Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 Один хрен газовые ЭБУ умеют отключать бнасос.не все,и не всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 не все,и не всегдау тебя днюха когда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 у тебя днюха когда?ужо была! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 Дева небось занудная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 Дева небось занудная.не угадал! :Pк стати,а в чём глубокий смысл отключения бензонасоса,который в принципе и рассчитан на постоянную работу?для него включение выключение хуже чем постоянная работа,так то если уж сильно хочется что то с ним сделать,то оптимальней у него питание чуть снизить,для меньшей производительности на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 не угадал! :PНашел. Рак. Но такой же занудный как и дева.к стати,а в чём глубокий смысл отключения бензонасоса,Ни разу таким вопросом не задавался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Ни разу таким вопросом не задавался...вот теперь перешли к философскому вопросу,возможность есть,может и желание есть,но в чём глубокий сакральный смысл сего действа? :D Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 сего действа? :Dкакого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 какого?отключения насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 отключения насоса.Ни разу не отключал и не задавался этим вопросом. Но если настаиваешь, то хотя бы для увеличения ресурса насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 то хотя бы для увеличения ресурса насоса?пуск и останов частый для него куда более сильная нагрузка чем постоянная работа.смысл тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 пуск и останов частый для него куда более сильная нагрузка чем постоянная работа.смысл тогда?А если на межгороде при больших пробегах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 10 ноября, 2017 475 тыс км пробег на предыдущем авто без замены насоса в баке, отключён на газу с 80 тыс км.На нынешней 275 пробег, то же родной насос , то же на 80 отключил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 А если на межгороде при больших пробегах?а какая разница то?он рассчитан на длительную работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) а какая разница то?он рассчитан на длительную работу.ресурс увеличивается насоса, когда отключен. Щетки не трутся, ролики то-же, корпус... Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 ресурс увеличивается насоса, когда отключен.ресурс у него увеличивается когда в баке бензин есть,хотя бы четверть бака,а не шоркает по остаткам на запуск.машины годами ходят с одним и тем же насосом.без всяких отключений.а у любителей отключить и держать литр другой горят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 ноября, 2017 ресурс у него увеличивается когда в баке бензин есть,хотя бы четверть бака,а не шоркает по остаткам на запуск.машины годами ходят с одним и тем же насосом.без всяких отключений.а у любителей отключить и держать литр другой горятЭто ты Алексей Ф. расскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 ноября, 2017 Я думал вопрос стоит зачем включать насос когда мотор работет на газу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 ноября, 2017 Насосы ломаются , шланги лопаются, даже машины сгорают по этой причине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 Насосы ломаются , шланги лопаются, даже машины сгорают по этой причинетогда и проводку убрать.изоляция трескается,коротит при работе,и даже машины сгорают по этой причине. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 ноября, 2017 Так и убирают в Кан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 10 ноября, 2017 Так и убирают в Канвидимо и блоки кановские питаются по этой шине...к стати много газелей с кан шиной знаешь?с полноценной?с блоком BCM и прочим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 10 ноября, 2017 Да все просто, но для начала нужно посмотреть где пропадает напряжение, и вообще пропадает ли оноСегодня гонял к мастеру, посмотрел ошибки, первая вышла на датчик коленвала, вторая - высокое напряжение.И все.Надо по ходу искать где напруга пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2017 видимо и блоки кановские питаются по этой шине...Токи там совсем не те,ну и если бороться с вероятностью воспламенения, что проще насос отключить или Кан поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 ноября, 2017 что проще насос отключить или Кан поставить?мне кан,и собрать всю новую проводку :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
