад, Anton.useev сказал: А разве КПП сильно отличается? Я думал редуктор влияет Не только редуктор. Так у тебя кпп от Волги. Вот и причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 1 марта, 2023 На корпусе КПП написано 3102. Разве такие бывают? Завтра сниму коробку посмотрю. Машину только купил. Фермер 4.2 метра евро тент. Старый хозяин говорил что не тянет. 10 лет с этим говорит боролся. Так и не нашёл причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
