Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 Таракан сказал: Один хрен газовые ЭБУ умеют отключать бнасос.не все,и не всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 12:51, Crady сказал: не все,и не всегдау тебя днюха когда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 12:52, Таракан сказал: у тебя днюха когда?ужо была! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 Дева небось занудная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:04, Таракан сказал: Дева небось занудная.не угадал! :Pк стати,а в чём глубокий смысл отключения бензонасоса,который в принципе и рассчитан на постоянную работу?для него включение выключение хуже чем постоянная работа,так то если уж сильно хочется что то с ним сделать,то оптимальней у него питание чуть снизить,для меньшей производительности на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:08, Crady сказал: не угадал! :PНашел. Рак. Но такой же занудный как и дева. В 10.11.2017 в 13:08, Crady сказал: к стати,а в чём глубокий смысл отключения бензонасоса,Ни разу таким вопросом не задавался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Таракан сказал: Ни разу таким вопросом не задавался...вот теперь перешли к философскому вопросу,возможность есть,может и желание есть,но в чём глубокий сакральный смысл сего действа? :D Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:23, Crady сказал: сего действа? :Dкакого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:25, Таракан сказал: какого?отключения насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:28, Crady сказал: отключения насоса.Ни разу не отключал и не задавался этим вопросом. Но если настаиваешь, то хотя бы для увеличения ресурса насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 Таракан сказал: то хотя бы для увеличения ресурса насоса?пуск и останов частый для него куда более сильная нагрузка чем постоянная работа.смысл тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:33, Crady сказал: пуск и останов частый для него куда более сильная нагрузка чем постоянная работа.смысл тогда?А если на межгороде при больших пробегах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2017 475 тыс км пробег на предыдущем авто без замены насоса в баке, отключён на газу с 80 тыс км.На нынешней 275 пробег, то же родной насос , то же на 80 отключил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 13:36, Таракан сказал: А если на межгороде при больших пробегах?а какая разница то?он рассчитан на длительную работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) В 10.11.2017 в 15:00, Crady сказал: а какая разница то?он рассчитан на длительную работу.ресурс увеличивается насоса, когда отключен. Щетки не трутся, ролики то-же, корпус... Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 Таракан сказал: ресурс увеличивается насоса, когда отключен.ресурс у него увеличивается когда в баке бензин есть,хотя бы четверть бака,а не шоркает по остаткам на запуск.машины годами ходят с одним и тем же насосом.без всяких отключений.а у любителей отключить и держать литр другой горят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 15:11, Crady сказал: ресурс у него увеличивается когда в баке бензин есть,хотя бы четверть бака,а не шоркает по остаткам на запуск.машины годами ходят с одним и тем же насосом.без всяких отключений.а у любителей отключить и держать литр другой горятЭто ты Алексей Ф. расскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 ноября, 2017 Я думал вопрос стоит зачем включать насос когда мотор работет на газу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 ноября, 2017 Насосы ломаются , шланги лопаются, даже машины сгорают по этой причине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 16:07, rusgg сказал: Насосы ломаются , шланги лопаются, даже машины сгорают по этой причинетогда и проводку убрать.изоляция трескается,коротит при работе,и даже машины сгорают по этой причине. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 ноября, 2017 Так и убирают в Кан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 16:10, rusgg сказал: Так и убирают в Канвидимо и блоки кановские питаются по этой шине...к стати много газелей с кан шиной знаешь?с полноценной?с блоком BCM и прочим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 10 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 03:09, rusgg сказал: Да все просто, но для начала нужно посмотреть где пропадает напряжение, и вообще пропадает ли оноСегодня гонял к мастеру, посмотрел ошибки, первая вышла на датчик коленвала, вторая - высокое напряжение.И все.Надо по ходу искать где напруга пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 16:24, Crady сказал: видимо и блоки кановские питаются по этой шине...Токи там совсем не те,ну и если бороться с вероятностью воспламенения, что проще насос отключить или Кан поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 11 ноября, 2017 rusgg сказал: что проще насос отключить или Кан поставить?мне кан,и собрать всю новую проводку :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
