cricket 6 Опубликовано 21 ноября, 2006 На выходных полез подшипники подтянуть,заодно и смазку на синтетику поменять....С левой стороны все нормалек,а вот с правой.. *20 смазка обнаружена,но такое ощущение что мерилом служила столовая ложка *15 ...подшипники с черным налётом соответственно.Ради эксперимента добавил в смазку трансмиссионный ХАДО(посмотрим и проверим).Короче,не знаю чего там с подшипниками,НО НАКАТ ОХРЕНЕННЫЙ!!!!Советую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 21 ноября, 2006 cricket, Привет Игорёк! А чё смазка стоит? Я когда свою вторую взял всё отревизировал но смазку Литол забил. Импортной чёто пока не видел. Кстати подшипники справа тоже херово были смазаны! *15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 21 ноября, 2006 туба 400гр -200руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буба 8 Опубликовано 21 ноября, 2006 cricket, Скорее всего, это - полусинтетика. Я себе менял на синтетику, так такая же туба стоила около 400 рубликов... Правда это было не ХАДО, а Shevron.. *13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 22 ноября, 2006 Буба, Дык у него на фото Мобиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy 0 Опубликовано 22 ноября, 2006 Я точно такую же (в смысле смазку) в гранату напихал, пока все отлично!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 3 апреля, 2007 На передней ступице Был люфт Пробовал регулировать,ничего не дало. Заменил новые подшипники,люфт пропал,а через неделю снова появился и также регулеровкой не убирается. В принципе можно убрать ,но перетянешь подшипник. В чем это дело,може кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 254 Опубликовано 3 апреля, 2007 MAX999 подшипники левые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 3 апреля, 2007 Александр,а как ты узнал,что левые? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 3 апреля, 2007 Ты имеешь виду Бракованные или слевой стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 3 апреля, 2007 MAX999,Прямо анекдот получился *03 ,я сразу и не понял,почему ты так уверенно ответил"Да"!Александр имел ввиду,что подшипники придется еще покупать,но в другом магазине. *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 3 апреля, 2007 А скажи может абойму можно от этого подшипника оставить или лучше все сразу комплектом поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 3 апреля, 2007 Может как-раз обойма и виновница! Менять так всё сразу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 3 апреля, 2007 А нашу МС-1000 никто не пробовал? Мне ещё когда в шрусы на восьмёрке эксперементировал она приглянулась. Заведомо хрустящий шрус переставал хрустеть (не мёртвый конечно, мёртвому уже ни чем не помочь, а так с прихрустом).Ну кто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 4 апреля, 2007 Я вот такую забиваю, синтетика для высоконагруженных высокотемпературных подшипников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Diesel Опубликовано 4 апреля, 2007 cricket, да вы че емае...лучше литол почаще менять 700гр банка 350тг(70руб.) можно еще Фиол-1 попробовать тот же литол только импортный вот только я его уже три года не видел *08 MAX999, смотри внимательней чье производство...китайцы подшипники для газели ВСЕ делают размеры все те же но сталь говно. и конусные подшипники меняют только в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 19 ноября, 2007 Писал на форуме,что брату продали бракованный барабан тормозной(било при торможении)установка старого не помогла-тоже бьёт,похоже подшипнику ступицы крындец(пробег 300 тыщ)Может дотянет из Питера до дому?200км осталось.Водитель сзади идущей машины показал в пробке,что у него уже колесо восьмёркой.Ни разу не менял задний подшипник-получится на дороге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 ноября, 2007 ЛЕХА47 сказал: Писал на форуме,что брату продали бракованный барабан тормозной(било при торможении)установка старого не помогла-тоже бьёт,похоже подшипнику ступицы крындец(пробег 300 тыщ)Может дотянет из Питера до дому?200км осталось.Водитель сзади идущей машины показал в пробке,что у него уже колесо восьмёркой.Ни разу не менял задний подшипник-получится на дороге?Если есть такая возможность я бы поменял-последсвия заклинивания могут быть куда хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 19 ноября, 2007 Главное чтобы ступица была жива, а то размолотить может, тогда все сразу менять надо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 19 ноября, 2007 (изменено) ЛЕХА47 Торможу, он из Питера в Тихвин идет? Если полуось на шпильках сидит много лет, может здорово прикиснуть нужна будет хорошая кувалда и может даже газ, а так особо ни чего не нужно. Ключ задней ступици, можно зубилом обойтись и штырь (арматура) сантиметнов от 20 с хорошим молотком. Изменено 19 ноября, 2007 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 19 ноября, 2007 По"Коле",потом свернёт на 114 домой в Тихвин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 19 ноября, 2007 Да, если подшибник так развалился, лучше встать и зделать, пока подшибник. А так можно попасть на ступицу и чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 19 ноября, 2007 slash98 сказал: Да, если подшибник так развалился, лучше встать и зделать, пока подшибник. А так можно попасть на ступицу и чулок.Не хочет на дожде ковыряться ,зимой редуктор меняли,так замучались выбивать полуоси.Странно почему масло не гонит,если люфт большой?Скорей всего обойма подшипника болтается на валу,такое бывает на старых машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 ноября, 2007 ЛЕХА47 сказал: Не хочет на дожде ковыряться ,зимой редуктор меняли,так замучались выбивать полуоси.Странно почему масло не гонит,если люфт большой?Скорей всего обойма подшипника болтается на валу,такое бывает на старых машинах.Извини ты "дорогу спрашиваешь или ум пытешь?"столько людей уже посоветовало встать и поменять подшипники.а ты всё "не охота под дождём".Если решил сразу решил доковылятьдо дома то зачем спрашивал?прошу простить если грубо получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 19 ноября, 2007 Кстати отвалиться спарка может... Тьфу- тьфу три раза чтоб не сглазить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
