Adfer
Отключение бензонасоса
alexey-71
  В 11.01.2016 в 16:16, Goga сказал:
Что одно реле и два проводка замутить трудно. работы на полчаса.
не трудно, когда знаеш как. я не знаю, не понимаю, понимать не желаю и вообще электрику ненавижу :angry: . тут столько всего понаписано, из пустого в порожнее,толчия воды в ступе, пока все перечитал, голова заболела, запутался и желание пропало. так что самое простое это забить и забыть. :)что я возможно и сделаю.
Изменено пользователем alexey-71
alexey-71
Еще раз все перечитал. Опять запутался ни чего не понял. Пурги не нужной 99проц. Какое из реле именно бензонасоса? Открываю капот и стою перед машиной, какое?
ВадимВ
  alexey-71 сказал:
там их всего четыре, самое большое - это реле стартера. остаются три поменьше, вот из них и ищи методом отключения по одному, а порядок расположения может отличатся у разных машин
санёк001
  В 11.01.2016 в 15:00, alexey-71 сказал:
Ну и темка. Хотел было замутить отключение б.насоса, да что то начинаю думать что х.. с ним, пусть работает и сгорает. Чем этим гемором заниматься. Мне проще коробку перебрать, или мотор, чем электрикой заниматься.
отключив поочередно заводи и найдешь
alexey-71
  В 12.01.2016 в 15:19, ВадимВ сказал:
у меня все 4 одинаковые
ВадимВ
  alexey-71 сказал:
посмотри внимательно, один стартерный мощнее остальных.
alexey-71
  В 12.01.2016 в 15:50, ВадимВ сказал:
 да сто раз уже любовался, одинаковые все 4, внешне точно одинаковые. стартерное большое, знаю как выглядит примерно, у меня оно видимо где то в другом месте стоит.
Вовик
  В 12.01.2016 в 15:55, alexey-71 сказал:
Если у тебя проводка стандартная,то реле бензонасоса,это то реле,к которому подходят по мимо прочих белый и бело-зеленый провода.
Goga
Я это сделал сам чуть подумав и посмотрев схему. Управление от газового клапана.
мишатагил
Парни подскажите пожалуйста! :mellow: Весь форум листать нету ни времени ни сил..Может ли газель приработе на газу хавать бенз..После того, как чурабасы чегото там поменяли есть сомнения , что газ и бензин поступают одновременно..С уважением Миша
Prius772
  В 12.01.2016 в 17:58, мишатагил сказал:
Может, скинь колодку с бензонасоса при работе на газе и почуствуй, есть ли разница.
Goga
если жрёт одновременно бы то и не ехала бы
alexey-71
Вот все реле. и какое из них бензонасосное?
Джейзел
Не уверен! Думаю самый правый стартер, самый левый бензонасос.
glu63
у меня оензонасос отключается реле, но бензин уходил, оказалось перетерся массовый провод эмулятора.
alexey-71
  В 13.01.2016 в 10:16, Джейзел сказал:
И так, что мы имеем. Вы коллега частично угадали. Самое правое с фото это стартер однозначно, оно чуть больше других внешне и 70ти амперное. Левое похоже отношения к бензонасосу не имеет, так как при снятии фишки с него и включении зажигания насос гудит и РХХ тоже. Остается два средних, какое то из них, вот только какое именно? При снятии фишек с них(поочередно), насос молчит на обоих реле, но РХХ на одном тоже молчит а на другом гудит.
alexey-71
И еще, при снятии фишек с средних двух реле, контролькой + искал, на одном разъеме на двух контактах есть + постоянно, не зависимо зажигание вкл или выкл. а на другом разъеме + один постоянный, и появляется второй при зажигании вкл. Пологаю именно этот второй появляющийся при зажигании вкл.+ и есть нужный мне управляющий провод плюс, и именно в разрез него и надо тулить кнопку(я хочу просто кнопку в кабину)??? Верно понимаю или пургу плету? Пардон с электрикой у меня туго, ненавижу :angry:
t-r-a-k-t-a-r
  В 13.01.2016 в 11:27, alexey-71 сказал:
Пост 214 в этой теме..1-главное,2-эл.муфта,3-бензонасос,4-стартер.Но у тебя судя по проводам поменяны местами 1и2(если слева) вот как у меня:https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/944012
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
alexey-71
  В 13.01.2016 в 11:42, t-r-a-k-t-a-r сказал:
да, слева первое и второе у меня наоборот. ну это вобщем сейчас не важно. бензонасос это третье выходит.
t-r-a-k-t-a-r
Если хочешь поставить реле на отключение б/н, может тебе проще разрыв в колодке под ГЦС сделать?
alexey-71
  В 13.01.2016 в 11:56, t-r-a-k-t-a-r сказал:
может и проще, если бы хоть что то в этом понимал. а так хз. мне ни одна циферка даже на реле ни о чем не говорит, вокруг каждого контакта по две-три цифры и что к чему я вообще хз.  а там идет три жгута проводов, как найти нужный, и вообще подходящее ли это место врезаться? я вообще хочу попроще, просто кнопку. Говорю же по мне железо в мазуте проще чем это дерьмо, уж пардон. Мост, коробку, мотор, переберу и перебирал, легко, а с электрикой ноль полный, предел моих способностей во всем электрическом, замена лампочки.
t-r-a-k-t-a-r
Вот если кнопку то куда проще разорвать в колодке.Под главным сцепления есть колодка,провода с нее идут по раме к баку,вытаскиваешь желтый провод и цепляешь кнопку.
Вовик
alexey-71,нужное тебе реле второе с права,черное(не то которое на стартер) Изменено пользователем Вовик
alexey-71
  В 13.01.2016 в 12:11, t-r-a-k-t-a-r сказал:
там две больших колодки, пучки проводов из обоих колодок идут в один жгут и уходят в раму. в обоих колодках есть желтые провода. Который из них? Как разобраться. Предположу что одна из колодок это бензонасос, а вторая разные там лампочки(стопы, повороты, и т.д.), путем поочередного разъединения колодок пойму, как потухли все лампочки значит другая колодка это бензонасос, разобрался допустим с этим. Дальше все равно мура выходит, допустим провод желтого цвета именно тот что мне нужен(в этой чучельной авто не удивлюсь если этот провод окажется любого другого цвета), пытаясь включить логику барана в электрике(тоесть свою), делаю вывод что раз провод уходит уже в раму прямиком на насос, то это силовой провод, или как там его правильно назвать хз, а не управляющий, а следовательно и способ этот шняга полная, реле должно быть на управляющем, иначе будет кнопка гореть и доставать, по закону подлости в самый ненужный момент! Где этот управляющий я хз. Что скажете коллеги? Пурга?
  В 13.01.2016 в 12:39, Вовик сказал:
ну да. С этим разобрался. именно второе справа оно, рядом со стартерным. Сейчас пытаюсь въехать какой из проводов управляющий к этому реле, чтоб в разрез него уже кнопку врезать.
Вовик
alexey-71, управляющий белый с зеленой полосой,он у тебя самый левый
