cricket
Ступицы
gapon
а если подшипнику хана-он должен быть горячим после езды?
блин не знаю как сказать короче)))
когда он приехал, ступицу щупаем-горячая. колпак ступичный откручиваем, подшипник трогаем-он не горячий...ну и солидол обычного цвета...
ну и то что подшипники гудят, меня уже наводит на мысль что хана им
а все почему? потому что мы больше всех знаем и не хотим делать по литературе
Изменено пользователем gapon
Toyota007
gapon, Не забываем,что от передних тормозных дисков тепла вырабатывается больше,чем от перетянутых подшипников.По этому летом ступицы всегда горячие.
Если визуально.ролики на подшипнике не пожелтели.Значит они не были перетянуты...
Slavyan
Столкнулся с такой вот проблемой. Менял заднюю ступицу, покупал в газовском магазине. Ступица была без коробки (лежала на витрине). В нее уже были установлены подшипники. а проблема в том, что колесные диски не центрируются в ней, отверстие дисков колесных больше примерно на полтора миллиметра в диаметре и по центру никак не удается установить колеса. Диски у меня хорошие (новые усиленные).
И вот мне требуется совет: так и ездить или же покупать новую ступицу и при покупке измерять диаметр посадочного места под колесные диски? Ступицу снимать всё- равно придётся для проточки барабана. Барабан заменил, биение педали пропало, но всё- же при проворачивании колеса создается некое усилие в какой то части барабана
Alex030569
Диски колесные усиленные-очень много брака идет.
Slavyan
Где бы найти размеры посадочных мест ступицы и диска
GRA
тюбика 400 г. смазки хватает на замену ступичных подшипников с двух сторон?
мичурин
перетянул, снимать и смотреть по цвету, а лучше менять. и смотреть чтобы внутреняя обойма подшипника внутреннего не проскальзовала по ступице
решил подтянуть подшипник ступицы,снял его и заметил что обойма наружного подшипника просскальзывает по ступице.
вот не знаю что делать,пока езжу так.
mill
Парни обьясните почему в юсер мануале к машине написано что в заднюю ступицу надо 66 грамм литола заложить. Я чего то нн понимаю? Вроде как задняя ступица смазывается жидким маслом что в мост заливается?
Toyota007
Это нужно,что бы первые километры подшипники не ходили без масла,масло из редуктора не сразу попадает в ступицы,а постепенно.Потом литол вымоется маслом,и все будет хорошо.
mill
Тоета007 спасибо.
Получается что особой надобности смазывать специально нет?
paul799
Тоета007 спасибо.
Делай по мануалу - меньше потом вопросов будет. Не знаю где ты вычитал про 66 г. смазки - я просто смазываю ролики литолом при переборке, затяжке и регулировке подшипников ступиц. Мазать литолом надо если ступица полностью разбиралась - иначе регулировка подшипников будет типа "сухая железка по сухой железке". Потом заливаю масло в мост и опять-же по мануалу задираю по очереди левую и правую стороны, жду, доливаю до уровня и пр...
Изменено пользователем paul799
mill
Спасибо Павел.
Я так понимаю что если разбирать заднюю ступицу или просто регулироват натяг то масло из моста обязательно выльется.
paul799
Спасибо Павел.
Если полуось снимаешь - обязательно выльется. Но не из моста, а из ступицы. А без снятия полуоси подшипники не отрегулируешь. После сборки "задирание, выдержка и долив до уровня" обязательны.
Lakostra
Тоета007 спасибо.
Масло в мост заливай на 100-200грамм больше--это нормально 15 лет так делаю в разных авто ходят ЗМ без проблем.
mill
Павел а много вытечет масла? А если подомкратить?
paul799
Выльется граммов 200-250. Поддомкрачивание ничего не даст - полость ступицы намного "ниже" цапфы чулка.
Toyota007
Ну со стаканам масла ты это загнул.Размер всей ступицы чуть больше стакана.
mill
Спасибо.
И еще вопрос.
Можно ли заменить смазку в передней ступице не вытаскивая подшип?
Просто промыв бензином из шприца например?
Татарин
Спасибо.
И еще вопрос.
Сколько стоит сальник,а сколько бензин?И сколько его надо?Выковырни ты его,он того не стоит(если с окуратничаешь,то и старый пойдёт).Заодно и состояние подшипника посмотришь
Дедила
А я в мост всегда где-то 1.5см не доливаю до пробки и тоже без проблем. Особенно течки сальников.
paul799
Спасибо.
И еще вопрос.
Лень откручивать суппорт, снимать торм. диск и прочее? Тут кто-то писал, что всякое кроилово приводит к попадалову. На машине б/у это актуальнее в разы. Без полной разборки ступиц не оценишь состояние подшипников.
ЗЫ: а что за проблема у тебя с разборкой ступиц? Задние соболиные разбираются за 30 минут обе. Передние 4х2 не знаю, но что-то подсказывает, что не на много дольше. Зачем что-то выгадывать - Машину ведь делаешь для себя!
Gazecus59
менял перед левый наружний..сильно "сьело" прое..л(смазки было навалом,без болгарки не обойтись-обойму спилить нада,сьемника нет,внутренний заводской-норм,сальник тоже-машине 6 лет в октябре будет!!!и кто счас скажет газель гуано???
mill
Паш ты не понял, я не подшип собираюсь менять а всего лишь смазку заменить:) Попутно вместе со снятием балансировкой и тасовкой колес. И разбирать полмашины в мои планы не входит. Когда понадобиться - заменю, а пока смазка, промывка, регулировка, оценка.
Зы
Я смотрел по мануалу - там скрутить одну гайку и ступица в руках. Потом промыть бензином ее и набить смазкой и делов то
Изменено пользователем mill
Spas750
Зы
Гайку то одну открутить, но ступицу не снимеш пока супорт не снимеш. Наружний подшипник выпадет, а внутренний ты нормально не промоеш. Кгда ступицу снимеш через отверстие малого подшипника что то длинное поставь на в самый край внутренней обоймы где на цапфу одевается и стукни молотком, сальник с шайбой и внутренним подшипником выпадет,наружние обоймы на месте остаются и мой, меняй смазку, потом этод же сальник наместо забъеш.
mill
На Нексте подшипы ступиц такиеже как на Рестайлинговой?
