cricket
Ступицы
Поф
вопрос чайника, а у волги и соболя крепеж ступиц разный?
в смысле волговская ступица встанет на соболь
paul799
По-моему, по дырдочкам под колесо явно не подойдет. (диски-то разные!) А подшипники мож. и одинаковые - (у меня 4х4 - не совсем в теме про недопривод).
AHдрей
Разные. и подшипники и ступицы.
Поф
жалко, а то хотел перейти на другую разболтовку, на 5*139 дисков не густо
leha10rus
leha10rus, смазку иногда нужно менять пока она не превратилась во чтонибуть, так в книжках пишут. А на сухую он и ста километров неотработает, видимо хватало и этого пластелина, как ты говоришь.
того то я и написал про это-что смотреть надо,даже при покупке новой машины!!
Поф
следить надо
у меня родные подшипники 90000км отходили, я в них и не заглядывал, правый изношен, а левый еще ходил бы.
щас герцог поставил
AHдрей
я тоже лазить не буду.Ходят и ходят
Не мешай технике работать :rolleyes: !!!
spasatel-77
Собираюсь поменять подшипники в передних ступицах ,нужен совет какие понадежней-в магазинах есть самарские(SPZ),волжские (VPZ) и такие как стояли с завода -LBP (украина-SKF), или вы не заморачиваетесь и берёте любые??
slash98
spasatel-77, и те и другие нормальные, главное неперетянуть.
у меня машину я купил в декабре 2009 с рук и в ступицы пока не лазил но когда мазал шкворня набил колпаки ступиц смазкой а то были сухими они
На всех своих ЧЕТЫРЁХ новых Газелях набивал колпаки-сухие были с завода :angry: Обычно больше 200 тыс км ходили ,на предпоследней проехал до продажи 300 тыс не меняя даже смазки ,только пару раз подтягивал .На нынешней за 250 тыс левый второй раз поменял и правый раз.
Александр
Самарские хорошие.
spasatel-77
Да везёт!! А я вот на новой поленился все разбирать ,только смазки добавил и отрегулировал-результат пробег 30000, а подшипникам передних ступиц хана с обоих сторон,,,
nasos
Сегодня во владимире попискивать лев пер подшипник начал,думал дотянуть до москвы,но через 50 км заскрежетало. Вытащил наружний подшипник,смазки ваще нет,немного черной слизи. Промыл керосином (балон для очистки тормозов),забил кастролом шрусовым,подтянул как надо,поехал. Через 20км загудел правый,обиделся и затребовал и себе смазочки. Повторил операцию справа. Выбег стал просто супер. Тянул подшипник так чтоб легко крутилось колесо и не было люфта.
nasos
Железяку смазкой не обманешь. Снял спупицы,на внешних подшипниках покоробленные ролики а на внутренние ржавые настолько,что обойма в руках развалилась. Поставил подшипники ХОЛА,забил зеленой смазкой Кастрол
vilbi
а сколько вообще ходят заводские ступичные подшипники на Газелях?
в левом переднем колесе есть люфт не большой - это подшипник или что то ещё может быть?
пробег около 100тыс км.
slash98
Если он нормально смазан и отрегулирован, то сотня для него непробег.
рома 372
Попробуй затянуть до упора и отпустить на четвертьоборота назад,если будет зажимать то на треть ,Ну а если при затяжки люфт не пропадает,то замена подшибников.Пробег зависит от эксплуатации и качеста деталей.
200.000 км менял хотя ещё можно было ездить люфт не большой был...
b920
Тут дело не в заводской сборке, а были ли косяки ,я раз в влетел на переходе нового и старого асфальта ,один лист рессоры срезало моментально, стало подклиневать на поворотах ,поменял рулевые наконечники, изменений нет стал перебирать ступицу так там на балке отверстие яйцом,результат балка под замен ,при всем этом Люфта небыло.
мишаня 86
Добрый вечер подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать подшибник на передную ступицу?
Изменено пользователем мишаня 86
Из не дорогих и не плохих это завод Волжск!!!Вроде бы ВПЗ.
мишаня 86
А кто что скажеп по поводу подшибников Крафт? Просто я уже на одну сторону поставил такие так как спрашивать было некогда надо было срочно менять. А сегодня решил и с другой стороны поменять и решил узнать у понимающих людей.
мишаня 86
Поставил сегодня подшибник фирмы Herzog кто что знает про эти изделия? Написано производство германия а там конечно кто его знает.
vilbi
вот какие-то плохие комплекты передних ступичных подшипников продают...
меняли в сервисе с обоих сторон спереди, по платёжке по 670руб за 1 ремкомплект.
нужно было с одной стороны менять, уговорили и на вторую и ВОТ тот самый не обязательный не проехал и 220км наружный подшипник вылетел вместе с обоймой и крышкой!
поменяли опять на рекмкомплект оба подшипника и теперь на маленькой скорости попискивает, если вывесить норм крутится без звуков - сразу поменять или купить отдельно по 1шт и возить про запас?
Александр
лучше менять, а первоначально проверить преднатяг подшипников, и сколько там смазки - с завода там смазки кот наплакал, я туда мининум 200 грамм набивал - всё должно быть в смазке
