Basil
Обшивка фургона фанерой!
Влад 36 регион
это вроде рифленый алюминий,джиперы им борта своих проходимцев обшивают,наверно на ихних форумах можно поискать инфу где его взять,на дроме или еще где,мож в цветном металлопрокате бывает
Понятно. Но, думаю, лучше рефлённая сталь подойдёт.
Гагарин
желательно нержавеющая
Влад 36 регион
Ну, естественно)))
Igor61
Влад 36 регион, так рифленый алюминий продается. Даже разный рисунок есть. Ценник думаю многим не понравится, а так какие проблемы?
Образцы: http://www.metcenter.ru/4_gallery.html
Изменено пользователем Igor61
Влад 36 регион
А что за цены примерно будут на алюминий площадь 4,15Х1,95? Где продаётся? Вообще-то хотелось бы сталь рифлённую нержавейку...
Igor61
Romero, а под ленту заглядывать приходится? Я сам горный инженер и с лентами по жизни много имел дел. Это была первая мысль настелить, но... у меня в гараже была настелена полосами, вот под ней пол и сгнил. Думаю и тут осторожнее надо. Мне грузы не возить , хватит даже 6-ки, максимум до 10мм.
Влад 36 регион, я так сразу и не скажу, но у нас по базам есть. Пол года назад интересовался этой темой, но по подсчетам чуть ли не 3 тыс руб . за м2 получается. Около 20 тыс.руб пол только. Это надо? Это алюминий, нержавейка думаю будет вообще неподъемная.
edcar
Цена за тонну ! Нуно переводить в метры ! http://www.sermet.ru/metall/list/324/359/
А здесь рисуночки разные http://www.in-market.ru/textparts.php?tid=50
Влад 36 регион
Да уж... Не сегодня его ставить... А вещь реально интересная.
Romero
Теоретически, пол же из досок сделан, между ними микро щели. Как-бы микро вентиляция должна быть. А практически... У меня лента прикручена на саморезы. Делал в сентябре 2008 года. Сейчас один из листов, в том месте где задний борт, стал отходить, примерно около метра, саморезы вырвало и под него попадает всякая шняга. Я раза 4 поднимал и подметал. Мне даже мысль такая не пришли, пол какой был, такой и остался.
А насчет металла... Такой формы делают и нержавейку и алюминий и простую сталь. В инете видел неоднократно. Листы стандартной формы, уже нарезанные. Думаю не меньше 10000 за лист выйдет. Игра совершенно не стоит свеч. Обычная сталь покрывается различными покрытиями от ржи. Вот из обычной стали и надо брать.
Igor61
Выкинул клипсы и заменил на заклепки-гайки:
Остается ДВП заменить на приличную фанеру.
serbey
смотриться конечно классно.. но если ставить фанеру--то наверно на всю дверь. так и защита от ударов и какая ни какая теплоизоляция..
Кедр
+10000 Точно...
Igor61
Это опять на скорую руку, завтра пойду вибропласт проклею и обшивку сделаю из фанеры. Верх тоже хочу, но надо шаблон сделать сначала, потом отверстия и тоже заклепки такие же. Главное, что теперь не надо клипсы ковырять,шуруповертом шесть секунд и открутил все. Заклепки под винты М5. Родные отверстия пришлось чуть раздать сверлом 7мм, на микроны какие-то отверстия меньше.
Igor61
Заменил на М6 и чудные квадратные гаечки. Теперь только с помощью одной отвертки можно разобрать дверь:
Igor61
Начал обшивку ламинированной фанерой, муторное дело, но должно неплохо выглядеть. Чуть позже выложу фотки, если заинтересует.
Igor61
А вот интересно посмотреть на варианты у людей... Сейчас в процессе обшивки фургона. Есть проблемы со стыковкой (швами листов) . Хотелось бы глянуть на решения... Или эта тема для народа не очень интересна?
edcar
Это в каком именно месте ?
Bolt12Rus
Igor61, ты этот заклёпочник сфоткай поподробней пожалуйста, Василий поинтересовался и молчит, а мне тоже интересно стало как там заклепки держаться. И сами клепки чтоб понятней было. Ну и цены озвучь на клепки разные и заклепочник сам. У нас в метизах я такой тоже не видел, правда не спрашивал ещё.
edcar
вот так - http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread А фото всё одно с Игоря ! :)
Полотенчик
1. Декоративная деревянная планка шириной 3-4 см и толщиной 3-4 мм (продаются во всяких "мир дерева", где плинтуса, балясины и проч.)
2. Уголок для МДф панелей. На плоскости получится около 5см - разных цветов , выбирай что нравится
3. Соединительный профиль для пластиковых панелей (если позволит толщина фанеры.. что то около 6 мм) Тоже есть разных цветов. Но на изгибах будет не очень.
У себя собираюсь обшиваться через неделю, планирую что то из первых двух вариантов. У меня правда будет МДФ листами зашито - грузы не вожу, у меня турист-мобиль :)
Igor61
Bolt12Rus, а что конкретно с заклепочником интересует, я им всю ГАЗель уже "обтыкал" заклепками, надо и не надо. Заклепки около 5 руб. стоят, а сам заклепочник около 3тыс. Вот пример применения- держатель телефона с помощью заклепок и винтов к стойке, а в него блок мультитроникса:
Вот мой пока что "полуфабрикат":
Ну и ...вот мулечку поставил на правую стойку, буду холодильник включать ...
Igor61
Полотенчик, понятно, но сложно найти все нужные формы в одном материале и цвете. По крайней мере я не смог. Я пока склоняюсь к алюминию, благо он всевозможный есть и будет в одном стиле. Да и выглядеть должно хорошо.
Полотенчик
Igor61, интересная идея, мне нравится, надо будет подумать над этим :)
Изменено пользователем Полотенчик
Igor61
Подскажите назначение квадратных отверстий по заднему контуру внутри вокруг дверного проема и двух круглых в районе плафонов. В пластмассовых накладках даже вырезы для этого.
edcar
Интересно , интересно ! А фото сего выставишь ?
ПС : может для пластмассовых заглушек ( под саморезы )
Изменено пользователем edcar
