Rus928
Не тянет движок
aldar
ну тогда на систему питания переходи...
что за бес живет в твоем двс?))
Anton.useev
Я уже думаю насчёт свапа.
Проморгал тут ягуар с v6 3литра на механике. За 70 отдавали без документов. С него бы поставить. Цены бы не было
Anton.useev
Сейчас ещё раз дымом курил авто. В итоге хорошо дымит по оси дросселя. С обоих сторон. Влияет это?
Slavyan
1 минуту назад, Anton.useev сказал:
На тягу вряд ли
Anton.useev
И заслонка напросвет светится
cxem
Так и должно
без щели не будет ХХ
Anton.useev
23 минуты назад, cxem сказал:
Так и должно
Взял у товарища дроссель. Там пару мест всего светится. И то чуть чуть. А у меня около 2мм щели
aldar
21 минуту назад, Anton.useev сказал:
это много конечно..
но подсос в дросселе сразу на хх влияет..сначала завышенные обороты а потом при увеличении подсоса обороты падают..
Anton.useev
Завтра буду ставить. Я уже за каждую ниточку хватаюсь))))
cxem
Из разряда редких случаев:
-Неисправный масляный насос, выдавал импульсы давления и зажимал гидрики
Anton.useev
1 час назад, cxem сказал:
Новый стоит
umz42164
5 часов назад, cxem сказал:
То есть, высокое давление масла?
cxem
Давление в норме, но Пульсирующее.
Чем выше обороты, тем больше пульсаций - гидрики начинают поджимать клапана, обороты упали гидрики отжались
Anton.useev
Проехался с новым дросселем... Стало лучше. Даже пытается в горку на 5 заехать. Теперь думаю прошить мозги. Может ещё лучше станет
БРОДЯГА74
1 час назад, Anton.useev сказал:
Чудеса прям, как новый дроссель может тагу добавить? Это же просто заслонка, работу ХХ может выровнять...а вот тягу, не может добавить !
Anton.useev
Так вот я сам в шоке. Но факт. Может подсосы убраны. С него очень хорошо тянуло. Дым сразу через него выходил. Не задерживаясь. Сейчас всё равно не едет так как хотелось бы
Anton.useev
Завтра ещё буду снимать гбо 2 поколения. Не нравится мне хлопушка перед дросселем. Уж очень большое заужение. Поставлю 4 лучше. На вольво s80 3.2 сам ставил. Сейчас уже проехал 150000 всё в ажуре. Не ошибок ни чего. А 2 поколение не камильфо по мне. Тупое оно
БРОДЯГА74
7 часов назад, Anton.useev сказал:
Поставлю 4 лучше
Если есть проблема , это тебе ничем не поможет...4 работает по параметрам ЭБУ
2 оно тупое, но работает независимо..
aldar
13 часов назад, Anton.useev сказал:
это не значит что едет плохо...у мну 2 поколение..доволен..все сам можешь сделать,а 4 пок надо к диагносту гнать чтобы кардиограмму снимал..
а расход даже по гуманнее чем на 4 пок..
Anton.useev
Просто вчера проехался на бензине всё было норм. Переключился на газ едет в разы хуже. После газа не хочет ехать на бензине. И ошибка ещё на газу по богатой смеси выскакивает. Регулировке не поддаётся. Ездил к газовщикам. Ничего не могут сделать. Либо хлопает в обратку либо не тянет.
Сказали менять редуктор. А у меня дома лежит 4 поколение
11 минут назад, aldar сказал:
Ну на вольво я сам настроил. Без всяких проблем. Расход от бензина +10 процентов. На тяге совсем нет изменений.
БРОДЯГА74
Оно само настроилось)))), не факт что на Газели такой номер прокатит.
Игорь85
У меня на 4 расход даже меньше, чем на бензине.
Anton.useev
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Каким образом? Накатывал топливную карту. Брату на умз4216 тоже нормально настроил
1 час назад, Игорь85 сказал:
А тяга как?
БРОДЯГА74
Каким образом?
Автокалибровка ! При наличии 2х ДК сама все настроит, только кнопку тыкнуть.
Anton.useev
Не канает на вольво. ДК широкополосные. Газовое не переваривает
