cricket
Ступицы
Sanchous
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что такое может быть: Не давно заклинил подшипник передней ступицы. Внутренняя обойма наружного подшипника прикипела к цапфе, пришлось ее надпиливать и сбивать. Цапфу аккуратно напильником подрихтовал от вмятин молотка. Новые подшипники поставил и при нормальной регулировке колесо половину оборота легко прокручивается, а половину туговато. Если немного ослабить, то люфт появляется. Вот уже проехал 2 тыс. Из ступицы стали звуки страшние появляться при каждом обороте колеса. Вот думаю еще один комплект подшипников поменять попробовать или цапфу покупать
sobol615
  Sanchous сказал:
Обойма нормально всталас натягом или прокручивалась (свободно)?
Изменено пользователем sobol615
Sanchous
Обоймы четко встали с натягом. До этого вакумник был не правильно настроен, тормоза передние подклинивали и сильно грелись , смазка вытекла и от этого похоже первый подшипник и заклинил. От нагрева не могло цапфу изогнуть?
sobol615
  Sanchous сказал:
Вряд ли,хотя то что сильно грелась не есть хорошо.Раз звуки пошли подшипник под замену,не рискуй.Если регулироваться будут так же придется менять цапфу-что-то с ней не то.
зверек787
  sobol615 сказал:
Возможно ,что дело не в цапфе, а в ступице.Надо проверить посадочные места под обоймами.А в идеале обоймы лучше запрессовывать, а не забивать.
Sanchous
Спасибо за советы. Пойду разбирать. Попробую для начала новый подшипник поставить
Sanchous
Разобрал, вместо литола в ступице оказалась смесь из черной каши и мелкой стружки. Все обоймы стояли как положено на своих местах. Подточил напильником задиры на цапфе, поставил новые самарские подшипники и все замечательно отрегулировалось. Колесо вращалось даже при затяжке до упора. Мне кажется что или подшипники до этого фуфлыжные попались,( хотя написано было CORAM ITALY ) или совсем небольшие задиры на цапфе перекашивали подшипник.
зверек787
  Sanchous сказал:
Самое главное ремонт удался.Рад за тебя ,удачи на дорогах.
spasatel-77
  Sanchous сказал:
Если колесо вращалось при затяжке до упора с новыми подшипниками это НЕ правильно,получаеться ты их не притянул,через какое то время опять будет люфт.Надо искать причину,возможно из-за того что точил цапфу напильником получаеться люфт между внутренней обоймой и цапфой.
Mishel
  Sanchous сказал:
Это не подшипники виноваты.Теперь у тебя проворачивается внутренняя обойма подшипника на цапфе, поэтому и колесо крутится легко при полной затяжке.Можно помочь дедовским способом.Подключить электросварку и поводить по посадочному месту подшипника медным кабелем от сварки.Наплавятся вкрапления меди на цапфу.Потом все собрать.Медь мягкая сомнется под обоймой и не даст ей проворачиваться.
paul799
  Mishel сказал:
Времена "дедовских" ремонтов прошли. Я сам в свое время (80-90-е) пытался лечить чем-то подобным ступицы М-412, ибо запчастей было просто не достать. Если чел хочет ездить без проблем и на удаление от дома больше 50 км, пусть меняет кулак поворотный, т.к. внутренний посадочный диаметр под ступичный подшипник реально прослаблен. В противном случае я не завидую ему самому, а особенно его экспедиторам - они-то при чем?
Mishel
  paul799 сказал:
Да тут никакого ремонта нет ни дедовского ни другого.Человек упорно меняет подшипники а фактически надо кулак менять.
Sanchous
Всем спасибо за советы! Вы правильно говорите, но я слишком поздно прочитал! После вчерашней замены, я сегодня езжу, радуюсь что подшипники не гудят, но проехав около 30 км ступицу заклинило на спуске с моста. Разобрал, наружный подшипник развалился, а внутренняя обойма приплавилась наглухо. Цапфу пришлось менять, снял ее отдельно , но выяснилось что в Ярославле ни в одном магазине она отдельно не продается, а только в сборе с поворотным кулаком. В результате 3900 поворотный кулак, 600 руб подшипники и 5 часов простоял на дороге уворачиваясь от пролетающих рядом машин. А еще забыли купить кольцо между сальником и внутренним подшипником, а со старой цапфы было не снять, внутренний подшипник упирался в остатки наружного. Пришлось еще старую цапфу пополам ножовкой распиливать.
spasatel-77
  Sanchous сказал:
Ты лучше скажи как кольца у подшипников в ступицу запресовались(должно с натягом),если сели легко или проворачиваються там -то придеться менять и саму ступицу,могло разбить посадочное место после таких происшествий
Sanchous
Обоймы встали плотно. Это точно могу сказать. Пока все работает, подшипник не гудит и сильно не греется. Теперь надеюсь что надолго :)
kots-zuba
  мишаня 86 сказал:
Поставил сегодня подшибник фирмы Herzog кто что знает про эти изделия? Написано производство германия а там конечно кто его знает.
О! Я-я! Натюрлихь! Имел опыт эксплуатации деталей фирмы Herzog ( маслосъёмные колпачки,помпа и поводки дворников).
Упаковка и внешний вид деталей загляденье. А на деле сразу выяснилось,что изделия ПОЛНОЕ ГАВ...О. Металл как пластилин, резина рвётся и крошится. Я был просто поражён!
Мой совет,дружище: меняй срочно подшипники,пока беды не случилось. Вологодские хорошо ходят.
slava322132
Из-под левого переднего олеса начали раздаваться какие-то звуки, как будто кости друг об друга...
Не постоянно, а иногда.
Полез смотреть, поднял колесо - есть люфт.
Снял крышку, попробовал отрегулировать подшипники ступицы.
При затяжке гайки люфт пропал, но при максимальной затяжке - колесо вращается, правда с определённым усилием.
Но затянуть гайку так, чтобы колесо совсем перестало вращаться не получилось.
Что дальше теперь делать - так пока поездить или же снимать ступицу и смотреть состояние подшипников и ставить новые?
Под крышкой на наружном подшипнике смаза была (и я ещё добавил).
ЗЫ. Ремкомпект уже давно куплен, с подшипгиками KG International FZCO, что за звери?
sobol615
  slava322132 сказал:
Снимать,чем скорее тем лучше.Ждать что будет или не будет не совсем правильно,лучше возле дома разобрать чем на дороге.
slava322132
  sobol615 сказал:
Заменил.
Немного пришлось повозиться, когда выбивал старые внешние обоймы подшипников - "оправка из мягкого металла" согнулась и по пальцуууууу.
Внешние обоймы новых подшипников от KG Inernational нормально с наятягом запрессовались, набил в ступицу Литола-24 и собрал, отрегулировал, потом проехал по инструкции 8-10 км, пощупал ступицу - не грееся. Совсем.
Костяные звуки при движении и люфт колеса с характерным клацанием в подшипниках при покачивании колеса пропали.
НО!
Когда решил ещё раз проверить люфт, вывесил колесо, поднажал и люфт снова появился, но уже не в ступице относительно цапфы, а качается сама цапфа поворотного кулака.
Попросил пошалать колесо (сам смотрел снизу) - поворотный кулак при покачивании шевелится относительно балки моста.
Т.е. люфт был не только в подшипниках (да и сами подшипники было невозможно нормально отрегулировать, т.к. при затяжке ступичной гайки колесо не затормаживалось, а продолжало вращаться) но и между поворотным кулаком и балкой моста.
Теперь, получается, я попал ещё и на замену шкворня?
Или можно как то отрегулировать люфт поворотного кулака относительно балки моста?
Идти курить тему "Шкворни" с её 63-м страницами боюсь - чем больше делаешь, тем больше ремонта впереди.
Mishel
  slava322132 сказал:
Заменил.
НО!
А "курить" то тему про шкворни надо.
мишаня 86
  slava322132 сказал:
Заменил.
НО!
А что люфт очень критичен у меня например то же есть небольшой люфт в шкворне но он меня не напрягает. Конечно когда на старой машине люфт был такой что резину начало жрать это уже критично если не его не жрет и не долбит то можно пока и так ездить. Я когда на старой перербрал шкворни так я с одной стороны поставил проточенные втулки так у меня шкворинь получился чуть прославленный но ничего не ело.
kots-zuba
  мишаня 86 сказал:
Ездить то можно,но разобьёт посадочное место в самой балке.Иногда можно восстановить с помощью сварки. Или балку под замену.
мишаня 86
  kots-zuba сказал:
Ну что бы балку разбило это надо заметный люфт при таком точно в первую очередь резине хана придет.
kots-zuba
  мишаня 86 сказал:
Не факт,брат.Вот когда у меня ступицу ушатало,то резину заметно съело.
мишаня 86
  kots-zuba сказал:
А у меня огда балка была разбита то то же резину ело причем очень быстро :lol:
