cricket
Ступицы
Мажу всегда.Ступица наверное левая.Только сейчас заметил её отличие от оригинала.Хотя с внутренней стороны на литье есть всякие ГАЗ,номер какой то.
Откручивается скорее всего из за того,что машина загружена была под потолок.Значит машина раскачивается при движении(высота тента 2,4 м).Раскачка машины ослабляет гайки.Больше причин не вижу.
Первая причина в этом деле это как ни крути плохо затянуты гайки
Ослабляются гайки если диски собрали на грязь, снег , краску или просто забыли затянуть.
Например не рекомендую затягивать гайки в явно уставшем состоянии, ровно как выпившем или после выпившем
Сегодня поменял я эту "левую" ступицу.Вернее купил оригинал у оффициалов и поставил.А ту выкинул.Иначе ездил бы и думал постоянно об этом.
  Кстати,на счет того,что открутились гайки колесные.Ехал я со стороны Мск в Уфу.В Никольском,в Шике ужинал и делал осмотр колес,все было хорошо.А вот в Исаково уже все открутилось и срезало 2 шпильки.В Чувашии есть убитый участок дороги.Убит достаточно хорошо,протяженность примерно км 12.Вот это и наводит на мысль-почему открутились гайки.Сегодня еще обнаружил,что оторвало нижний кронштейн стабилизатора.То же не спроста это.
Вот для меня уже серьезная проблема вспомнить что нужно протянуть гайки.
Я тупо записываю в телефоне что надо сделать :)
Делаю вывод для себя-что бы не забывать протягивать гайки,надо протягивать их каждый раз перед загрузкой более 2 тонн..
Ну я тоже бывает перед страшным грузом посмотрю, но если гайки затянуты , то их не то чтобы закрутить , их открутить тяжело,монтажкой обычной и с ноги только идут
Закручиваю всегда обычной монтажкой , рукой давлю примерно 50кг
На литол или масло какое попадет в руки
Сегодня переобувался на летнюю резину.Заодно и люфты в подшипниках проверил.Левое переднее люфтит.Шума нет.Самое интересное,что подтягивал я его месяц назад.Потом через 2 недели в автосервисе обнаружили там опять люфт,подтянули.И вот сейчас опять.Если бы поджирало подшипники,то появился бы вой.Завтра посмотрю состояние гайки и стопорной шайбы.Может в них причина.Хотя сомневаюсь.
Татарин
У меня была лопнутая гайка. Фотку скидывал.Ни когда такого не видел,что-бы поперёк гайка лопалась.
Ага,я вспомнил.Завтра проверю на трещины.
rool
Просто поменяй подшипники, они просаживаются и ни фига не воют. Более вероятно внешний. На вид нормальные, но если сравнить с новым, видно просаженный в обойму сепаратор.
Slavyan
Тоже частенько меняю подшипники передних ступиц. Последний раз только внешний заменил, внутренний как новый был
если поверхности роликов повреждены,например перетягом или раковинами тио будет постоянно люфт появляться
gavriloff
Все так . Один нюанс , смотреть надо где слепили подшипник .
Сегодня смотрел наружный подшипник,ни какой выработки на нем нет.Скорее всего просажено у меня в ступице.Хотя на не снятой ступице обойма сидит плотно(сам подшипник вытащил),не прокручивает.Вообщем подтянул еще раз,заменил гайку на новую,если опять залюфтит,буду снимать ступицу.
Внутренний подшипник тоже может сломатся.
Основная нагрузка на маленький,наружный идет.Хотя всякое бывает.Проедусь куда нибудь до Мск,посмотрю.Если залюфтит,значит вскрытие покажет.
У меня внутреннее колесо быстрее изнашивается почему-то
rusgg, Хана чулку приходит.
Плохо, но похоже верно.
Чулок поменял и похоже одинаковый износ теперь
Типа чулок кривой, а как тогда заходят полуоси
gavriloff
Чулок поменял и похоже одинаковый износ теперь Типа чулок кривой, а как тогда заходят полуоси ?
Может из за колейности дорог если с обоих сторон.
Люфт в сателлитах позволяет.
Белый кит
"Откручивающиеся гайки" - зто разбитое ЦО на дисках, или ступица меньше номинала. Особенность для "плоских" гаек. Лечится радикально гайками с коническими грибками.
Да ну.
У меня с переди больше миллиметра зазор.
Ничего не откручивается
Да и сзади не новые ступицы , с износом .
Да и диски не идеал , всегда зазор как между небом и землей
Белый кит
Да ну.
Напрасно. Фланцевые гайки работают только при посадке на ЦО без зазора. Иначе рано или поздно случается известный "фантастический" сюжет: на загруженной машине колеса получают удар, диски сдвигаются - и гаечкам достается такой крутящий момент и импульс, что свинчиваются разом и выстреливают из всех шести стволов залпом. И обнаруживаются потом на обочине (если повезет) одной кучкой.
Хотя бы две или три гайки на спарке желательно с "грибком".
ЧТо такое грибок?
