Alex030569 6 396 Опубликовано 8 сентября, 2023 43 минуты назад, вилли сказал: Недоконца утоплю Подшипники в ступице? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 29 ноября, 2023 (изменено) Постоянно проворачивает обойму переднего внутреннего подшипника. Хватает ступицы на 60000 км. Мажу,регулирую каждые 10. Есть какая-то хитрость как сохранить ступицу? Обойма крутится от руки,уже провернутая. Можно её на анаэробные герметики посадить? Пробовал кернить-все одно. Сварку не предлагать Изменено 29 ноября, 2023 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 29 ноября, 2023 Проворачивает в ступице? Обойма внешняя или внутренняя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 29 ноября, 2023 @toxa333 ступицу менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 29 ноября, 2023 @Илюх внутренняя@zhn36 за 600 тысяч уже пятая. Заводская из педалей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 29 ноября, 2023 2 часа назад, toxa333 сказал: Можно её на анаэробные герметики посадить? Пробовал кернить-все одно. Сварку не предлагать Локтайт 638,603,620,660.Анаэробные герметики для посадки втулок,подшипников. Можно дедовским методом на смолу ЭД -16; 20 с добавлением металлической пыли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 396 Опубликовано 29 ноября, 2023 2 часа назад, toxa333 сказал: Постоянно проворачивает обойму переднего внутреннего подшипника. Хватает ступицы на 60000 км. Мажу,регулирую каждые 10. Есть какая-то хитрость как сохранить ступицу? Обойма крутится от руки,уже провернутая. Можно её на анаэробные герметики посадить? Пробовал кернить-все одно. Сварку не предлагать Перетягиваешь подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 29 ноября, 2023 @toxa333 подшипники кто производитель и как регулируешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) @Татарин спасибо! Купил на озоне. Завтра придет. Не знал о таком локтайте.@Alex030569 точно нет. Не первый день в теме. С левой то стороны ходит без проблем.@Сухов А. Только завод,только из педалей. Пробовал все известные наборы,никто так не бегает,как газовские.Регулирую как и все. До упора,отвернул до микро люфта,фиксация. Забыл добавить. При покупке ступицы всегда смотрю втулки на люфт руками. Так вот из 5 предложенных,втулка сидит не плотно у 5. Причем только внутренняя. Возможно брак,возможно место посадки специально прослабленно на заводе...хз Изменено 30 ноября, 2023 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 30 ноября, 2023 @toxa333 купи на разборе ступицу без люфта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 30 ноября, 2023 @zhn36 ха,тоже вариант! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 316 Опубликовано 30 ноября, 2023 1 час назад, toxa333 сказал: всегда смотрю втулки на люфт Что за втулки, ты о чём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 ноября, 2023 @toxa333 Только завод,только из педалей. Пробовал все известные наборы,никто так не бегает,как газовские. Газ подшипники не производит. 1 час назад, toxa333 сказал: Забыл добавить. При покупке ступицы всегда смотрю втулки на люфт руками. Так вот из 5 предложенных,втулка сидит не плотно у 5. Причем только внутренняя. Если я правильно понял втулкой ты называешь, наружную обойму подшипника, та вот она должна запрессовывается в ступицу с натягом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 30 ноября, 2023 @lostmedia пардон. Конечно обойма@Сухов А. Я о том же. А она крутится от руки с усилием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 30 ноября, 2023 Приходилось покупать новые ступицы, и не раз, не было такого, чтобы у новой из магаза обойма болталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 355 Опубликовано 30 ноября, 2023 19 часов назад, toxa333 сказал: @Илюх внутренняя@zhn36 за 600 тысяч уже пятая. Заводская из педалей Если внутренняя обойма подшипника люфтит, то при чём здесь ступица? Палец на кулаке прослаблен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 30 ноября, 2023 так ктож то знает про что тс говорит) может и ступица а может и кулак надо менять я один раз купил подшипники на перед в газовской упаковке, обоймы новые забили а ступица не лезет короче внутренний подшипник на кулак не насаживался отвез в магаз, а продавец мне говорит их надо запрессовать я ему эти подшипники за прилавок бросил и ушол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 30 ноября, 2023 Я вот так и не понял... Толи подшипники на валу цапфы люфтят, толи обоймы подшипников в ступице люфтят? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 2 декабря, 2023 @Валерий(69) @zhn36 @Денис22 В 29.11.2023 в 16:26, toxa333 сказал: Постоянно проворачивает обойму переднего внутреннего подшипника. Хватает ступицы на 60000 км. Мажу,регулирую кажды Парни,ну чего тут не понятного тоступица ведь страдает а не цапфа,епрст. Конечно обойма наружная внутреннего подшипника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 2 декабря, 2023 В 30.11.2023 в 15:01, zhn36 сказал: подшипники за прилавок бросил и ушол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 2 декабря, 2023 18 минут назад, toxa333 сказал: @Валерий(69) @zhn36 @Денис22 Парни,ну чего тут не понятного тоступица ведь страдает а не цапфа,епрст. Конечно обойма наружная внутреннего подшипника Ступица страдает, а менять придется цапфу, так как на цапфе выработка от сальника и он уже не держит. Вода проникает в подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 2 декабря, 2023 Только что, Валерий(69) сказал: Ступица страдает, а менять придется цапфу, так как на цапфе выработка от сальника и он уже не держит. Вода проникает в подшипник. Так он не пишет что подшипники убитые и сухие. Если смазку вымыло и подшипник заржавел, он в любой ступице провернется со временем. Хоть с каким натягом ставился. Он убитый сухой подшипник на трассе слышно даже из кабины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 2 декабря, 2023 @Vovka31 согласен,есть затертость под посадочное место под сальник. @Валерий(69) я короче воспользовался локтайтом ,хватило на 100 км. Вообщем менять ступицу в шестой раз. Искать по магазинам без люфта обоймы. Думаю с пердячем паром доберусь до дома Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 396 Опубликовано 3 декабря, 2023 8 часов назад, Валерий(69) сказал: Ступица страдает, а менять придется цапфу, так как на цапфе выработка от сальника и он уже не держит. Вода проникает в подшипник. При чем тут выработка на цапфе под сальник и просаженное место на ступице? Вообще не вижу ни какой связи. Да ,вода проникает в подшипник.Но он гудеть сразу начинает.Это надо глухим быть и ездить долго и упорно,что бы подшипник клинить начало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 декабря, 2023 3 часа назад, Alex030569 сказал: Вообще не вижу ни какой связи. А она есть... Подшипник сразу не гудит, может вообще долгое время не гудеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
