rusgg 4 001 Опубликовано 17 мая, 2019 В идеале диаметр барабана должен быть как диаметр колодок. Если диаметр барабана больше на 1мм,то 1мм колодок сгорит в пустую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 18 мая, 2019 В идеале диаметр барабана должен быть как диаметр колодок. Если диаметр барабана больше на 1мм,то 1мм колодок сгорит в пустуюСамое главное,что бы барабан не ушел дальше положенного размера,а то выдавливание цилиндра обеспечено.Был случай-в Ижевске,на спуске,в час пик,на светофоре выдавило один.Ощущения не из приятных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 18 мая, 2019 И на самом щите упор тоже изнашивается и ведет к выпаданию поршней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 18 мая, 2019 И на самом щите упор тоже изнашивается и ведет к выпаданию поршнейНе понял,что за упор на щите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 18 мая, 2019 Куда колодки упираются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 19 мая, 2019 Отмечусь. Сегодня провёл ревизию передних ступиц. Пробег 395 тысяч. За это время один раз разбирал и менял смазку. В этот раз провёл ту же процедуру - подшипники в идеале. Марка SKF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 сентября, 2019 Зачем она вообще нужна? Никогда не ставил её Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 сентября, 2019 34 минуты назад, rusgg сказал: Зачем она вообще нужна? Никогда не ставил её Наверное как то центрует или удерживает подшипник от перекоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 сентября, 2019 Именно этот? Остальные на чем тогда держатся. Мне кажется это что то связано с сальником Не было перекоса никогда,и масло держит сальник. Как то она там лежит,как будто кто то забыл её там,не знай зачем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, rusgg сказал: масло держит сальник. Масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 сентября, 2019 Да, густую смазку не использую ,разве что ворота смазать в гараже. В перед нигрол стараюсь, хотя бывает всякую модную дрянь добавляю,она с нигролом мешается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 сентября, 2019 12 минут назад, rusgg сказал: Да, густую смазку не использую ,разве что ворота смазать в гараже. В перед нигрол стараюсь, хотя бывает всякую модную дрянь добавляю,она с нигролом мешается И как часто подшипники меняешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 сентября, 2019 Да никак,не могу вспомнить. В принципе литол не способен смазывать подшипники в ступице, слишком низкая температура. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, rusgg сказал: Да никак,не могу вспомнить. В принципе литол не способен смазывать подшипники в ступице, слишком низкая температура. Согласен.Но я литом и не мажу.Испрользую синюю смазку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 15 сентября, 2019 Синяя это забугорный литол. Мики Маус это простая распиареная мышь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Синяя это забугорный литол. Мики Маус это простая распиареная мышь! Она просто пожиже, и не Кристаллизуется на морозе. Там качество смазки особой роли не играет,главное чтобы она была. А литол в крышке сохнет и трескается. Зимой ролики вообще голые,но они и так долго работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 сентября, 2019 Т.е. использовать его нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 сентября, 2019 Я не запрещаю ,мне он просто не нравится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 15 сентября, 2019 54 минуты назад, rusgg сказал: Она просто пожиже, и не Кристаллизуется на морозе. Сравнивал характеристики, ничем они от литола не отличаются, а вообще Солидол Ж , хорошая вещ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костяныч67 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Братва, всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли передние ступицы Соболя и Волги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 29 апреля, 2020 Ступицы передние стоит б/у брать?На балке пока,из-за дисков беру - они новые,крутится без люфтов,шпильки хорошие...За обе стороны ступица с диском - 3 т.р.За б/у дорого?Вроде никаких засад не должно быть? Хочу еще эту балку пощупать - вдруг добрая )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 30 июня, 2020 Вопрос: подшипник на посадочное внатяг должен садится или от руки без заметных хождений тоже сойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 30 июня, 2020 9 минут назад, вилли сказал: Вопрос: подшипник на посадочное внатяг должен садится или от руки без заметных хождений тоже сойдет? Нет, не сойдёт.Натяг нужен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 30 июня, 2020 23 минуты назад, вилли сказал: Вопрос: подшипник на посадочное внатяг должен садится или от руки без заметных хождений тоже сойдет? Если просело в ступице,то можно налудить обомойму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 30 июня, 2020 16 минут назад, Alex030569 сказал: Если просело в ступице,то можно налудить обомойму. Лучше медью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
