KAZ-DIESEL
Высокое давление в топливной системе Штаера!!!
dmitryi45
 а где клапан-то стоит?
Вован 425
трубка обратки им прикручена к блоку
kombrig
всем привет.мотор работал без фильтров ,насос- блок напрямую.топливо с обратки не поступает.промывка через обратку  поможет?
MARAZMC
Пробуй. Мне помогло. Лавр покупал на Фучика. Шарик с клапана не забудь вытащить.
kombrig
спасибо
roman-m51
насос даст и 8 ат но работать будет не долго зиму с таким давлением явно не походит.не парься для начала вкрути механический и тогда все станет ясно. нет мех. вынь шарик из перепускного клапана без него давление доложно быть близко к нулю.
Уважаемый подскажи как разобрать н.ф. перед прожигом.
kombrig
никакая промывка не поможет при неправильной зксплуатацыиpost-50346-0-45598600-1485184323_thumb.jpg
EvgenT
kombrig, это что?
kombrig
kombrig, это что?
это чел подал топливо без фильтров с бака в блок ,собрал весь песок с дороги.
EvgenT
Сейчас с товарищем ремонтируем соболь, так на нем тоже не удалось найти ФТО, только отстойник. Не думаю, что это заводское исполнение.
kombrig
форсунки страдают
kombrig
 всем привет.сетки форсунок не прокачивались топливом.не продувались воздухом.5 часов ушло на прожиг т.к.сетки двух форсунок пришлось прожигать дважды.теперь -прокачиваются .
EvgenT
Расскажи тогда уж, как они разбираются, какие есть тонкости.
F61621
й
kombrig
форсунку зажимаешь в тисках распылителем вверх ,ключом на 27 откручиваешь стакан с сетками и,очень аккуратно ,стакан вынимаешь вверх,что бы ничего не рассыпалось,снять резинки зелёные. всё делать ОСТОРОЖНО.
Белуха
добрый вечер.у меня что на подаче что на обратке 3 очка.подскажите давление должно быть в обратке?
колобок
Фатей
нет
Толшмяк
А что дальше? -Нужно стакан прожигать? Как это сделать?
SA.DIESEL
Так годовой горелкой прямо в сетку
Газовой
kombrig
я дома прожигал на газовой конфорке-по сорок минут примерно,пока топливо не стало проходить.
Толшмяк
Когда я снимал свои форсунки , то на вид сеточки были чистые. Это может быть обманчиво? Они что где-то внутри забиваются?
kombrig
да .бензин под давлением не проходил.
Толшмяк
СОС!!! Наверное было у кого нибудь такое! Было давление в топливной после фильтра 7 атм- шланги иногда рвало. Вот стало тепло решил заняться этой проблемой. Снял насос-форсунки. Открутил очень аккуратно с них колпаки те что с сеточками, но саму форсунку не разбирал, даже распылитель не поднимал. Прожигал сеточки на газовой комфорке.Затем всё собрал , поставил на машину. Давление в системе упало до 1,8 атм, но машина не заводится. Откалибровал рейку, поднял давление в топливной системе обратныи клапаном до 4 атм- всё равно не заводится.
Подскажите пожалуйста - в чём дело?
EvgenT
Толшмяк, может поводки не привернул?))
Толшмяк
С поводками всё нормально, всё уже проверял несколько раз. Может быть форсунки уже изношены , но они же работали при давление в топ. системе 7 Атм !
