cricket
Ступицы
Gazelist-22
Всем привет,ситуация такая,появился люфт в подшипниках переднего правого колеса,подтяну,через день опять болтается,и довольно сильно.Решил поменять подшипники,когда снял колесо обратил внимание,что тормозной диск трет скобу суппорта с внутренней стороны,а с наружной зазор между диском и скобой большой,ладно снимаю ступицу,вытаскиваю спальник и внутренний подшипники и вижу,что обойма подшипника свободно болтается в ступице,под обоймой в ступице,большая выработка,это что,я так понимаю ступицу под замену?
Кернить там бесполезно.Ступицу под замену.Съедает там из за перетяжки подшипника.Лучше пусть люфтит чуть чуть,чем перетянуть.
Gazelist-22
Спасибо,понятно,придется менять,вроде ни когда сильно и не тянул.
вилли
Как временная мера кернение подойдет,но,ты нигде такой каленый керн не найдешь,там железо что надо и любой керн с 1 раза тупится,а на ступице ни царапины.Если конечно какой нибудь дедовский советский не найдешь.
    Я кернил буром с победитовым наконечником,кернил так чтоб сплошняком,везде где зарубину можно поставить,чтоб свободного места не осталось.Полгода полет нормальный,пробег правда тыщ 10-15.Ищу пока добрую балку в сборе,пусть еще побегает
Не путай поворотный кулак со ступицей.На ступице металл мягкий,кернится чем угодно.Хватает не на долго.
вилли
ааа,точно...
aland
Не лазил со времен покупки с рук .
Снимал сегодня для интересу колпачки ступичных гаек.
Слева смазка похожая на литол 24 т.е. светлая пластичная, а справа что-то полужидкое темно-серое , похожее на шрус-4 . Или это вода справа попала ?
Что Лучше сделать ? промыть правую ? Или обе стороны промыть? Что тогда заложить в виде смазки ? Что из деталей заменить попутно ? Заранее спасибо большое !
есть в гараже Мобил 222 - синяя , есть литол, есть Шрус, есть графитка))
Изменено пользователем aland
spasatel-77
Слева смазка похожая на литол 24 т.е. светлая пластичная, а справа что-то полужидкое темно-серое , похожее на шрус-4 . Или это вода справа попала ? Что Лучше сделать ? промыть правую ? Или обе стороны промыть?
Снимай и промывай ОБЕ. Когда снимешь то очень удивишься состоянию смазки внутреннего подшипника ( как правило там все гораздо плачевнее чем ты думаешь). Вообще по сервисной книжке это надо делать КАЖДЫЕ 60.000 км- но у нас все ездят пока ездеет ..
По любому понадобиться сальник (манжета), ну и я бы купил бы сразу и подшипники хотя по одному(очень большая вероятность что понадобиться) Подшипники будут 7305  7307 -если я не ошибаюсь..
Лично я Литол, а так любая смазка для таких подшипников. Шрус и графитка конечно не прокатит..
вилли
Дак потому что в запчастях один шлак.Не стал бы я подшипники менять,если они не шумят и люфта нет
Gazecus59
сальник...хотя они не умирают
spasatel-77
так менять их и не надо, по карте ТО их надо ОБСЛУЖИТЬ, т.е. снять, помыть , набить новой смазки. Согласись что любая смазка изнашивается и теряет свои свойства.
вынув свой старый-обратно уже не поставишь... т.е по любому замена
aland
люфта нет и не шумят.
спасибо.
спасибо.
Значит Мобил 222 или Литол . Чему отдать предпочтение ?
alex134
в литол добавляю колпачок трансмиссионки. смазка не коксуется, подшипы ходят отлично.
  • Нравится 3
aland
спасибо.
alexey-71
Коллеги мысль есть одна, после снятия задней ступицы, из личных наблюдений, масло из моста в нее попадает очень не скоро, проезжал 100км, потом 120км, потом 80, это уже 300, и его там не было(каждый раз смотрел, отпускал греющийся подщипник), предусмотрительно забитый в подшипники литол(или подобие)вылазит по сторонам и толку с него почти ноль, а может и совсем ноль, соответсвенно подшипники почти не смазываются или совсем не смазываются пока масло не окажется в ступице, а это повторюсь очень не быстро происходит. Так вот если в ступице просверлить отверстие сбоку и нарезать резьбу(на 6 например)и через него заливать масло, щприцем большим. Залил, болтик вкрутил, и все и сразу смазано. Кто нибудь так делал? Кстати а заодно это пригодится и для частичной замены масла(только в ступице), болтик открутил, ступицу отверстием вниз повернул и слил масло с вечно присутствующими в ступицах опилками(кстати из за которых быстрее подшипники портятся и сальники текут), потом отверстием вверх и заливай слитое количество.
Изменено пользователем alexey-71
sergej7070
В инструкции сказано поднять противоположную ступице сторону на 5 минут для перелива смазки.
И конечно после долить масло до уровня.
Интересно на какую высоту нужно поднять?Думаю,что штатного домкрата не хватит.А чем вам литол не угодил?Что бы лишним секосом не заниматься!!!
Наверное надо сначала добавить масла выше уровня, а потом домкрат
метровый-полутораметровый бугор или яма в помощь  :)
alexey-71
да ну. заниматься еще мастурбацией с поиском колдобин, кататься где то. домкрата сильно набок задрать не хватает(газоновским пробовал). под домкрат кирпичей и досточек напихал, потом на весь поднимал и ни чего не перетекает в ступицу, хотя в мост масло с горкой лил, из заливного перло обратно. так что чушь это. проверьте. Вы коллеги как хотите а я пожалуй сделаю как придумал, и потом ноль доп.гемороя.
Ну да, лишний изврат, лишний мазут пока собираеш да регулируеш, как порося потом в этом литоле. Да мне кажется и не мажет он, его выгоняет по бокам и потом подшип на сухую работает, пока из моста не затечет, но это ооочень долго происходит.
совершенно верно, сто пудов.
вилли
Еще идея есть но сам не пробовал - по кругу поездить.Сперва в 1 сторону,потом в другую.Должно получиться
так что чушь это, проверьте.
У меня есть такой бугор рядом с домом.Все нормально перетекает.
paul799
Саша, надо просто действовать по мануалу. Залил "под пробку" - задрал одну сторону - лишь бы заливная пробка поднялась выше ступицы - тогда затечёт. И зеркально вторую ступицу заливаем. Я-же при замене сальника хвостовика заднего моста неделю назад просто не стал заморачиваться - сальник и фланец поменял, (масло слил с редуктора), после чего залил до уровня под пробку, а потом ещё через сапун добавил 0,5 литра.
alexey-71
да я про домкрат. газоновского не хватает.
странNik
И чо?
Домкратим кладем кирпичи под мост или что там есть,опускаем,домкрат на кирпичи и хоть до луны.
