Basil
Обшивка фургона фанерой!
Igor61
edcar, а что у тебя таких нет??? Вот сегодняшняя фотка:
Остался верх дверей , ну и швы оформить. Да, еще арки в первую очередь.
Надо будет закрепить антимоскитную сетку, вот к отверстиям и привязался- свои клепки ставить или что штатное использовать.Надо будет какие то крючки прикрутить.
Похоже для заглушек под саморезы, но под что рассчитаны?
Igor61
Неужели про отверстия вокруг проема никто не скажет?
Igor61
Имеется ввиду вон то , под прикуркой:
Изменено пользователем Igor61
Кедр
Может вентиляция ,что бы пустоты проветривались , поэтому и открытые? В автобусах там полностью закрыто по моему?
Igor61
Кедр, вентиляция -это большие,а меня интересуют внизу маленькие. Они по всему периметру.
Кедр
А маленькие 1см примерно? Не знаю ...
waleraj771
Отверствие под заглушку для самореза,в атобусах по бокам пластиковые накладки крепятся
Igor61
waleraj771, спасибо, я так и думал. Значит буду искать заглушки...
waleraj771
Лучше купи накладки,две боковые и одна наверх дверного проема,все прикроет и смотрятся классно.
edcar
Igor61 у меня эти дырки квадратные то же есть . В одно время хотел пластик поставить ( по кругу + арки ) так руки и не дошли :(
Игорь постоянно просматриваю твои продвижения , Молодец ! Надеюсь увижу в живую !
Так - то waleraj771 прав, если есть возможность поставь пластик . Во первых нормалёк вид будет - это + к твоей работе ( с шумкой и фанерой ) и в добавок под неё сетку заправить можно ( уж явно плотнее будет чем крючки .
Вот тут есть что там находится ( правда качество не очень ) http://www.konsulavto.ru/acat/model399/group7.html
Igor61
edcar, привет. Пока немного халтурно получилось, форма кузова хитрая и по крыше и по стенкам. В задней части изгибы в двух плоскостях. Фанера встала с перекосом шва. Надеюсь, что состыкую алюминиевой пластиной, если нет, то придется декоративно обыграть.Насчет крючков для сетки уже передумал, предварительно креплю её по верху, а по бокам на молниях открывается. Сворачивается кверху. Думаю как закрепить по контуру. В этом случае пластмасски даже лишними будут, а может и нет если под них заправить. Беда правда в магазинах с такими деталями...Сегодня хотел арки накрыть, короба уже готовы на балконе стоят, да льет ,как из ведра. Двери верх зашью и дальше буду потихоньку доводить до ума, хотя нетерпится все сделать и пользоваться. С поступлением сына в институт отпуск перенес на вторую половину августа, а так хочется в вашу сторону...
Igor61
Вот и будущая броня для арок:
edcar
здесь было фото
Игорь ты на сколько пол поднял ?
Igor61
edcar, вот эти коробки 20 см высотой,это они боком стоят. А поднять пол собираюсь на 40 см разборной конструкцией, чтобы все вещи убирались вниз и было ровное основание, на котором одна лодка будет лежать.
Igor61
Вот так оно выглядит сегодня:
Bolt12Rus
edcar, спасибо за ссылку, теперь понятно стало.
Igor61, проворачивал ли ты эту заклепку при сильной затяжке? Я понял от проворота она удерживается только за счет трения о края отверстия. Вопрос вот к чему-в кузове полку хочу сделать чтоб часть груза туда ложить. Полка килограмм на 50 на четырех (к примеру) заклепках-какой диаметр заклепок брать.
А кузов ты "утыкал"))) зачетно, видно что с душой сделанно!
Igor61
Bolt12Rus, думаю лучше 8-ку, хотя и шестерки вполне хватит. Заклепка с бортиком рифленая. При затяжке она только подтягивается. Может и можно провернуть в итоге , но при откручивании, если затянуть сильно. С нормалными усилиями у меня не получилось.
Bolt12Rus
Igor61, Спасибо
Igor61
Вот арки и спрятались под фанеру 15мм:
Igor61
Сегодня в прямоугольные отверстия поставил клипы под саморезы и закрепил антимоскитную сетку. Сделал из старого инвентаря на скорую руку. Так что Карельские комары отдыхают... Фотку потом , сели аккумуляторы в процессе. :(
Igor61
Что-то вот такое получается-
Igor61
В итоге вот так -
Кедр
Просто АЛЬКОВ какой таааааа !!! :D
Igor61
Да не альков, а пивка попить в Карельских лесах!!! :D Чтоб комарам ФАК показывать. Вообще смысл тут в фанере..., все остальное в пампасах...
Да и поспать может не помешает... :D
Кедр
Слежу давно .всё очень аккуратно и надёжно!
