Сергей59рус 9 Опубликовано 10 февраля, 2020 (изменено) Доброго всем времени суток! Столкнулся второй раз в течении 3 ех дней с такой проблемой. На ходу глохнет двигатель. Поднимаю капот - давления нет в системе (стоит манометр). Снимаю шланг от насоса и дую в сторону бака. Не дуется. Сначала думал лёд. Откручиваю по очереди все соединения, снимаю стакан с ФГО, (Кстати началось это после того как я поставил новый ФГО от камаза) он полный соляры. Никакого льда и близко нет, всё хорошо. Продую всё, обратно соберу - включаю зажигание, появляется давление и заводится двигатель как надо и работает, едет нормально. Я так понимаю создается где-то воздушная пробка. По какой причине может быть? Проверял все соединения - ни где подсоса воздуха не нашел. Да, и ещё поставил новый насос недавно. Последние цифры 089. Производство вроде Чехия. Давление на манометре точно не скажу. Стрелка прыгает ужасно. От 1 до 4 кг. Манометр скрутил от ножного насоса. Изменено 10 февраля, 2020 пользователем Сергей59рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 15 февраля, 2020 Снимаешь и дуешь в бак обратно или через всю магистраль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 17 февраля, 2020 Снимаю шланг на насос и дую через фго в бак. Какое-то время работает двигатель без замечаний и потом снова резко глохнет. Всё это происходит при движении. А на холостых может работать хоть весь день. Надо посмотреть ещё как обратка в бак бежит. Может обратный клапан не работает как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) В 16.02.2020 в 01:31, bio-dizel сказал: Снимаешь и дуешь в бак обратно или через всю магистраль? Кстати, ещё заметил, что при выключении двигателя какое-то время держится давление в системе. Раньше сразу падало как заглушишь движок. Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Сергей59рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TUBAZIT 1 Опубликовано 24 ноября, 2020 В 17.02.2020 в 10:11, Сергей59рус сказал: Раньше сразу падало как заглушишь движок Сам не знаю как должно быть, изначально датчика давления топлива не стояло...у меня счас даже после недельного простоя давление в ноль не уходит в пределах 0.8 стоит стрелка,раньше заводил давление на холодную было 2,5, на прогретый двс2 бар,промывал дизельным Лавром в бачке с остатками промывки остались какие то мелкие частицы видимо вымыло из системы,давление на холодную стало 1,7 на горячую 1,4-1,5бар тоесть норма. Заводится стал лучше что на холодную что на горячую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
плохиш80 8 Опубликовано 25 декабря, 2024 Фантастическое средство для очистки сеточек форсунок нашла моя супруга -"азелит"для кухни , удаляет жир, сажу, нагар, продается в "магните". Можно просто замочить в нем , я в УЗ ванну ложил носики форсунок, целиком форсунку неэффективно, может у меня мощность УЗ-ванны мала, и все равно надо разбирать, т.к. надо внутренности форсунки промыть чуть подкисленной лимонной кислотой водой для нейтрализации щелочи из "азелита", или просто большим количеством воды. Сетки форсунок были наглухо забиты жиром, или не знаю чем, хотя на вид блестящие, и нагар с распылителя форсунки очистил, терзают сомнения-форсунки будут после моей разборки работать нормально, соберу двигатель напишу результат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
