ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 2 февраля, 2013 Пробег 110000 , шума нет, дополнительно к литолу добавляю 2 10кубовых шприца отработки можно с мотора можно с коробки, Ну и затяжку раз в 20000 км проверить не мешает , только без фанотизма тянуть! Проверенно не на одной машине . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDREW1967 0 Опубликовано 11 февраля, 2013 Вот какие подшипники надо:Nachi 30307J ,Nachi 30305J. И смазка BPW ECO-Li91 , и будет вам счастье. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 11 февраля, 2013 Вот какие подшипники надо:Nachi 30307J ,Nachi 30305J. И смазка BPW ECO-Li91 , и будет вам счастье. :P кстати я себе тоже Nachi поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDREW1967 0 Опубликовано 11 февраля, 2013 Есть ещё Nsk HR30305J, HR30307J. KOYO HR 30307J-R1. И много ещё хороших вещей Japan. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 18 апреля, 2013 проблемка такая: на баргузине(пробег всего 5100) практически с нуля при пробеге в несколько км.,особенно во влажную погоду на малой скорости(на 1 передачи),в правом переднем колесе появляется какой то писк(с гулом не путать). люфта нет,колесо крутится свободно. ступица греется,но терпимо. обращался по гарантии,ничего не нашли(может и не искали). писк очень похож на скрип резины,но понимаю что в ступице кроме сальника, резины никакой нет,да и сальник как я понимаю пищать не может. в выходные хочу скинуть правую ступицу(может смазки в подшипниках маловато). был бы гул,то тут был однозначный вывод(подшипники), а вот писк убивает(главное не всегда). вывесишь колесо,тихонько проворачиваешь появляется,резко крутанешь,все тихо. может кто с таким сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 мая, 2013 подскажите безграмотному, каким ключом подтягивать гайку передней ступицы на соболе грузопассажирском. 36??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 мая, 2013 подскажите безграмотному, каким ключом подтягивать гайку передней ступицы на соболе грузопассажирском. 36??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 мая, 2013 подскажите безграмотному, каким ключом подтягивать гайку передней ступицы на соболе грузопассажирском. 36??? Спасибо, наглядно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 мая, 2013 Спасибо, наглядно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 22 мая, 2013 Спасибо, наглядно Самый бестолковый ключ.ИМХО.Как "семейник" на велике.Только руки обобьёшь.Головка, и, только головка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 мая, 2013 подскажите безграмотному, каким ключом подтягивать гайку передней ступицы на соболе грузопассажирском. 36???а на колпачок какой??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 22 мая, 2013 а на колпачок какой???Восьмигранный "стакан" в автомагазине .Там-же купи нормальный комплект ключей,головок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 22 мая, 2013 Так купил на 36 для гайки ступичной, на колпачек какой размер, а то газовым не очень удобно откручивать50мм.На фото спецовый ГАЗовский ключ-стакан.Задняя часть на 62мм, идёт на гайку задней ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 мая, 2013 50мм.На фото спецовый ГАЗовский ключ-стакан.Задняя часть на 62мм, идёт на гайку задней ступицы.а чтобы гайку задней ступицы подтянуть надо полуось снимать? Или как оно делается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 мая, 2013 а чтобы гайку задней ступицы подтянуть надо полуось снимать? Или как оно делаетсяСнимаешь полуось. Там две гайки, размер не помню но большие. Первую скручиваешь( она стопорная) затем шайба специальная с прорезями, снимаешь , подтягиваешь так чтобы был люфт в подшипниках не большой, шайбу на место и затягиваешь вторую туго! И смотришь , если люфт остался первую гайку немного поворачиваешь в сторону затяжки! Главное не пере тянуть подшипники !!!! Почему люфт нужно оставлять при затяжке первой гайке! По тому что вторая ее при затяжке прижимает к подшипнику! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 012 Опубликовано 23 мая, 2013 Самый бестолковый ключ.ИМХО.Как "семейник" на велике.Только руки обобьёшь.Головка, и, только головка. Позвольте не согласиться, из за не имения лучшего, и таким ключиком успешно можно справиться. Можно его доработать угол загиба сделать поменьше, как один из вариантов доработки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2013 Восьмигранный "стакан" в автомагазине .Там-же купи нормальный комплект ключей,головок.да наборы то есть езжу на шарике 95 года там без ключей никак, а сейчас вот соболя взял, а размеры там совсем другие. Вобщем вчера проверил передние ступицы правая в норме, колесо крутится нормально, вертикального люфта нету, а вот по горизонтали что-то цыкало, залез под машину, подергал колесо, рулевая тяга в том месте где две части соединяются болтается, затянул хомут, все нормально, на долго ли хватит не знаю. Разобрал левую, вертикальный люфт. Гайку затянул, колесо кручу-туго, немного отпустил, нормально крутится , люфта нету, завальцевал, собрал. Вот и все. Вроде все сделал как в букваре пишут. До задних еще не добрался. Их тоже обязательно надо проверить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 23 мая, 2013 До задних еще не добрался. Их тоже обязательно надо проверить??? Сдаётся мне, что предыдущий хозяин, с машиной особо не занимался.Так-что проверь всё.Спокойнее спать будешь.Тонкости регулировки Лёха тебе описал.Со ступиц выльется какая-то часть масла.Подставь сразу ёмкость,что-бы не "свинячить".Ну а уж коль так ,то и масло в мосту поменяй.После замены ,не забудь качнуть мост влево-вправо,что-бы ступицы маслом заполнились.Проверь уровень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2013 После замены ,не забудь качнуть мост влево-вправо,что-бы ступицы маслом заполнились.Проверь уровень.А зачем мост качать,да и как это возможно????Достаточно,литолом набить подшипники на первое время хватит,а потом масло само там наберется и литол вымоет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 23 мая, 2013 А зачем мост качать,да и как это возможно????Достаточно,литолом набить подшипники на первое время хватит,а потом масло само там наберется и литол вымоет...Вот уж кто-кто, но ты, такие вопросы задаёшь.Домкратом по очереди с двух сторон.Если уж с литолом,то так мазнуть. Да и зачем ,там эту "мешанину" делать? Но, дело хозяйское. Я не настаиваю. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2013 Сдаётся мне, что предыдущий хозяин, с машиной особо не занимался.Так-что проверь всё.Спокойнее спать будешь.Тонкости регулировки Лёха тебе описал.Со ступиц выльется какая-то часть масла.Подставь сразу ёмкость,что-бы не "свинячить".Ну а уж коль так ,то и масло в мосту поменяй.После замены ,не забудь качнуть мост влево-вправо,что-бы ступицы маслом заполнились.Проверь уровень. А колёса надо снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 мая, 2013 А колёса надо снимать?Нет. Только вывесить не забудь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2013 Спасибо, вечером попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) подскажите, ставил кто импортные подшипники на переднюю ступицу ГАЗЕЛЬ? решил вот озаботиться, очень мало ходят из упаковок. номера нашел в нете, да и в теме есть. мучает вопрос: есть ли РЕЗУЛЬТАТ ? совдепия ходит у меня 50-60тыкм. если есть уже где-то, ткните носом, отзывов я не нашел... Изменено 10 июня, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 10 июня, 2013 подскажите, ставил кто импортные подшипники на переднюю ступицу ГАЗЕЛЬ? решил вот озаботиться, очень мало ходят из упаковок. номера нашел в нете, да и в теме есть. мучает вопрос: есть ли РЕЗУЛЬТАТ ? совдепия ходит у меня 50-60тыкм. если есть уже где-то, ткните носом, отзывов я не нашел...А чем забиваешь ступицы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
