cricket
Ступицы
cricket
На выходных полез подшипники подтянуть,заодно и смазку на синтетику поменять....С левой стороны все нормалек,а вот с правой.. *20 смазка обнаружена,но такое ощущение что мерилом служила столовая ложка *15 ...подшипники с черным налётом соответственно.Ради эксперимента добавил в смазку трансмиссионный ХАДО(посмотрим и проверим).Короче,не знаю чего там с подшипниками,НО НАКАТ ОХРЕНЕННЫЙ!!!!Советую!
Игорь
cricket, Привет Игорёк! А чё смазка стоит? Я когда свою вторую взял всё отревизировал но смазку Литол забил. Импортной чёто пока не видел. Кстати подшипники справа тоже херово были смазаны! *15
cricket
туба 400гр -200руб
Буба
cricket, Скорее всего, это - полусинтетика. Я себе менял на синтетику, так такая же туба стоила около 400 рубликов... Правда это было не ХАДО, а Shevron.. *13
Игорь
Буба, Дык у него на фото Мобиль.
Dmitriy
Я точно такую же (в смысле смазку) в гранату напихал, пока все отлично!!!!
MAX999
На передней ступице Был люфт Пробовал регулировать,ничего не дало. Заменил новые подшипники,люфт пропал,а через неделю снова появился и также регулеровкой не убирается. В принципе можно убрать ,но перетянешь подшипник. В чем это дело,може кто подскажет?
Александр
MAX999 подшипники левые.
MAX999
Александр,а как ты узнал,что левые?
MAX999
Ты имеешь виду Бракованные или слевой стороны?
Гость vova
MAX999,Прямо анекдот получился *03 ,я сразу и не понял,почему ты так уверенно ответил"Да"!Александр имел ввиду,что подшипники придется еще покупать,но в другом магазине. *04
MAX999
А скажи может абойму можно от этого подшипника оставить или лучше все сразу комплектом поменять?
Michael
Может как-раз обойма и виновница! Менять так всё сразу!
dadel
А нашу МС-1000 никто не пробовал? Мне ещё когда в шрусы на восьмёрке эксперементировал она приглянулась. Заведомо хрустящий шрус переставал хрустеть (не мёртвый конечно, мёртвому уже ни чем не помочь, а так с прихрустом).
Ну кто что скажет?
полосатый
Я вот такую забиваю, синтетика для высоконагруженных высокотемпературных подшипников
Гость Diesel
cricket, да вы че емае...лучше литол почаще менять 700гр банка 350тг(70руб.) можно еще Фиол-1 попробовать тот же литол только импортный вот только я его уже три года не видел *08
MAX999, смотри внимательней чье производство...китайцы подшипники для газели ВСЕ делают размеры все те же но сталь говно. и конусные подшипники меняют только в сборе
Писал на форуме,что брату продали бракованный барабан тормозной(било при торможении)установка старого не помогла-тоже бьёт,похоже подшипнику ступицы крындец(пробег 300 тыщ)Может дотянет из Питера до дому?200км осталось.Водитель сзади идущей машины показал в пробке,что у него уже колесо восьмёркой.Ни разу не менял задний подшипник-получится на дороге?
Артём
Если есть такая возможность я бы поменял-последсвия заклинивания могут быть куда хуже.
den773
Главное чтобы ступица была жива, а то размолотить может, тогда все сразу менять надо будет.
slash98
ЛЕХА47 Торможу, он из Питера в Тихвин идет? Если полуось на шпильках сидит много лет, может здорово прикиснуть нужна будет хорошая кувалда и может даже газ, а так особо ни чего не нужно. Ключ задней ступици, можно зубилом обойтись и штырь (арматура) сантиметнов от 20 с хорошим молотком.
Изменено пользователем slash98
По"Коле",потом свернёт на 114 домой в Тихвин.
slash98
Да, если подшибник так развалился, лучше встать и зделать, пока подшибник. А так можно попасть на ступицу и чулок.
Не хочет на дожде ковыряться ,зимой редуктор меняли,так замучались выбивать полуоси.Странно почему масло не гонит,если люфт большой?Скорей всего обойма подшипника болтается на валу,такое бывает на старых машинах.
Артём
Извини ты "дорогу спрашиваешь или ум пытешь?"столько людей уже посоветовало встать и поменять подшипники.а ты всё "не охота под дождём".Если решил сразу решил доковылятьдо дома то зачем спрашивал?прошу простить если грубо получилось.
den773
Кстати отвалиться спарка может... Тьфу- тьфу три раза чтоб не сглазить...
