gapon 12 Опубликовано 16 октября, 2014 Сорвал?тьфу тьфу, нет:)скоро полезу диски и колодки менять, нужен момент затяжки.я раньше в дилерском центре работал, привык все соединения затягивать требуемым моментомдруг на маршрутке газели поменял тут диски...через неделю приезжает показывает-2 болта вылетели, третий сломался и кусок в диске тормозном остался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 16 октября, 2014 тьфу тьфу, нет :)скоро полезу диски и колодки менять, нужен момент затяжки.я раньше в дилерском центре работал, привык все соединения затягивать требуемым моментомдруг на маршрутке газели поменял тут диски...через неделю приезжает показывает-2 болта вылетели, третий сломался и кусок в диске тормозном осталсяЯ,как то сам менять полез.То же один болт сломал,так и езжу.Главное их не перетягивать и на резьбовом герметике они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 10 ноября, 2014 Что за спец ключ регулировки гаек подшипников ступицы заднего моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 10 ноября, 2014 Что за спец ключ регулировки гаек подшипников ступицы заднего моста?на 62 если не ошибаюсь... так и называется-ступичный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 11 ноября, 2014 Чото в автомагах с ним туго:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 ноября, 2014 Нашел все таки ключик в Железяке:)) Есть вопрос - наружный подшип я так понимаю вытащить для осмотра и замены не снимая саму ступицу и не откручивая барабан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 ноября, 2014 Нашел все таки ключик в Железяке :)) Есть вопрос - наружный подшип я так понимаю вытащить для осмотра и замены не снимая саму ступицу и не откручивая барабан?Для осмотра подшипника,да,для замены нет.Для замены нужно ещё выбивать верхние обойму подшипника из ступицы,а это ступицу снимать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 ноября, 2014 Ну я имел ввиду что после удаления гаек можно вытащить свободно руками внутренее кольцо с роликами и сепаратором для осмотра.Наружное кольцо заколочено, это понятно, но после удаления внутреннего кольца наружное хорошо обо3ревается.Верно мыслю? И еще вопрос. Сальник стоит внутри - а как же тогда смазка проникает к подшипам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 ноября, 2014 Ну я имел ввиду что после удаления гаек можно вытащить свободно руками внутренее кольцо с роликами и сепаратором для осмотра.Наружное кольцо заколочено, это понятно, но после удаления внутреннего кольца наружное хорошо обо3ревается.Верно мыслю? И еще вопрос. Сальник стоит внутри - а как же тогда смазка проникает к подшипам?Все верно мыслишь,а масло попадает к подшипникам через чулок моста и остается в ступице как в ванной.Когда снимешь полуось масло чуть чуть вытечет.По этому при сборке обратно подшипник нужно смазать литолом.Что бы не было голодания на первое время пока масло не попадет к подшипникам само. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 14 ноября, 2014 Спс, все понял, разобрался:) Про литол знаю, или после заливки задомкратить машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 ноября, 2014 Кстати. Хозяйке на заметку.Масло в мост можно через ступицу залить.Сначала одну полуось отрегулировать и собрать.Потом подшипники второй отрегулить. Пока полуось не вставлена - залить в чулок масло, все равно машина задомкрачена. И кстати сразу в другую полуось масло зайдет с накона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 17 ноября, 2014 И кстати сразу в другую полуось масло зайдет с накона.это какой наклон надо создать домкратом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 ноября, 2014 это какой наклон надо создать домкратомА люди себе легких путей не ищут.Чем геморройней тем лучше!!! :D :lol: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 17 ноября, 2014 ну хоть поржал тоже)а то задрыг с утра с ходовой(ветерок дует брр((ну хоть одно колесо отшаманил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 17 ноября, 2014 это какой наклон надо создать домкратомСантиметров 30 как в книге :D Я где машину делаю, там она под наклоном стоит, приподнимаю домкратом на полную высокую сторону, вставляю воронку с гофрированным шлангом в чулок вместо полуоси и заливаю масло. И никаких извращений со шприцем под машиной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 ноября, 2014 Сантиметров 30 как в книге :D Я где машину делаю, там она под наклоном стоит, приподнимаю домкратом на полную высокую сторону, вставляю воронку с гофрированным шлангом в чулок вместо полуоси и заливаю масло. И никаких извращений со шприцем под машинойСогласен с тобой полностью,полу ось легче снять и под домкратить мост на пол метра,чем пробку открутить.И сикалкой туда плюнуть. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 17 ноября, 2014 Согласен с тобой полностью,полу ось легче снять и под домкратить мост на пол метра,чем пробку открутить.И сикалкой туда плюнуть. :lol:Зачем снимать, если уже снята? Если снимать не требуется, то заползать под машину и громко матерясь откручиваем часть шприца, заливаем в него грамм 300 масла, засовываем в мост, заливаем, вынимаем, переворачиваем, откручиваем, снова в шприц грамм 300 масла, в это время по шприцу и рукам течет вонючее масло и капает на картонку, на которой лежишь (ямы же у подъезда нет)и т. д. раз 10. Потом довольный вылезаешь и вытираешь табло и руки от масла :lol:А тут поддомкратил, воронку сунул, раз и залил. Полуось прикрутил и опустил машину.Масло я еще не разу в чулке не менял ничего не разбирая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 17 ноября, 2014 И никаких извращений со шприцем под машинойи у меня никаких))) домкрачц лишь бы колесо снялось,мажу смазкой и поехал...масла перелив...само дотечёт.за более 10лет проблем не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 17 ноября, 2014 и у меня никаких))) домкрачц лишь бы колесо снялось,мажу смазкой и поехал...масла перелив...само дотечёт.за более 10лет проблем не былоТак а если нет ещё масла в мосту, ну редуктор к примеру ты менял, откуда дотекать будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) Я вот после замены диффа на итон залез проверить ступичные подшипники. Справа - в плохом состоянии - заменил.Машина уже задомкрачена и полуось вывернута. Зачем извращения с пробкой? Заодно масло сразу во вторую ступицу зайдет так как задомкрачена машина как по инструкции. Изменено 18 ноября, 2014 пользователем mill 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 19 ноября, 2014 Кстати непойму зачем литолом мазать подшипы после замены?В ступице между колец подшипников есть кольцевая ванночка - достаточно ее маслом наполнить до уровня вытекания - этого вполне хватит на первое время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 19 ноября, 2014 Кстати, боковая пробка нужна только если чисто замена масла без ремонтных работ. При любых рем работах будет откручена хотябы одна полуось. И то я когда летом менял масло залил без пробки - через сапун.А щас сапун выкинул и на его место поставил шланг который вывел в багажник.Так лучше вентиляция - шланг не засирается, вода в мост не зайдет через сапун (если в брод ехать), можно долить масло в любой момент.Идея подсмотрена у Уазоводов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 19 ноября, 2014 Почему в ступице пробку не сделать для заправке как на грузовикакх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 ноября, 2014 Почему в ступице пробку не сделать для заправке как на грузовикакхТам где есть пробки в ступицах,там бортовая передача,или планетарки.Такие ступицы с редуктором-поддоном моста одним маслом не соединены,там всегда есть сальник между бортовой и редуктором.Лишние пробки,это лишние течи,и лишняя технологическая работа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 19 ноября, 2014 F61621 никто не мешает тебе просверлить чулок моста и сделать пробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
