Adfer
Отключение бензонасоса
Бэд
Парни! У меня недавно начался геммор с бензонасосом.  После установки ГБО  Диджитроник, после остановки двигателя не хочет включаться бензонасос, просто тишина, преды смотрел..Потом постоит минут так 30 и запускается.А сегодня тоже после погрузки не захотел заводится, бензонасос опять отключился, я тогда  зажал кнопку "G" и когда лампочка перестала моргать, и начала постоянно гореть, запустил на газу. Выполнил заказ, при разгрузке  двигатель не тушил так и тарабанил, потом решил гнать к мастеру, когда к нему подъехал и вылез из машины, то услышал что насос качает. Мастер правда уже  уехал домой, рабочий день закончился, Вот и получается что проработал двигатель минут 40- 30 и опять насос заработал.Что за фигня, раньше такого не было. ГБО поставили не давно месяц где то, бензонасос тоже новый ВЕБЕР 001 или 011, тот что на Газель идет, а то ставили ВЕБЕР 453, тот в жару как то не очень нормально работал.Вот и сижу думаю, а не из- за ГБО эта химера началась? Но как я понимаю, когда на газу идешь, то насос постоянно работает, он же ведь не должен отключаться?Кто что может чего пояснить?
И самое главное эта фигня первый раз произошла неделю назад, и сегодня вечером..
rusgg
Да все просто, но для начала нужно посмотреть где пропадает напряжение, и вообще пропадает ли оно
spasatel-77
У меня дефект этот плавающий, как и прочие дефекты этого авто)) Редуктор год назад менял.
Как ты определил , что газ идёт в коллектор?
Алексей Ф.,  методом проб и ошибок дошел до того что снял шланг разряжения(вакуум) который идет от редуктора к впускному коллектору. Так вот при снятие шланга минут через 10-15 после глушения явно было слышно утечку газа в коллектор. а если снимал через несколько часов то там был прям явный запах пропана. Соответственно постояв коллектор наполнялся газом и машина не хотела заводиться пока коллектор не наполнялся воздухом при попытке запуска мотора.
то же было не всегда почему то , в основном когда стояла несколько часов
Crady
нет,это задаётся в прошивке основного эбу или ставиться доп реле.
Таракан
Есть выход на газовом ЭБУ для отключения насоса.
Crady
в диджиках нету.не5 в одной модели.да и сомневаюсь что в остальных есть.так как по требованиям безопасности,в европе,его запрещено отключать если машина изначально не предназначена для работы на газу.
смотрел стаг,принс,омвл,ловато.нет такой функции.
Таракан
Посмотри тамону. Желтый провод. тамона прогаз
Изменено пользователем Таракан
Crady
Посмотри тамону.
дешовым оборудованием не интересуюсь.
из всего чего там привёл,принс только особняком стоит,а остальное..ну не дорогое это,эконом сегмент,и разница с нормальными комплектами...есть она,то же думал что диджик ништяк полный.пока VIALLE не попробовал.как говорится разница очевидна.про принс молчу.даже на фоне дорогих,оно дорогое.но.но в некоторых случаях оправданно дорогое.
Таракан
Просто по электронике интересно... Неужели блок под брендом тамона и под брендом виалле будут по разному коэффициент пересчитывать? Дешевое. Взрослый мужик, а в сказки верит. Тот же виалле, там контакты золотые на разъёмах или детали в нутри стоят с военным или индустриальным допуском?
Crady
вообще по разному работают,сравнивал диджик и "вальку",небо и земля.я так же думал.как и ты.пока сам не посмотрел и убедился,снят диджик,ну эбу помыли там.поставлена валька.не поверишь,расход даже упал на 2 литра.при том что не манера езды,не маршруты не поменялись.действительно,мотор один и тот же по разному работает.разница заметна.
в общем то я то же не видел разницы.пока не убедился сам.причём диджик то же не старый.со всеми обновлениями,подключен как надо,отстроен на ходу.но и то проигрывает вальке с автонастройкой простой.
ага.особенно в сказки про то что дёшево и круто. :D и форсы дешовые ходят "хорошо" ;)
Изменено пользователем Crady
Таракан
За форсы речи не идёт.
Как? Что значит по разному? Время впрыска разное? Блоки разные, перефирия таже остаётся? мап температуры и тд?
Сам ведь прекрасно знаешь что газовый ЭБУ берет данные бензоболока и вносит коррекцию в том числе и по собственной подключенной лямбде.
А в случае когда упал расход при замене блоков, есть простое объяснение, ты после обсл.бензоблока сбросил накопленные адаптации вот и весь секрет. И совсем даже не в вале...
Crady
и время,и другие параметры,практически идентичны работе на бензине.кнопку жамкаешь,и только по светодиоду понимаешь на чём работает.нет не запаха,ничего.хотя и ката нет.любая машина без ката хоть чуть чуть,но пованивает там выхлоп.тут нету.в общем просто смотреть надо.и попробовать поездить.
в принципе я пока лично не убедился,то же думал что оно всё одинаковое.оказывается нет.вот щас хомячок с жабой борются. :D  но пизырь прикрутить некуда. :wacko:
Таракан
Одинаково. Только наклейки разные. Открой блоки и посмотри, одна и та же фигня. С перефирией соглашусь с форсункам и редуктором.
Crady
открывали,даже схема близко не похожа.не говоря уж о используемых процах.в вальке стоит тот же проц что и в блоках EDC17(основной) там их несколько.схемотехника сложней.
Таракан
И чем же управляют несколько процев? На каждую форсунку свой алгоритм рассчитывает?
открывали
Дай хоть посмотреть на виаллевский блок. А то ведь наверно хрен когда до меня доедет ГБО стоимостью в 150000 рублей.
Crady
не разбирались,схемы нет,а многослойную плату прозванивать чего не возникло желание. :D
да,судя по тому как подключается,всё может быть.редко где встретишь подключение к датчикам штатным,это окромя форсунок
rusgg
Да в принципе и так на каждую форсунку свой таймер в процессоре.
Скорее все дело в датчике давления вакуума,они кривые и меняют свои параметры постоянно
Crady
подозреваю что один там точно для дружбы с эбу по кан линии полноценной.есть такая возможность.по скоростной линии его подключить.
rusgg
А смысл? Температуру мотора узнать ?:)
Как бы не был скоростным кан не может он синхронизировать блоки эбу
Crady
смотря чего посмотреть желаешь.не подключали.там нет скоростной шины,так что без кана,к датчикам подключено
rusgg
А к датчикам каким?
Дмрв может быть,но как ты сам сказал его информацию искажают картерные газы вплоть до бесконечности
Crady
А к датчикам каким?
фазы,колена,дк и катушке.
Таракан
Есть кан-трансиверы, они и отвечают за кан-коммуникацию
Crady
Есть кан-трансмиттеры, они и отвечают за кан-коммуникацию
есть разные решения.и зачастую протоколы отличаются у разных производителей.коммутация одно,но газовому блоку совершенно лишняя информация о состоянии дверей или подсветки.вот видимо и поставили в угоду универсальности.
Таракан
Кан-трансиверу пофиг какой протокол передавать и принимать(коих протоколов не так много)
Один хрен газовые ЭБУ умеют отключать бнасос. С чего и начинали.
