cricket
Ступицы
43 минуты назад, вилли сказал:
Недоконца утоплю
Подшипники в ступице?
toxa333
Постоянно проворачивает обойму переднего внутреннего подшипника. Хватает ступицы на 60000 км. Мажу,регулирую каждые 10.
Есть какая-то хитрость как сохранить ступицу? Обойма крутится от руки,уже провернутая. Можно её на анаэробные герметики посадить? Пробовал кернить-все одно. Сварку не предлагать
Изменено пользователем toxa333
Илюх
Проворачивает в ступице? Обойма внешняя или внутренняя?
zhn36
@toxa333 ступицу менял?
toxa333
@Илюх внутренняя@zhn36 за 600 тысяч уже пятая. Заводская из педалей
Татарин
2 часа назад, toxa333 сказал:
Локтайт 638,603,620,660.Анаэробные герметики для посадки втулок,подшипников.
Можно дедовским методом на  смолу ЭД -16; 20 с добавлением металлической  пыли.
  • Спасибо 1
Перетягиваешь подшипники.
Сухов А.
@toxa333 подшипники кто производитель и как регулируешь?
toxa333
@Татарин спасибо! Купил на озоне. Завтра придет. Не знал о таком локтайте.@Alex030569 точно нет. Не первый день в теме. С левой то стороны ходит без проблем.@Сухов А. Только завод,только из педалей. Пробовал все известные наборы,никто так не бегает,как газовские.Регулирую как и все.
До упора,отвернул до микро люфта,фиксация.
Забыл добавить. При покупке ступицы всегда смотрю втулки на люфт руками. Так вот из 5 предложенных,втулка сидит не плотно у 5. Причем только внутренняя. Возможно брак,возможно место посадки специально прослабленно на заводе...хз
zhn36
@toxa333 купи на разборе ступицу без люфта
toxa333
@zhn36 ха,тоже вариант!
lostmedia
1 час назад, toxa333 сказал:
Что за втулки, ты о чём?
Сухов А.
@toxa333
Только завод,только из педалей. Пробовал все известные наборы,никто так не бегает,как газовские.  Газ подшипники не производит.
Если я правильно понял втулкой ты называешь, наружную обойму подшипника, та вот она должна запрессовывается в ступицу с натягом.
toxa333
@lostmedia пардон. Конечно обойма@Сухов А. Я о том же. А она крутится от руки с усилием
Олег Ф.
Приходилось покупать новые ступицы, и не раз, не было такого, чтобы у новой из магаза обойма болталась.
Денис22
19 часов назад, toxa333 сказал:
Если внутренняя обойма подшипника люфтит, то при чём здесь ступица? Палец на кулаке прослаблен.
zhn36
так ктож то знает про что тс говорит)
может и ступица а может и кулак надо менять
я один раз купил подшипники на перед в газовской упаковке, обоймы новые забили а ступица не лезет :) короче внутренний подшипник на кулак не насаживался
отвез в магаз, а продавец мне говорит их надо запрессовать я ему эти подшипники за прилавок бросил и ушол
Валерий(69)
Я вот так и не понял... Толи подшипники на валу цапфы люфтят, толи обоймы подшипников в ступице люфтят?
toxa333
@Валерий(69) @zhn36 @Денис22
В 29.11.2023 в 16:26, toxa333 сказал:
Парни,ну чего тут не понятного то:biggrin:ступица ведь страдает а не цапфа,епрст. Конечно обойма наружная внутреннего подшипника :)
toxa333
В 30.11.2023 в 15:01, zhn36 сказал:
:biggrin::biggrin:
Валерий(69)
18 минут назад, toxa333 сказал:
Ступица страдает, а менять придется цапфу, так как на цапфе выработка от сальника и он уже не держит. Вода проникает в подшипник.
Vovka31
Только что, Валерий(69) сказал:
Так он не пишет что подшипники убитые и сухие. Если смазку вымыло и подшипник заржавел, он в любой ступице провернется со временем. Хоть с каким натягом ставился. Он убитый сухой подшипник на трассе слышно даже из кабины.
toxa333
@Vovka31 согласен,есть затертость под посадочное место под сальник. @Валерий(69) я короче воспользовался локтайтом ,хватило на 100 км. Вообщем менять ступицу в шестой раз. Искать по магазинам без люфта обоймы. Думаю с пердячем паром доберусь до дома
8 часов назад, Валерий(69) сказал:
При чем тут выработка на цапфе под сальник и просаженное место на ступице? Вообще не вижу ни какой связи.
Да ,вода проникает в подшипник.Но он гудеть сразу начинает.Это надо глухим быть и ездить долго и упорно,что бы подшипник клинить начало.
Валерий(69)
3 часа назад, Alex030569 сказал:
А она есть... Подшипник сразу не гудит, может вообще долгое время не гудеть.
