cricket
Ступицы
Татарин
Белый кит
ЧТо такое грибок?
В простейшем случае - то, что остается на  гайке после снятия с неё фланца и обточки под конус, чтобы гайка основанием заходила в диск.
Белый кит
Ближе к перевернутой ступичной "нивы".
Когда на "газели" внедряли фланцевые гайки, "хотели как лучше" - разгрузить шпильки. Но немножко переоценили качество ступиц и дисков, а также алчность зксплуатантов :)
Изменено пользователем Белый кит
Татарин
Да это я так,.что-бы было понятно устройство.
Хотя бы две или три гайки на спарке желательно с "грибком".
передние диски ставлю на три монеты, которые быстро улетаю, но зазоры не уходят
Хотя гайки уже ищу, мне надо
gavriloff
Так бы и ездили за рубежом на футорках . На Газели только от разгильдяйства это происходит.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Что то подшипники стали токое полное гумно, что и как их выбирать,кто какие ставит .
С завода какие стоят,а то покупаешь ,коробка детали газ ,но берут сомнения ,что только коробка а внутри ,кто что хочет то кладет
Slavyan
Покупать надо в спец магазинах по подшипникам
Белый кит
И шрусовую смазку в них не набивать, как некоторые умники  :lol:
В запчасти идет не то,что на завод,а с кем подешевле договорились те и сделали и упаковали в газовскую упаковку.Последнее время вообще какие то шарашкины конторы.
По этому сейчас не стоит кидаться на фирменную упаковку.Надо смотреть,что внутри.
Даже страшно представить к чему все идет.
Но единственно подшипники смазываю чем то типа тад17
И я их редко меняю, даже не вспомнить когда последний раз покупал.
ходят под весом машины до 6 тонн
alexgop
rusgg, трансмиссионку в переднюю ступицу?     по собственным наблюдениям.. подшипникам ступица приходит конец по двум основным причинам...
не отрегулированный зазор
проблема в наличии смазочного материала=присутствие влаги.
Да не только в передние,и не только в ступицы
Белый кит
Низкой марки, и чтобы уже заваксовалось - самое сойдет. А после GL4-5
ролики квадратные станут :))
А после GL4-5 ролики квадратные станут
ну да,а в коробке и в ступицах задних чет не становятся. ;)
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Масло для подшипников самое то, задние родные пробег 317.000, передние поменял на 277.000,потом после 40.000 поменял правый, завтра левый буду менять если гуд не уйдет,грешу пока на правый.
Гул...
увар
У меня такая ситуация. Болтается ступица передняя правая. Я сначала подумал, что шкворень, так как подшипник подтянул до упора. Разглядывать некогда было. Сегодня разобрал, а шкворень то мёртво стоит. Подшипник подтягиваешь, что уже вращается ступица с заеданием, но всё равно болтается. Поменяю завтра подшипники, износ есть на обоймах. Шайбу эту с усами ставить или нет?
Желательно
А как это она болтается если до упора тянеш?
Может ось вылетела, не новая машина случайно ?
Посадочное место в ступице не просело? Очень часто такое бывает,когда подшипник перетянут.
А как это она болтается если до упора тянешь?
Тоже однажды мучился.Оказались подшипники на оси цапфа болтались.Бывало и линзы болтались в ступице.
SWAT
Всем привет. друзья кто знает , что  за отметка 0,1 на ступице заднего колеса в сборе... Говорят на что то влияет... Сервис без отметки ставил не помогла. нашли с отметкой все прошло... было дребежение
увар
Поменял подшипники, всё нормально стало. Охрененный износ видимо, что затяжки не хватало, хотя гула не было.
SWAT, скорее под абс
exdjay
Приветствую, друзья!
Такая проблема: была дикая вибрация по кабине (не по рулю). ездить свыше 80 км/ч было просто напросто страшно. Перекидывал колеса туда-сюда - ситуация не менялась. На днях обратил внимание, что посадочное кольцо на ступице (под колесный диск) меньше, чем дырка в диске. как следствие - 2-3 миллиметра колесо ходило вверх-вниз-вправо-влево относительно ступицы. Оставил одно колесо сзади и вручную его отцентровал. О, чудо! биения как не бывало. Решил посмотреть вторую ступицу - посадочное нормальное, но она восьмерит. Оставил один тормозной барабан и включил передачу - ходит как восьмерка на велике.
А теперь сам вопрос: какие причины могут быть того, что кривая ступица? может быть из-за подшипников, или не до конца посажена? С первой ступицей ответ понятен - менять ей. а вот со второй причины не ясны...
