Adfer
Отключение бензонасоса
Альмир
диджик 4-й, если убрать отключение бензонасоса, то все переходит очень даже красиво, ни провалов, ни чего.
alexgop
DDDD,
если просто на бензе отключить насос остаточное давление в системе позволяет на холостых 2-3 секунды движке работать
при простом отключении бензонасоса и работе бензофорсунок на хх мой мотор будет работать очень долго.. более того- я его завести без насоса смогу.. сама система работает по такой схеме- трёхпозиционный переключатель. левое крайнее положение перпеключателя включает бензонасос.. среднее положение бензонасос отключён.. правое положение переключателя подаёт плюс на клапан гбо и эбу переходит на газовый режим( отключая бензофорсунки).. таким образом получаю что в среднем положении переключателя в эбу бензорежим, бензофорсунки работают.. а насос отключён.. но в этом положении мотор на хх будет очень долго работать..
DDDD
так о чем и речь идет ..
что при отключении насоса топливо в системе есть некоторое время
соответственно после отключения насоса топливо есть
наверно при отключении насоса чтото в цепи клапана ГБО мешает полноценно открыть клапан газа проверь полнлценность питания ГК
Изменено пользователем DDDD
а при плохо держащих форсунках ещё и с неработающим насосом будет потихоньку сосать бензинку. :P
Альмир
так, парни, от темы отходим.
надо задержать отключение насоса, секунд на 20-30.
считаем что форсы(бензиновая часть) и клапан давления в идеальном состоянии.
DDDD
нарыл вот такую весЩь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24767
Напряжение питания: 6,0…15,0 В.
Время задержки: 1…30 с.
Ток нагрузки: 75 мА.
Размер печатной платы: 30х45 мм.
понянет? не сгорит?
вещь интересная на выключатель вежливой подсветки в салоне
ну может чё то типа вот этого?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543608
Альмир
пойдет..а если малой кровью....т.е запитать управление с последней включающейся в работу форсунки?
возвращаясь к ссылке....там же вроде надо вручную запускать, или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Альмир
DDDD
согласен .
вопрос поднят при переходе с бенза на газ условно пока насось только отключили ...форсы отключили ...
соответственно давление в системе пару кг есть некоторое время :)
питалово постоянное управление импульсное минусом и вешать на форсу что либо не стоит
в эбу гбо есть реле которое влючает клапан газа
проверь напряжение силовое на диджике
Альмир..не изучал как то сей вопрос...у меня не отключается насос.не вижу причин для его отключения.
Альмир
погодь, ты про че? у меня сейчас насос отключается через обратное(пяти контактное реле) при включении(открытии) газового клапана.
бензин держу минимальным, сливают частенько...
DDDD
при слабом напряжении возможно не хватает силов газ клапан открыть полноценно
Альмир
х.з, но наверное нет. при утренней заводке зарядка выше+при последующих переключениях такого глюка нет.да и не думаю что реле много забирает.
comissar
Берешь пятиконтактное реле
Тянешь провод от газового клапана- одеваешь на контакт 86 вместо бензинового.
Провод к бензонасосу одеваешь на контакт 88. (Контакт 87 остается пустой)
Всё. :)
привет, спасибо большое за схему. сменил уже 2 бензанасоса. сейчас подключил реле по этой схеме и бензанасос отключается сразу при переходе на газ.
gogenys
мужики у меня ваз 2105 инжекторный, ГБО стоит 3-го поколения ( которое автоматом переключается если обороты выше 2000), с утра и когда машина долго стоит она плохо переходит на газ, есть подозрения что перепускает форсунка поэтому хочу поставить реле отключения подскажите мне так же 5-ти контактное ставить, и для тех кто в танке по схеме провода к каким контактам на реле подключать?
спасибо за понимание.
ivan4310
Всё. :)
Извиняюсь,но у меня проблема,решил тоже сделать автоматическое отключение бензонасоса при переходе на газ,но изучив схему понял что контакты Б/Н всегда замкнуты!Не знаю как у остальных,а у меня почему то даже с выключенным зажиганием подается питание на реле БН!То есть если сделать по схеме, БН будет работать даже ан выключенной машине!Как решить проблему не проводя питание БН через ключ зажигания?
Так сори,не подумал.. Просто пропущу через постоянный контакт упровляющий ток от мозгов на релюшку БН... правда правда от схемы выше дополнительно получится лишняя релюха под капотом и провод минусовой к ней..
Изменено пользователем ivan4310
Альмир
на силовой плюс подается всегда, а вот управление только при вкл зажигании.
aldar
у меня было такое.съездил к газовщикам.сказали что на газовый клапан часто не хватает плюса.посоветовали дополн плюс взять с блока предохранителей.пред который за управление двигом отвечает.он показал его я провел провод.заводиться стал гораздо лучше.
ivan4310
И так,2 часа промучелся!Это какое то проклятье!У меня микас 10.3,там управление релюшками минусом от мозгов!Стал все подготавливать,провода нарезать,контакты обжимать.. Сначала взял 5 контактное реле,через него пропустил на постоянный контакт упровляющий провод на реле БН,то есть оно всегда соеденино когда на реле не подается ничего!Для разьединения взял плюсовой провод от клапана редактора ГБО!Попробывал,не работает!Оказывается на клапан гбо всегда подается +,управляющим является так же минусовой провод!Переделал систему разьеденяющую питание БН,взял плюс от акума а минус от клапана гбо!Запустил,работает,но какого то фига,при выключеном зажигании на минусовом проводе клапана гбо постоянный минус!Получается что 5 контактное реле всегда потребляет энергию,потому что от акума постоянный плюс а от клапана гбо постоянный минус при выключенном зажигании!!!Стал искать плюсовой провод работающий только после включения зажигания,нашел в предохранителях свободный на дополнительную печку,пдключил.. На выключеной машине реле не потребляло энергии,при включенни работал бензонасос,стал прогревать движок до 60 градусов!Завел и пошел инструменты уносить.. Слышу машина заглохла!Дубль 2 и такая же фигня!У меня гбо 4 поколения,альфа!Переключаетя только когда температура выше 60градусов,и когда наберешь более 1500 оборотов!Каково было мое удивление когда при достижении 60 градусов клапан гбо открылся!!!Но при этом машиан ен перешла на газ,ведь небыло набрато свыше 1500 оборотов! Выходит что вся эта схема с 5 контактным реле будет выключатся даже тогда когда движек не успеет перейти на газ!Вот теперь голову ломаю,откуда взять сигнал на 5 контактное реле,что бы оно разьеденяло питание БН только после полного перехода на газ.. :(
Альмир
Оказывается на клапан гбо всегда подается +,управляющим является так же минусовой проводЗапустил,работает,но какого то фига,при выключеном зажигании на минусовом проводе клапана гбо постоянный минус!Получается что 5 контактное реле всегда потребляет энергию,потому что от акума постоянный плюс а от клапана гбо постоянный минус при выключенном зажигании!!!
эт как понимать? то он управляющий, то постоянный минус, ту уж определись что управляет газовым клапаном.
пятиконтакное реле нужно подключать в разрыв управляющего плюса основного реле БН, силовую часть не трогай.
ivan4310
Я уже определился!При включенном зажигании постоянный плюс!Минус только при достижении 60 градусов!Выключаем зажигание плюс пропадает,за то минус постоянен!ВОт такая вот злая шутка инженеров создателей этого гбо!Силовую часть не трогал,как уже и писал,5 контактное реле разединяет управляющий минус от мозгов на включение реле БН.Какие еще варианты откуда взять или плюс или минус при полном переходе на газ?
Альмир
При включенном зажигании постоянный плюс....Выключаем зажигание плюс пропадает,за то минус постоянен!
фигня какая то..при вкл зажигании по твоим словам клапан газовый открыт..глянь на сам клапан, минус с клапана куда уходит?к чему прикручен....
тогда и плюс и минус возьми с газового клапана, хоть что то же пропадает при выкл зажигания..
ivan4310
ПО моим словам при включении зажигания постоянный минус сразу пропадает,появляется постоянный плюс!А минус только при достижении 60 градусов!Но это фигня,с этим я разобрался,просто взял плюс идущий через зажигание,и когда машина выключена,то постоянный минус не включает реле,так как плюса нет!Вопрос в другом,откуда взять источник сигнала,который будет разрывать питание БН?Ведь главная проблема в том что клапан ГБО начинает работать когда температура достигла 60 градусов и уже можно переходить на газ,для этого нужно газануть до 1500 оборотов!То есть ТО ВРЕМЯ начиная от того когда машина нагрета свыше 60градусов и готова перейти на газ и до того момента когда я газону до 1500 обротов,машина работает с отключенным бензонасосом!То есть она почти сразу глохнет не успевая перейти на газ!Мне нужно взять сигнал который появляется когда начинают работать газовые форсунки!Я бы взял прям от форсунок,но проблема в том что они работают несколько раз в секунду,реле загнеца после минуты такой работы..
Альмир
тебе нужно реле с задержкой времени по отключению, глянь на сайте энегромаша, есть такие.
ivan4310
Ну как вариант да... Только это не допускает такой ситуации,когда завел машину,и делаешь свои дела пока она прогревается,стоит ей нагреться до 60,и заглохнет... Ладно подумаю еще,если что сделаю по старому,с кнопкой как было,только по новой провода тянуть :(
