Поф 3 Опубликовано 6 мая, 2010 вопрос чайника, а у волги и соболя крепеж ступиц разный?в смысле волговская ступица встанет на соболь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 6 мая, 2010 Поф сказал: вопрос чайника, а у волги и соболя крепеж ступиц разный?в смысле волговская ступица встанет на собольПо-моему, по дырдочкам под колесо явно не подойдет. (диски-то разные!) А подшипники мож. и одинаковые - (у меня 4х4 - не совсем в теме про недопривод). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 мая, 2010 Поф сказал: вопрос чайника, а у волги и соболя крепеж ступиц разный?в смысле волговская ступица встанет на собольРазные. и подшипники и ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 7 мая, 2010 AHдрей сказал: Разные. и подшипники и ступицы.жалко, а то хотел перейти на другую разболтовку, на 5*139 дисков не густо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leha10rus 0 Опубликовано 7 мая, 2010 slash98 сказал: leha10rus, смазку иногда нужно менять пока она не превратилась во чтонибуть, так в книжках пишут. А на сухую он и ста километров неотработает, видимо хватало и этого пластелина, как ты говоришь.того то я и написал про это-что смотреть надо,даже при покупке новой машины!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 7 мая, 2010 Sashok856 сказал: следить надоу меня родные подшипники 90000км отходили, я в них и не заглядывал, правый изношен, а левый еще ходил бы.щас герцог поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 мая, 2010 Sashok856 сказал: я тоже лазить не буду.Ходят и ходятНе мешай технике работать :rolleyes: !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 12 мая, 2010 Собираюсь поменять подшипники в передних ступицах ,нужен совет какие понадежней-в магазинах есть самарские(SPZ),волжские (VPZ) и такие как стояли с завода -LBP (украина-SKF), или вы не заморачиваетесь и берёте любые?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 12 мая, 2010 spasatel-77, и те и другие нормальные, главное неперетянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 12 мая, 2010 Sashok856 сказал: у меня машину я купил в декабре 2009 с рук и в ступицы пока не лазил но когда мазал шкворня набил колпаки ступиц смазкой а то были сухими ониНа всех своих ЧЕТЫРЁХ новых Газелях набивал колпаки-сухие были с завода :angry: Обычно больше 200 тыс км ходили ,на предпоследней проехал до продажи 300 тыс не меняя даже смазки ,только пару раз подтягивал .На нынешней за 250 тыс левый второй раз поменял и правый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 12 мая, 2010 Самарские хорошие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 13 мая, 2010 Алексей Ф. сказал: На всех своих ЧЕТЫРЁХ новых Газелях набивал колпаки-сухие были с завода :angry: Обычно больше 200 тыс км ходили ,на предпоследней проехал до продажи 300 тыс не меняя даже смазки ,только пару раз подтягивал .На нынешней за 250 тыс левый второй раз поменял и правый раз.Да везёт!! А я вот на новой поленился все разбирать ,только смазки добавил и отрегулировал-результат пробег 30000, а подшипникам передних ступиц хана с обоих сторон,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nasos 2 Опубликовано 8 сентября, 2010 Сегодня во владимире попискивать лев пер подшипник начал,думал дотянуть до москвы,но через 50 км заскрежетало. Вытащил наружний подшипник,смазки ваще нет,немного черной слизи. Промыл керосином (балон для очистки тормозов),забил кастролом шрусовым,подтянул как надо,поехал. Через 20км загудел правый,обиделся и затребовал и себе смазочки. Повторил операцию справа. Выбег стал просто супер. Тянул подшипник так чтоб легко крутилось колесо и не было люфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nasos 2 Опубликовано 9 сентября, 2010 Железяку смазкой не обманешь. Снял спупицы,на внешних подшипниках покоробленные ролики а на внутренние ржавые настолько,что обойма в руках развалилась. Поставил подшипники ХОЛА,забил зеленой смазкой Кастрол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilbi 4 Опубликовано 4 мая, 2011 а сколько вообще ходят заводские ступичные подшипники на Газелях?в левом переднем колесе есть люфт не большой - это подшипник или что то ещё может быть?пробег около 100тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 4 мая, 2011 vilbi сказал: а сколько вообще ходят заводские ступичные подшипники на Газелях?Если он нормально смазан и отрегулирован, то сотня для него непробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 5 мая, 2011 vilbi сказал: а сколько вообще ходят заводские ступичные подшипники на Газелях?в левом переднем колесе есть люфт не большой - это подшипник или что то ещё может быть?пробег около 100тыс км.Попробуй затянуть до упора и отпустить на четвертьоборота назад,если будет зажимать то на треть ,Ну а если при затяжки люфт не пропадает,то замена подшибников.Пробег зависит от эксплуатации и качеста деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 5 мая, 2011 vilbi сказал: а сколько вообще ходят заводские ступичные подшипники на Газелях?в левом переднем колесе есть люфт не большой - это подшипник или что то ещё может быть?пробег около 100тыс км.200.000 км менял хотя ещё можно было ездить люфт не большой был... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 5 мая, 2011 vilbi сказал: а сколько вообще ходят заводские ступичные подшипники на Газелях?в левом переднем колесе есть люфт не большой - это подшипник или что то ещё может быть?пробег около 100тыс км.Тут дело не в заводской сборке, а были ли косяки ,я раз в влетел на переходе нового и старого асфальта ,один лист рессоры срезало моментально, стало подклиневать на поворотах ,поменял рулевые наконечники, изменений нет стал перебирать ступицу так там на балке отверстие яйцом,результат балка под замен ,при всем этом Люфта небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) Добрый вечер подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать подшибник на передную ступицу? Изменено 27 мая, 2011 пользователем мишаня 86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2011 мишаня 86 сказал: Добрый вечер подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать подшибник на передную ступицу?Из не дорогих и не плохих это завод Волжск!!!Вроде бы ВПЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 28 мая, 2011 А кто что скажеп по поводу подшибников Крафт? Просто я уже на одну сторону поставил такие так как спрашивать было некогда надо было срочно менять. А сегодня решил и с другой стороны поменять и решил узнать у понимающих людей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 28 мая, 2011 Поставил сегодня подшибник фирмы Herzog кто что знает про эти изделия? Написано производство германия а там конечно кто его знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilbi 4 Опубликовано 9 июня, 2011 вот какие-то плохие комплекты передних ступичных подшипников продают... меняли в сервисе с обоих сторон спереди, по платёжке по 670руб за 1 ремкомплект. нужно было с одной стороны менять, уговорили и на вторую и ВОТ тот самый не обязательный не проехал и 220км наружный подшипник вылетел вместе с обоймой и крышкой! поменяли опять на рекмкомплект оба подшипника и теперь на маленькой скорости попискивает, если вывесить норм крутится без звуков - сразу поменять или купить отдельно по 1шт и возить про запас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 9 июня, 2011 vilbi сказал: вот какие-то плохие комплекты передних ступичных подшипников продают... меняли в сервисе с обоих сторон спереди, по платёжке по 670руб за 1 ремкомплект. нужно было с одной стороны менять, уговорили и на вторую и ВОТ тот самый не обязательный не проехал и 220км наружный подшипник вылетел вместе с обоймой и крышкой! поменяли опять на рекмкомплект оба подшипника и теперь на маленькой скорости попискивает, если вывесить норм крутится без звуков - сразу поменять или купить отдельно по 1шт и возить про запас?лучше менять, а первоначально проверить преднатяг подшипников, и сколько там смазки - с завода там смазки кот наплакал, я туда мининум 200 грамм набивал - всё должно быть в смазке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
