Adfer 22 Опубликовано 13 сентября, 2007 (изменено) Электробензонасос при работе на газе лучше отключить. У меня стоит погружной в топливном модуле и через 20-30 ткм начинает гудеть и визжать. Далее следует снятие бака и прочистка фильтра и самого насоса. Поскольку всё это надоедает, а при снятой колодке реле БН горит лампа чек-энжине, то решил сделать дополнительное реле, чтобы автоматом отключался БН при переходе на газ.Схема несложная- дополнительнное реле в разрыв провода бензонасоса. Как выглядит нарисовал на картинке.Потребовалось: реле и короткий провод на перемычку с разьемами "мама" на концах.Колодка со штатного реле снята для наглядности, её надо обратно воткнуть! Изменено 14 июля, 2013 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 13 сентября, 2007 Как то не рекомендуется отключать насос совсем,есть мнение о цикличном включении насоса.Иначе форсунки портятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 13 сентября, 2007 Как то не рекомендуется отключать насос совсем,есть мнение о цикличном включении насоса.Иначе форсунки портятся.Циклично - это как? Я иногда на бензин переключаюсь, стараюсь заводить на холодную на нём. Форсунки не барахлят, а вот бензонасос снимать - головная боль ещё та... А если бензина в баке мало - сразу из строя выйдет, я про стоимость уже не говорю. Для себя решил однозначно - отключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parfenoff 9 Опубликовано 13 сентября, 2007 после замены сгоревшего насоса(слили бенз-сцуки) поставил в разрыв провода+ кнопочный выключатель с рисунком противотуманок :P Как то не рекомендуется отключать насос совсем,есть мнение о цикличном включении насоса.Иначе форсунки портятся.при работе на газу форсунки не работают и след-но портиться не могута насос не рекомендуют отключать что-бы не сохла резина шлангов и т п Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 13 сентября, 2007 при работе на газу форсунки не работают и след-но портиться не могута насос не рекомендуют отключать что-бы не сохла резина шлангов и т пможет быть от высохшего бензина в форсунках какие-то отложения и могут быть. х/з, на практике не замечал изменений в работе. Добавить ещё хочу по рисунку: колодка со штатного реле снята для наглядности, её надо обратно воткнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 14 сентября, 2007 Мне когда прошивку меняли сделали чтоб при включении зажигания бензонасос работает 5 сек и создает нужное давление, дальше зависит от того на котором топливе будет заводиться , если газ он не включается , а если на бензине то конечно же начинает гудеть . Жалко его , пусть отдыхает .При переходе на бензин ни каких провалов из за того что насос не работает я не замечал . Видимо в рейке давление не убегает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 14 сентября, 2007 у меня бензонасос кнопкой отключается. так заодно и секретка получилась.132 тыщи-насос и форсунки в поряде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 14 сентября, 2007 При установке ГБО сразу предлагают ставить реле .Не на первой машине так и делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 14 сентября, 2007 В разрез какого провода ставить кнопку(поконкретнее пожайлуста)?Какое реле взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 14 сентября, 2007 В разрез какого провода ставить кнопку(поконкретнее пожайлуста)?Какое реле взять?Провод про который разговор- идет от реле к БН. он подсоединён к 30-му контакту. Маркировка контактов на самом реле написана, когда снимать будешь, то увидишь(85,86, 87,30). А релюха стандартная, одинаковая с остальными, маркировку сам не помню- да в любом магазине скажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 14 сентября, 2007 (изменено) Adfer с электричеством я на вы .По этому проводу плюс на насос идет? Хочу и реле , и кнопку поставить (типа противоугонка), получиться? Ток идет через основное реле на допол.реле которое управляется плюсом "бензина", потом идет по проводу на насос и вразрез этого провода вставляется кнопка - правильно? Где лучше врезаться? Изменено 11 марта, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 14 сентября, 2007 А что,я ничего,я так,что слышал сказал. :D Циклично это поработал-отдохнул,как объясняют в форсунках образуются отложения смол от испарения бензина .Мастергаз лучше объяснит.Сам то я тоже подумываю об отключении бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 14 сентября, 2007 (изменено) Adfer с электричеством Я на вы ,по этому проводу плюс на насос идет?Хочу и реле ,и кнопкупоставить(типа противоугонка),получиться?Ток идет через основное реле на допол.реле которое управляеться плюсом "бензина",потом идет по проводу на насос и вразрез этого провода вставляется кнопкаПравильно?Где лучше врезаться?Всё правильно. И реле и кнопка - получится.Для реле - врезаться не надо, просто из колодки осн.реле выташить сам контакт и одеть на доп. реле. А между реле сделать проводок с разъемами "мама"А если кнопку врезать, чтобы незаметно было - то место сам выбирай, начало провода есть (от релюхи) а конец в бензобаке. :rolleyes: Так ведь если на бензине не заведут - на газу уедут, значит и на газ кнопку ставить надо.Может тебе кнопку в другое место, например возле переключателя газ-бензин, сразу и газ и бензин отключать? Тогда врезаться надо в провод "+" на переключатель. Изменено 14 сентября, 2007 пользователем Adfer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 14 сентября, 2007 Если делать противоугонку, то лучше один провод рвать на ДПКВ, или плюс на 37 ногу ЭБУ. Это труднее найдти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 14 сентября, 2007 Газ можно вентиль расхд.закрыть,заведется и заглохнет-тупой не поймет.Еще у меня заводиться на газе с пол оборота,но как то странно :схватит тут же обороты до минимума(почти глохнет)потом нормально работает(ГБО-2 поколение,ЛОВАТО-электрон.)приходится немного добавлять газу ,что бы меньше трясло двигло.На карбюраторах(402,406)такого не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 14 сентября, 2007 Мне когда прошивку меняли сделали чтоб при включении зажигания бензонасос работает 5 сек и создает нужное давление, дальше зависит от того на котором топливе будет заводиться , если газ он не включается , а если на бензине то конечно же начинает гудетьА что за прошивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 14 сентября, 2007 Так на ГАЗах все б\насосы работают 5 сек. и отключаются, если нет запуска двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 14 сентября, 2007 Так на ГАЗах все б\насосы работают 5 сек. и отключаются, если нет запуска двигателя.Прокачка 5 сек. - это понятно.А прошивки "газ-бензин" с отключением БН какие есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белка 0 Опубликовано 18 сентября, 2007 поставил в разрыв провода+ кнопочный выключатель с рисунком противотуманок :P+1 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 1 октября, 2007 Adfer Все сделал как на картинке-когда бензин ,то все нормально переключаюсь на газ насос отключается и не работает тахометр ,плюс падают оборотыХХ.Может проводку изменили?у меня к 30 клемме реле бензонасоса подходит два синих(голубых) провода.Если просто снимаю их из колодки -тоже самое с тахометром.ЧТО ДЕЛАТЬ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 1 октября, 2007 Adfer Все сделал как на картинке-когда бензин ,то все нормально переключаюсь на газ насос отключается и не работает тахометр ,плюс падают оборотыХХ.Может проводку изменили?у меня к 30 клемме реле бензонасоса подходит два синих(голубых) провода.Если просто снимаю их из колодки -тоже самое с тахометром.ЧТО ДЕЛАТЬ?Может быть ты не к тому реле подключился? Рядом реле управления двигателем - к нему на 30-й контакт как раз два провода подходят (один точно синий). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 1 октября, 2007 ЛЕХА47 Сходил, посмотрел на машине - точно к реле управления двигателем на 30-й контакт идут 2 синих провода.Реле все одинаковые и похоже сборщикам на заводе пофигу к какому колодки цеплять. Тогда с холостыми всё понятно- при переходе на газ у тебя вместе с насосом отключается ещё и РДВ.Просто перекинь провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 4 октября, 2007 ЛЕХА47 Сходил, посмотрел на машине - точно к реле управления двигателем на 30-й контакт идут 2 синих провода.Реле все одинаковые и похоже сборщикам на заводе пофигу к какому колодки цеплять. Тогда с холостыми всё понятно- при переходе на газ у тебя вместе с насосом отключается ещё и РДВ.Просто перекинь провода.Как узнать какое реле из четырех для бннзонасоса?Я пробовал отключать колодки с реле-второе слева(по ходу или от руля)насос замолчал ,вот я и решил что нашел нужное :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 4 октября, 2007 Adfer ЗАРАБОТАЛО!!!! точно не то реле отключал,"дело было не в бобине.."Извини за беспокойство,спасибо за прекрасную схемку еще пригодится многим .Реле бензонасоса у меня прикрученно третьим по счету,к 30 контакту подходит один БЕЛЫЙ провод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 4 октября, 2007 Циклично - это как? Я иногда на бензин переключаюсь, стараюсь заводить на холодную на нём. Форсунки не барахлят, а вот бензонасос снимать - головная боль ещё та... А если бензина в баке мало - сразу из строя выйдет, я про стоимость уже не говорю. Для себя решил однозначно - отключать.Я тоже ,у меня на фермере надо бак снимать для замены и ремонта насоса.проехал 80000км ,а можно было сразу отключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
