cricket
Ступицы
газель2005
Сальники ставлю corteko.Они очень долго ходят и остаются мягкими,а вся газовская резинотехническая продукция очень плохого качества.
Алексей Ф.
Смазку вымыло водой, осталась одна ржавчина.
Bankir
Тема появилась очень вовремя . Я вчера решил тоже поменять подшипники задней ступицы ! Заехал в свой любимый магазин - там их не оказалось ( предлагали какого-то неопознанного производителя ) .  Приехал во второй - предложили мне СПЗ-4 , самарский вариант . Взял  приехал домой (  ступица уже была снята ) поставил подшипники - и не пойму в чем дело , ступица не налазит на чулок моста !!! Взял просто подшипник предназначенный на другую сторону ..короче подшипник не садится на свое посадочное место , что наружный что внутренний !!! Поехал в магазин - говорю заберите обратно , на что продаваниха в ответ - ничего не знаю у нас их все берут и еще ни одной жалобы не было ! Стал доказывать свое - в ответ что ты рукожопый и мы здесь ни при чем ! Дошло до директора , мужик оказался с понятием , выслушал до конца и все таки дал команду вернуть деньги !  Поехал на рынок и взял у знакомого барыги тульские ! Вот такие  приключения !
Vovchikk
@Алексей Ф. Возможно вода попадает через крышку ступицы и ещё подозрительно ржавая наружняя обойма сальника, как будто он там не очень плотно сидит в ступице. Может по нружней обойме попадать.
Сухов А.
  В 17.06.2022 в 19:04, Bankir сказал:
Первый раз слышу про тульские подшипники, похоже и он тебя надул.
Bankir
  В 20.06.2022 в 05:39, Сухов А. сказал:
посмотрел инфу в инете - база арсенал подшипник в туле . Да , все верно . На днях заеду к нему и узнаю что я поставил
mebeli
Хотел взять передний внешний подшипник ступицы, в запас, оказалось, не простым делом. SKF  ушел, по цене за 2500р., вологодских нет в продаже, решил поискать Волжский Стандарт. В двух точках предлагают один и тот же подшипник, в разных упаковках. Приходилось видеть такие подшипники с маркировкой ГПЗ-15. Но это что за подшипник, что на нем написано?
Изменено пользователем mebeli
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Четко написано б. У
  • Спасибо 1
aleks2
Купил под восстановление балку в сборе,люфт в шкворнях очень маленький , ступицы скинул ,на поворотных кулаках где сальник прям канавки.подшипники садятс на левую боле мене,на правом маленьком подшипнике ощутимый.извечный вопрос ,что делать?
Татарин
  В 25.12.2022 в 18:22, aleks2 сказал:
На смолу со стружкой сажай.Внутреннее кольцо или цапфу(на выбор )обезжирь хорошенько,другую деталь смажь маслом.
Я уж где-то выкладывал таблицы по присадкам.Не упомню только где.
  • Спасибо 1
aleks2
@Татарин канавку под сальник тоже поксиполом или эпоксидной восстановить? Стружку железную,пудру алюминиевую ?
Татарин
  В 25.12.2022 в 18:49, aleks2 сказал:
Поксипол дрянь.Да и  встаёт быстро очень.Для канавки нужен состав более твёрдый,и что-бы по времени примерно пятнадцать минут что-бы было для работы. Манол понравился.Более твёрдый и времени для работы больше.Подбирал как-то состав  что-бы успеть всё одним разом залить.
Я на вскидку  пропорций по ремсоставу не помню.Завтра в библиотеке пошарю.
Можно попробовать поискать Локтайт. Но Хенкель ушёл из России.
aleks2
@Татарин у меня всё на улице особо технологично не сделать.обезжирю ,подогрев феном и тепловентилятором ну и шкурками поработаю.опыта в таких работах нет,буду пробовать.в город поеду гляну ,что в магазинах у нас есть из смол.
aleks2
@Татарин очень интересная тема,просто глаза разбегаются в инете)
Alex030569
  В 26.12.2022 в 03:40, aleks2 сказал:
Главное понять стоимость этого восстановления и потом его долговечность.А новая ступица,это всегда новая ступица.
L2140
  В 25.12.2022 в 19:04, Татарин сказал:
куда и когда?
я на неделе купил продукт Henkel, выпущенный в июле сего года в Перми, например.
новые подшипники? Если да, то два варианта для быстрого ремонта: вал-втулочный фиксатор или кернение (забоины на поверхности) цапфы.
По поверхности под манжету - смещение рабочей кромки на другой участок.
aleks2
@Alex030569 в газ деталях около 8 т была одна.востановленные 1,5 но страшно,разбор 2,5.
Alex030569
  В 26.12.2022 в 06:25, aleks2 сказал:
А если ремонтировать всякими клеями,сколько получается?
Канавку на поворотном кулаке можно обойти,если убрать скобу под сальник.Я у себя обработал ее наждачкой,пока ходит,года два прошло,воду не пропускает.
aleks2
@Alex030569 цена на поворотный кулак от1,5 до 12 т ,а выглядят одинаково вот это и настораживает.всетаки думаю выбить шкворни и посмотреть балку.как ее можно проверить геометрию?
Alex030569
  В 26.12.2022 в 07:10, aleks2 сказал:
Думаю только в сборе на стенде схождения.
  • Спасибо 1
вилли
Ну можно ремонтом ступицы заняться когда на машине и разбирать лень)
А целенаправенно такое делать,и потом постоянно этим занимаца...вы серьезно?))))
aleks2
@вилли ну хочется узнать весь список возможностей по восстановлению посадочных мест.интересно но покупать новую придется в газ деталях главное ,чтоб не обманули .
Татарин
Как обещал.Износ  посадочной поверхности до зазора не более 0,1 мм Составы.1 ЭД-16 100 частей,Пластификатор (дебутилфталат)10-15 частей.Отвердитель 10 частей. Алюминиевый порошок 25 частей Алюминиевая пудра 10 частей.
Порошок размер не превышающий  0,1 мм естественно.
Износ по посадочной поверхности свыше 0,1 мм
1ЭД 16 100 частей. Пластификатор 15 частей Отвердитель 10 частей.Чугунный порошок 20 частей Молотая слюда 20 частей.
2 ЭД 20 100 частей Пластификатор 25 частей Отвердитель 11-12 частей.Железный порошок 150-200 частей Алюминиевый порошок 10 частей
3 ЭД16 100 частей Пластификатор 20 частей. Отвердитель 10-11 частей.Железный порошок 150 частей Графит 20 частей.
Все данные взяты из СССРской книги по ремонтам техники посредством химии. "Химики автолюбителям" Редакция проф.А.Я. Малкина 1992г.Как у нас на работе шутят "Тайные знания древних египтян":biggrin:
На работе пользуюсь составом с применением цемента марки 500.Вклеиваю пуансоны,колонки ,втулки. для быстроходных беззазорных штампов.Бегают.
  • Спасибо 1
Татарин
  В 26.12.2022 в 05:50, L2140 сказал:
куда и когда?
Ну они официальное заявление делали.Может конечно и передумали или как-то хитро обыграли"уходим ,но не полностью"
Одна накерновка мало что даст,надо заполнить пустоты.Кернить ,думается лучше автоматическим керном.Сила удара одинакова,высота"гребешков"будет стабильнее.
  • Спасибо 1
aleks2
  В 26.12.2022 в 16:34, Татарин сказал:
Тут целая наука! Это надо всё осмыслить)
