пашка 65 8 Опубликовано 11 января, 2014 на старом двигателе было то же самое, в сервисе сказали что умирает он! масло поджирал, горючку так же ,ну я и поставил новый ,а толку нет?посмотри еще (на всяк сл) переключатель газ-бензин в кабинеПодгорали контакты на штекере . тоже движок тупить начинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 января, 2014 у меня их 2 штуки,на одном двигатель на холостых потряхивает,а другой работает ровно . но ошибок нет ни на каком.ЭБУ надо ставить с заведомо исправного автомобиля!!!Если изменения есть, значит оба твоих МИКАСа ждут очереди на свалку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 11 января, 2014 на счет кнопки , гбо поставил новое брси 4 пок. стояла стелла. а на счет эбу надо попробовать с кем то поменяться, а если будет так же полезу к меткам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жентос174 1 Опубликовано 12 января, 2014 Ничего нового для себя я не увидел. У меня все метки совподают, мерили по шкиву и по поршню все в норме. Меняли мозги, а ей по борабану. Вольтаж на форсунки мерили и чего только не мерили, ничего не нашли а машина не едет. Поставили зажигание на 10 вместо 3,5, стала лучше ехать только пальцы не стучат. Куда еще можно залесть???????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 12 января, 2014 у меня такая же беда, только двигатель 406 карбюратор. что на бензине, что на метане, что на пропане особой разницы нет, 90- предел мечтаний. хотя до этого газелька была с таким же мотором и размерами фургона, так она выпуливала 100-110 на легке, и на пятой горки брал, да ещё могла разгоняться , так это в добавок на метане гонял... ведь знаю же - могут карбюраторы на газу бегать! а с этой уже замучился- не хочет ехать и хоть что делай... с этим пока смирился, на трассу стараюсь не выползать, по городу ползаю. если у кого получилось побороть машину, заставить бегать- выкладывайте свои решения проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 12 января, 2014 Очень хочется услышать данные по компрессии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 12 января, 2014 Очень хочется услышать данные по компрессии. компрессия около 10-11 была, но потом я голову делал и не мерил больше... но машина как ни ехала так и не едет. поменяно многое, а результаты минимальные... у меня пробеги не большие , вот и успокоился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 12 января, 2014 компрессия около 10-11 была, но потом я голову делал и не мерил больше.а замеры провести вера не позволяет?так гадать до бесконечности можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 сегодня был в сервисе, вскрыли клаппанную крышку, выставили по меткам,кулачки на распредвалах стоят как будто по середине может чуть вверх? моторист говорит должны стоять чуть вниз,начали крутить на один оборот, метки на р-валах во внуторь, он снимает звезды ,р-валы разводит в разные стороны , опять собирает по меткам. кулачки смотрят как будто ниже , собирает все на свои места. завели все работает, но прогнать не где ? вот эта процедура стоит 3500 руб. скажите они мне все правильно сделали ? транспортира у них нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 13 января, 2014 вот эта процедура стоит 3500 руб. скажите они мне все правильно сделали ? транспортира у них нет. выставить метки стоит 3500 рублей? интересно только как без транспортира они выставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 13 января, 2014 выставить метки стоит 3500 рублей? интересно только как без транспортира они выставили.видать за капиталку они рублей 60 берут, а делать не умеют... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 а что делать? тут цепляешься за каждую версию, результата ноль,меня жена уже скоро придушит! все бабосы спустил.и еще там сейчас цепь стоит как на велосипеде? сколько она проходит одному богу известно. я просто в а...уе! когдато в скором времени цепи и звездочки придеться менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 января, 2014 Похоже ты машину взял себе недавно, а в мотор залез вообще первый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 на газели 4 года, но с такими чудесами сталкнулся впервой. до этой был соболь не было ни каких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) ЭБУ менял на заведомо исправный?Компрессию мерили?а что делать? тут цепляешься за каждую версию, результата ноль,меня жена уже скоро придушит! все бабосы спустил.и еще там сейчас цепь стоит как на велосипеде? сколько она проходит одному богу известно. я просто в а...уе! когдато в скором времени цепи и звездочки придеться менять?Ты же говорил, что мотор новый поставил!... :huh:Ребята, подскажите, что может быть, машина не набирает больше 90 км скорости ? Стоит НОВЫЙ двигатель, газовое оборудование новое, катализатор выброшен, стоит прямая труба. Чек не горит. Большой расход бензина и газа. Давление бензонасоса в норме. Не троит. На холостых работает ровно, провалов на всех режимах нет. С горки еле-еле набирает 100 км. На небольшом подъеме падают обороты. И на старом двигателе была такая же проблема. Диагносты разводят руками. Что делать ? Не знаю где искать причину. Заранее спасибо.Диагностику на ходу делали? Изменено 13 января, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 диагност проверил все, и сказал что все окей все параметры,ошибок нет. я настолял что что то не так ,он снимает эбу с газели что стоит у них на ремонте , ставим на мою, все то же. потом добрались к грм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 января, 2014 Компрессия сколько атмосфер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 где ее зделать на ходу ? в Москве тем более сегодня погода хреновая. завтра проверю что навертели за городом на работе.а мотор ноый поставил месяц назад,идет пятая тысяча пробега,выпуск август 2013. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 января, 2014 На ходу надо делать диагностику!!!Компрессия проверяется на месте, на прогретом дрыгателе!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 как он мне сказал 12,5 атмосфер,сам не видел сидел в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 так и делали,и еще нажимал на гашетку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 января, 2014 выставить метки стоит 3500 рублей? интересно только как без транспортира они выставили.Я десять лет эти движки ремонтирую, бывало и по два в день, но транспортир ни разу в руках не держал, проблем не когда не было, всегда в допуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 у меня такая фигня началась в мае на старом движке пробег был 206000 прогорела прокладка гбц,шлифонул , за одно поменял цепи и звездочки, и после этого начала жрать горючку,и кататься 80-85км.делал сам без транспортира ,до этого бегала по новриге 120 легко ,расход был20 л-на100км газа.бензин лил 10л в неделю.куда все делось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 января, 2014 Ищи ЭБУ с рабочей машины и пробуй на своей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 13 января, 2014 больше ни чего не остаеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
