Rus928
Не тянет движок
masiy
14 часов назад, Anton.useev сказал:
Редуктор 4.55 движок 40522
Вы про редуктор знаете, вы его видели или вам сказали. Был случай дали в перебор КПП с Газельки, когда разобрал оказалась КПП с Волги, а он был уверен что КПП газелевская. Вот я тоже по дурости поставил и КПП с Волги и главную пару с  Соболя и резину 195, думал наа пенсии денег мало будет и это даст экономию. Фигушки, жрать стало больше и результат очень вялый разгон, поменял на КПП с Газельки, разгон улучшился и по своей безалаберности подарил  даже не знаю кому свою главную пару 5, 125. Да ещё с дуру поставил самоблок с БТР 80. Была мысль ездить по грибы. Оказалось передняя балка низкая и гребёт землю  да и ноги заболели, так что не до грибов.
11 минут назад, Anton.useev сказал:
Я и на 4 больше 100 пустой не могу разогнать. Если только с хорошей горки
Тогда вам баловаться надо с редуктором задним, ЭБУ и распредвалами. Даже одни и те же распредвалы меняешь и тыга то лучше то хуже. Да был дедок который говорил я движок берегу не насилую его и на 40 км не езжу. Блин экономист, он гробил движок.
Игорь85
@masiy я тоже поставил кпп волга, с парой 5,125. Расход снизился.
masiy
1 минуту назад, Игорь85 сказал:
Расход зависит от скорости и передачи и стиля езды. Одна и таде машина с разными водителями будет иметь разный расход топлива.  Как то меня подвозил, правда очень давно на Волге мужик и баловался газом то ускорялся то бросал газ, в общем такая тошниловка как говно в проруби. Не знаю почему так ехал, может что бы не заснуть. У каждого свои тараканы в голове.
Anton.useev
Просто если постоянно крутить мотор 4000 то мне кажется что они не долго отходит.
Игорь85
3 минуты назад, Anton.useev сказал:
Это не умз. Змз только после 3000, начинает тянуть
Нормально. Отсечка на змз 405. 5700. Ну а так дело хозяйское.
Anton.useev
Снял редуктор. 9/41 стоит
Андрей  71rus
8 минут назад, Anton.useev сказал:
4,55 соболиный
Anton.useev
Сейчас снимаю КПП. Посмотрю. Может волговская правда стоит
Anton.useev
КПП газель. Число зубьев 25 и 36
Игорь85
@Anton.useev редуктор с начало поменяй, на 5,125.
Anton.useev
44 минуты назад, Игорь85 сказал:
Ищу уже
umz42164
@Anton.useev такая же фигня, тяги нет, и много знакомых мучаются особенно кто поставил новый двигатель, были мысли, что проблема в гбц, а именно в пружинах клапанов отзывы у уазоводов есть единицы кто заменил пружины на две от ваз 2108.Вчера встретил знакомого на маршруте, заменил двигатель на новый тяги нет, тоже наигрался с фазами,датчиками и прошивкой, на пробеге 40ткм слетели сальники клапанов, решил на свой страх и риск поставить две пружины, так как гбц три опоры на распредвал. Говорит что мотор ожил, после 2500 оборотов появился подхват очень ощутимый, как будто кто-то подталкивает. Была замена сальников и пружин,даже клапана не притирал.
Anton.useev
У меня 2 стоят. ГБЦ новая танаки
PanDiman
5 часов назад, Игорь85 сказал:
а рычаги как сделал ? куда крепил ?
Игорь85
3 минуты назад, PanDiman сказал:
На кузов, где ручник.
Anton.useev
33 минуты назад, umz42164 сказал:
Сейчас звонил человеку который проверял клапана он сказал что пружины стояли 2. Но оооочень мягкие. Никакого усилия
umz42164
@Anton.useev я утверждать не буду это рассказал знакомый про пружины, ему я верю 100 процентов, сейчас готовлю гбц на замену, но скорее всего ждать не буду тоже поменяю пружины, так такая езда одни нервы.У тебя вроде новая гбц?
Anton.useev
31 минуту назад, umz42164 сказал:
Да. Старый хозяин перед продажей поставил
aldar
2 часа назад, Anton.useev сказал:
я еще так сделал.и реально лучше стала ехать..
чек не будет гореть если рхх не выбрасывать и просто его фишку подключить, а шланги мимо него..
Anton.useev
41 минуту назад, aldar сказал:
Ну так то есть в этом логика. Намного лучше поехала?
aldar
9 минут назад, Anton.useev сказал:
эффект чувствуется..тем более что этот тюнинг обойдется около 100р..
я потом еще катушки поменял
заводится лучше,плавность хода появилась..
Anton.useev
Запускается у меня с полтыка. Модуль наоборот пока убрал.
Anton.useev
Сегодня поменял пружины. Стояли правда очень мягкие. Теперь вопрос по коллектору впускному. У всех он смещён с ГБЦ на 1-2 мм?
masiy
В 02.03.2023 в 12:16, Игорь85 сказал:
У меня уже года 2 стоит катушка с жиги и бронепровода тоже с жиги. Надо покупать с длинным концом они по размерам с нашими одинаковые, только шляпа другая , они переставляются. Перестали хлопки в карбюратор. А до этого были свечи бош, так хлопал карбюратор как только газ дашь. До сих пор не могу понять при чём тут свечи и хлопки, в чём связь?
2110MRC
Бывает машина не везёт, из-за износа дроссельной заслонки (износ или подсос левого воздуха). Ещё, недавно заметил такую особенность. Ставлю свечи А17ДВРМ, зазор 0.85. На бензине едет как дурная,  на газу, везжит и держит за зад. Ставлю свечи денсо Q20TT, зазор 0.85 , на бензине держит за зад, на газу, как дурная. И на денсо, крутит стартером немного дольше. Катушка от тазика, свечные провода, нулевого сопротивления стоят.
