cricket
Ступицы
black_61
Добрый вечер.
появился нзкочастотный гул будто по доске стиральной едешь, при повороте руля влево - пропадает. какие мои действия ?
Спасибо всем заранее.
Добрый вечер.
Думаю менять подшипники,подтяжка я думаю уже не поможет!!!! :rolleyes:
Добрый вечер.
подними колесо открой крышку подшипник убери люфт налей в крышку масло закрути обратно
black_61
понял, спасибо за совет.
Да я думаю,что уже им хана!!!!Или посинели,или не правильная выработка!!!Я бы их поменял!!!
или покрошились
я меняю только если есть раковины
Изменено пользователем rusgg
Zozic
В течении 70ти тысяч не менялись подшибники на ступицах . Не лазили туда вообще . Один человек гговорит надо полезть туда и напихать литола, а ближе к весне поменять подшибники, второй говорит не лезь туда вообще , пока люфта нет, и пока колесо крутится... Что делать? Что посоветуете . . . Оба Категоричны в своем мнении...
70 тысяч это не пробег для хороших подшипников.Если не вскрывать,помазать можно только наружний.Внутренний только после вскрытия ступицы.А вот умеешь ли ты делать натяг подшипников?после этого можно вскрывать...
Альмир
у вас в Киеве клубень есть, Лешка Толмачев, обратись к нему, думаю не откажет.
ник на форуме толмачев
Изменено пользователем Альмир
Zozic
Спасибо за ответ . По поводу подтяжки подшипников, для этих целей есть отец, который очень хорошо в этом всем шарит .
spasatel-77
Отвечу тебе по своей машине-на новой поленился смазать за заводом и подтянуть,в результате при пробеге в 30000 полез и просто о..как они ещё ездили.Пришлось заменить все 4 на передке.Вообще при 70000 уже пора(по книжке 60-замена смазки,каждые 20-регулировка).Хотя бы набей смазки в колпачёк(полный)-этим смажешь наружний подшипник.
главное чтобы завод не экономил на смазке.
рома 372
Сегодня менял клиенту на переднем колесе подшибники.Отходил 280т.км.не чего не делая.Еслибы ,хотьраз в 50т.км регулировал,отходил бы больше
beermaster
тут опять полез в переднюю подвеску посмотреть как там дела и обнаружил люфт правого ступичного подшипника(перед этим недавно все регулировал) разобрал ступицу а там выработка на посадном месте внутреннего подшипника - наружное кольцо болтается свободно. Есть ли варианты обойтись без замены ступицы а то заехал в магазин - 1890 в сборе с подшипником :unsure:
Ты считаешь это цена???? :lol: :lol: :lol:
На соболе 4х4 ступица в сборе стоит у нас на рынке в НиНо 7т.р.,а если брать в магазине то все 9т.р.Вот это цена..У нас один подшипник стоит 1000р.
beermaster
ну жабу-то еще никто не отменял :rolleyes:
Vic123
Это нужно смотреть какой люфт, если небольшой, то можно накернить и кататься.
на клей хороший посадить и кататься
beermaster
люфт достаточно большой :( накернить наверно не получится - неудобно. а "посадить на клей" это имеется в виду "холодная сварка"? Мысль интересная но как кольцо подшипника отцентровать чтобы потом биения не было...
ну вобщем никак точно не центрируеш, получиться не понятно что
но это у меня есть в практике , например подшипник на хвостовике на клей и работает долго и счасливо до первого перегруза
а ступицы тоже долго ходят на клею
beermaster
на выходных попробую с холодной сваркой. все равно езжу пустой max 100кг вожу и пробеги небольшие ;)
немного прогрей сткпицу до60 градусов, и понятно обезжирь
beermaster
ок.
AHдрей
Советчики :angry: , на хвостовике нагрузка только на кручение, а на ступице вся масса машины, Улетит, потом скажет "насоветовали"...
"тоже долго ходят"- от старта до кювета!
Изменено пользователем AHдрей
дак понятно ступицу менять надо, но я советую только то что сам делал, и понятно нужно следить за подшипником
а насчет нагрузок нужно просчитать возможно ты и не прав
вот кстати сам поменял сткпицы передние
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/4400/000/000/8ba/d32/48cee6e18f3cd1d8-main.jpg
просто свободное вращение обоймы в сткпице было,пробег миллион
кстати как различаеш нагрузку "кручение" и наверное "вес" :lol:
